Помогите смыть полироль!
Здарова соклубники! Намазал на кузов полироль с воском сранной марки Фостер, растереть не получилось,блин, машина вся ав разводах!Подскажите чем эту херь смытьт??? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/
Видать шось неправильно делал или салфетки может неправильные для растирки выбрал.
Просто помой с шампунькой кузов.
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-321454
Гала отлично справится с задачей смывания любых жирно-восковых полиролей. Может не с первого раза(смотря как мыть). Но судя по-личному опыту эта "берегущая руки" штука смывает почти все(битум не всегда берет).
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-321562
Ты просто в дозировке ошибся. Полировал я этой дешёвой гадостью... Из опыта:
Намазюкал капот обильно! полировал его, пока не отвалилась рука...
Остальные части (крыша, двери и т.д.) уже мазюкал слегка и по инструкции.. небольшой участок, тонким слоем, ждал до высыхания (образования плёнки), а потом только растирал. Тут уж дело намного лучше пошло. Зато потом, недели две не мылся, пыль просто сдувало... А вообще, хочу дорогую полироль прикупить, чтобы было с чем сравнить.
ЗЫ не мой галой... гадкость редкостная, загубишь краску, если тщательно не смоешь... разводы белые будут.
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-337665
+1
Всё верно говоришь! Галой мыть нельзя,слишком высокий PH. :stop: При постоянном применении постепенно начнёт тускнеть лак. Использовать только автошампунь!!!
Могу рекомендовать :yes: Лёгкая в применении и отличный результат!
pic.php?mode=large&pic_id=13780
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-337810
20vlad78
Спасибо огромное! Попробую обязательно! Только тереть лень))) Вот как созрею...
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-337975
Кстати, Фостеровская гадость для резины, по соотношению цена/качество, очень даже ничего! Покупал осенью до 20 грн, сейчас около 35. Объём 750 мл. Пульверизатор. Хватает приблизительно на 10 обработок, 40 колёс! (до этого был немецкий аэрозоль... к сожалению, только на 2 раза хватило.. 8 колёс).
Конечно не так уж сильно блестит, как немецкая... Но колёсики выглядят чистыми и ухоженными..
Для желающих поэкономить, говорят, можно кока-колой резину натереть)))) тоже неплохой результат)) я, лично, не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-337978
Я пивом как-то натирал. Тоже нормально :yes:
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-338006
Да-а-а, фостер-ом еще и пользоваться надо уметь. Пользовался разными ихними продуктами, первым был полироль для торпедо. Пока не прикупил нормальных тряпочек постоянно оставались жирные пятна на панелях. С хорошей тряпочкой можно любую дозу нормально растереть.
А любые пятна как на кузове так и в салоне и даже стекла изнутри сначала мою чистой водой, чтобы удалить пыль и песок, а потом намыливаю обычным мылом тряпочку и хорошо мою. Потом с постоянным полосканием тряпочки это дело смываю протирая почти досуха. Для мойки лобовухи больше ничего не надо, просто повозиться надо немного. На кузове местами остается только битум. Но для этого приходиться мыть в несколько подходов, смыть пыль и песок, потом намылить для раскисания, потом опять с мылом (или автошампунем для кузова) проверить все ли раскисло, смыть всю химию и не вытирать, если остались загрязнения повторить еще раз с моющим, после чего можно смело все смывать. У меня на такую ручную мойку кузова уходит около 2ч, но оно того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-353224
А я полироли не использую. Пользуюсь жидким воском. Раз в месяц наношу на кузов и все не занимает времени толком. Кузов в отличном состоянии. И нет шансов убить ЛКП галимой или поддельной полиролькой. Просто имели опыт со знакомым плохой. Полироль Доктор вакс на упаковке не слова по русски (на немецком) а только наклеечка типа как пользоваться. Ну натерли капот а растереть не можем как не три потом ели отмыли а капот весь в царапинах мелких. Вот тут я и решил перевести то что на упаковке. Был полный шок он для полировки царапин блин не ту наклейку прилепили у нас. Сами конечно затупили. Но все равно шанс нарваться на потделку и испортить кузов есть всегда. А жидкий воск стоит недорого и все ок.
Кстати отмыли полироль Мистером мускулом. Только он взял вода с автошампунем не помогали.
https://lanos.com.ua/topic/13380-pomogite-smyt-polirol/#findComment-353236
