Вобщем такая проблема случилась дето с месяц назад, если машина стояла 3 дня без движения садился аккамуль. Поехал на СТО оказалось что полетел генератор, его заменили по гарантии. Поездил я около месяца прищёл вчера в гараж а у меня снова такаяже проблема, сдох акамуль (машина стояла в гараже один день). подскажите что за фигня, может у кого то такое было? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/
Отключи акумулятор,при выключенном зажигании искрить должно чуть чуть если же искра скачет по полной ищи чего портит ,хотя акамулятор может быть просто старым,в смысле долго пылился на складе
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-26316
или что-то жрет энергию - например магнитола, у самого такое было или еще один вариант - где-то замыкание в цепи - например, на генераторе. Аналогично - у меня поменяли по гарантии сначала генератор, а потом акамулятор :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-26335
А какая машина ? У меня и у брата Сенсы только моему 2 года а его машинке месяц а генераторы стоят разные. У "старых" Сенсов стояли Ланосовские (польские) а сейчас ставят росийские. Может росийские и вылетают? Раньше о проблемах с генераторами както не слышал.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-26339
Моей 5 месяцев. Генератор без опознавательных знаков - вааще. :roll:
И тот, на который поменяли - такой же
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-26347
У меня сенс, 3 месяца ему, сказали вроде стоят такие же генераторы как и на ланосы щас ставят (вроде нашаге производства). А на счёт проблемы этой сьездил я на СТО спросили что за магнитола (у меня кларион) сказали что дело в ней (электрик чёт там полазил подключил как то по другому её), сканером щупали проводка не пропускает. Ща езжу дето с неделю, вроде всё ок, тьфу, тьфу, тьфу :)
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-27359
Можно еще проверить так.
При выключеном зажигании, в разрыв клеммы, плюса или минуса, воткнуть амперметр. И смотреть на его показания.
Если они ничтожны, 2 - 40 миллиампер, ( ток потребления часов, и прочих малопотребляемых элементов) то все в норме.
Если потребляемый ток, 500 - 800 и более милиампер, то да, отключайте провода от генератора, автомагнитолы, и прочих нагрузок.
Где после отключения ток потребляемый упадет, там и смотрим.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-27463
Та же ерунда случилась!! (СЕНС 2006 года).
Сегодня утром не завелся, аккумулятор сел, даже часы погасли.
У таксиста прикурил, доехал до работы (20 км по трасе), заглушил.
Через пять минут завелся без проблем.
Значит генератор работает?!
Через часик вышел, дыр - аккумулятро опять "пустой".
Снял акум., занес местному аккумуляторщику (офис на Автобазе).
Он мне его зарядил, проверил плотность, все ОК говорит.
(Аккум - черній с желтой наклейкой вроде польский).
Поставил назад но клему МИНУС не подключал.
Где искать утечку или замыкание?
Записался на среду к гарантийщикам на Столичное шоссе.
Магнитолу - Пыонер ставил сам , через стандартный переходних.
Кто сталкивался? Подскажите будут ли проблемы с гарантийщиками.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31273
Якщо захочеш замінити акум по гарантії, то можуть бути проблеми з цим.
Раз ставив магнітолу сам, то значить тобі 10хв зняти її нафіг. І так поїхати на СТО :)
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31278
Сигналку, антикор делал в салоне.
И если я скажу, что это они мне и магнитолу ставили.
А бумажки где-то потерял.
Как они проверят.
А с аккумулятрором похоже все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31282
Такая байда может быть еще из за стартера, пробитая обмотка...
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31876
1. Если в магнитоле панель снимается, то снимай на стоянке. Нужо проверить с амперметром, как описали выше. У знакомого на Ланосе после установки магнитолы было то же самое, хотя подключена она правильно. Панельку снимает и все нормально.
2. Был еще случай, когда на Сенсе открутился провод на массу, где то в районе генератора. На гарантийке поменяли два генератора, а результата нет. Потом хазяин машины сам заметил, что один провод откручен, прикрутили и все стало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31886
Спасибо всем за помощь!
Но причина оказалась довольна банальна.
Умер аккумулятор после 6 месяцев эксплуатации!
(Польский, черный вроде "ZUP" на 62 Ач)
Вчера на Столичном сканер показал, что это польское чудо не в состоянии выдавать нормальный стартерный ток.
Гарантийщики менять на новый отказались, сказали аккумулятор тоже расходник, как масло, свечи, фильтра, колодки.
Еще содрали за диагностику 25 грн.
Сам купил мечту автомобилиста - ИСТА на 55 Ач за 195 грн.
На мой взгляд, ёмкости в 62 Ач многовато для СЕНИ и его генератора - возможен постоянный недозаряд, и как следствие быстрый каюк аккумулятору.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-31915
Недозаряд, исключен.
Скорее будет чуток дольше принимать заряд.
Там же контроллер напряжения за этим следит.
И пока напряжение не будет 14.2, он будет толкать заряд в акк. батарею.
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-33149
Проверь,еще одну штучку, от нее мог и АКБ навернуться.
Масса от АКБ куда прикрученна, открути, посмотри, почисть и прикрути. У меня такое было, пробовал закручивать не снимая, результат ноль.Заметил случайно, ночью открыл капот, попросил девушку покрутить стартером, так искра через болт в полтора сантиметра !!! :shock: У меня масса прикручена на шпильку крепления стартера, еле подлез к ней.Гайка в раковинах,ток выгрыз. Вылезла эта хрень через пол года эксплуатации,а на станции тоже предлагали заменить генератор...,зарядки типо не хватает, :o хорошо, что времени не было :D , год после этого отьездил- проблем нет !!!
https://lanos.com.ua/topic/1340-saditsya-akkamulyator/#findComment-33215
