Помогите советом. Загорелась лмпа неисправности AirBag
Годичный Т-150 с одной подушкой.
Загорелась лампа неисправности подушки безопасности.
Какая причина и как ее устранить?.. что делать?
Буду признателен за дельный совет.
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/
Самый толковый совет - взять сканер и прочитать ошибку. А там будет все ясно, что именно не так. А то что можешь сделать сам - отключить акум, и подергать (повставлять повынимать) все разъемы, относящиеся к подушке (наверняка в желтой гофре проводка). Потом еще можно прозвонить проводку (там есть проводящая прудина на рулевом валу, чтобы ток проводить когда крутишь руль и контакт при этом не пропадал, так на это место обратить внимание). Сопротивление подушки лучше не мерять :)
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-322204
А что случится если померять?И чтотам мерять если про отключении шлейфа от подушки или от шок сенсора вывода коротятся автоматически(защита от дурака).А ошибка как себя проявляет?Если лампа зажглась потом на секунду потухла и опять зажглась-ошибка опроса подушки,может пропадал контакт при включенном зажигании.Сканером смотреть по выводу J диагностического разъема-это конечно первое дело(если толь не шеви Ланос-там вроде говорят уже по другому диагностика).
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-322440
Спасибо за советы.
У меня как раз Шеви-Ланос... включаю зажигание - лампочка АйрБега моргает разочек и потом горит.
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-353491
Если резко не тормозил с больших скоростей,могла произойти внутренняя ошибка блока,загляни под бороду торпеды-там где прикуриватель,увидишь серую коробочку-это и есть блок шок-сенсора,посмотри не выпал ли разъем,и еще найди разъем диагностики,обычно под бардачком,какого он типа?
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-353573
Отсоедини минусовую клему АКБ и через несколько минут подсоедини обратно, проверь не слетел ли разьем БУБП как писал Lube, и на всяк случай глянь предохранитель F13 (15A) Синий в блоке предохранителей в салоне. Можно и вместо подушки подключить обманку (резистор 2.2 Ом) и проверить или потухнеть лампочка.
Лучше всего конешно поехать и просканировать! :)
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-353704
Алекс-если лампа по какойто причине не гаснет никакие манипуляции с АКБ не помогут-ошибка прописывается в блок,и стереть ее можно только сканером после устранения причины ошибки,почитайте про мои эксперименты-
И еще-
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-353763
И еще-
хотя да я согласен такие вещи нужно прозванивать только на сканере.
но попытка не пытка можно и самому что-то посмотреть)
https://lanos.com.ua/topic/13413-pomogite-sovetom-zagorelas-lmpa-neispravnosti-airbag/#findComment-353925
