Ребята,подскажите
Ребята,подскажите,что мне делать! Машинка вроде немного затупела и стала больше кушать игаза,и бензуса! Можеть быть инжектор надо промыть?
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/
чистку инжектора нужно проводить каждые 30 тыс примерно.
но при том условиии что ты ездишь ТОЛЬКО на бензине, если только на газу, то тут не подскажу.
машина может тупить от чего угодно, от свечей, от не до конца насаженного ВВ провода, от фигового бензина или газа, от загаженного инжектора...
масса факторов.
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26322
Пробег машины 27500 км.Ездил я на бензине первые 20 тыс.,а потом поставил газ!Езжу на газу и 5-10% на бензусе!
Но расход стал больше и газа, и бензина! Если промою инжектор ,то улучшения будут или нет? И какие есть методы чистки инжектора?
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26365
Скорее всего так и есть. Желательно прочистить форсунки.
У меня такое было. на 20 тыс пробега, никаких динамических характеристик не изменилось.
Просто стал жрать больше топлива (95) бензин по городу до 12 литров на 100 км .
За городом 10. При этом даже выхлоп был чистый.
Я поехал на СТО. Там как они назвали процесс "почистили форсунки"
И стала машина значительно меньше расходовать топлива. Все стало ну прям как в инструкции по пользованию. :)
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26457
Сколько денег отдал?
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26587
А какие чистки инжектора бывают,говорят,что разные есть! Если знаете расскажите,пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26706
На форуме уже обсуждалось, пользуйтесь поиском.
Если кратко, то есть два метода (и много способов:(
ультразвуковой и ковитационный, безопасный ковитационный, самый эфективний способ со снятием форсунок и проверки на стенде, он же и самый дорогой. Обычно делают так:
подключают к топливной системы (после топл. фильтр.) химию и ганяют движок на разных режимах от 1 часа до 3-х.
После такой процедуры рекомендуют сразу сделать ТО (Масло поменять) уж довольно сильный яд используют.
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26757
А иногад форсунки изнутри покрыты силиконом...
И от такой процедуры им пипец приходит...
https://lanos.com.ua/topic/1341-rebyatapodskazhite/#findComment-26767
