Бортовой журнал aka_falcon
потому что при замене колодок желательно поменять и диски, потому как на них выработка есть уже и новые колодки не будут плотно прилегать а тереть по выработке что равно снижению производительности тормозов. Это частично решается проточкой дисков, но если сравнить стоимость новых со съемом, проточкой и все равно снижением производительности с одной стороны и тем что новые диски таки получше стоковых то я решил не заморачиваться :D и просто поменял.
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-207794
Вот тут
было описание проблем с колбашением движка. В обсчем после прочистки датчика все таки работает но это оказалась вершина айсберга.
Поехал 20,09,08 к Юре
на диагностику поскольку все равно на ХХ двигатель колбасило. Диагностика сама по себе супер а по итогам онной был выявлен ряд проблем.
Давление топлива 2,4 кг/см2 - надо будет чистить сеточку бензонасоса
Разнобой в работе клапанов - надо будет регулировать клапана
Подшумливает модуль зажигания (катушки) - плавает напряжение пробоя ну тут по возможности и при желании под замену.
Заменены свечи на подобранные Юрой (у него есть стенд и не только - проверялся пробой в онлайне на машине) - на старых напряжение пробоя плавало в пределах 2 Квольт, на этих 0.1-0.2 Квольта.
Но самое интересное было дальше - работа ГБО.
Подтрушивание на ХХ оказалось подтраиванием :evil:
Всю систему зажигания почистили и отстроили - на бензине машинка работает как часы. А с ГБО после всех регулировок оно работает как бы и ничего по сравнению с тем что было на ХХ - на ходу вообще нормально, но на диагностике делали срез осцилографом с газоанализатором и на ХХ редуктор выдает топливо порциями прерывисто что не есть гуд. В чем причина поку не понятно - буду разбираться с газовщиками :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-207810
Теперь из приятного:
17,09,08 были куплены зеркала Ергон с обогревом, антибликом, сферой.
18,09,08 была куплена релюха с собственным предохранителем и кнопка, поскольку обогрев было решено выводить на отдельную кнопку а не запитываться на обогрев заднего стекла.
20-21,09,08 данный девайс был проинсталлирован. По сравнению с описанием установки на том же автоуа советую выводить провода в технологическое отверстие сбоку в рамке зеркала - тогда они не мешают при одевании оного обратно на шарнир.
Постараюсь выложить фотку. Питание на релюху было взято перед предохранителем отопителя печки - F20. При выключении зажигания при этом обогрев не работает в любом случае. Единственное но - кнопку пока повесили простую двухпозиционную, которая висит под рулем. Хочу найти кнопку такую же как обогрев заднего стекла и вставить ее вместо заглушки от кондишна. Должно получиться нормально
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-207819
а вот и фотка где в принципе видно куда провода вытягивать
pic.php?mode=large&pic_id=5203
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-207858
Переделал кнопку обогрева зеркал
pic.php?mode=large&pic_id=5210
Вот так вот теперь выглядит
Надо только теперь вместо лампочки в кнопку диод вставить :?
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-214414
09.10.08 заглючил ДПДЗ -
При нажатии на педаль газ где-то до 2-х тысяч все ок, ХХ тоже в норме кстати, а вот дальше - нажимаем педальку а ниче не происходит - обороты такие же, нажимаем дальше и вот когда обороты должны бы уже под 3 тыс. быть происходит весьма резкий набор оборотов до нужного уровня. Проявляется как на газу так и на бензине, причем на бензине более ярко выражено.
Поменял - куплен типа ЖМ ха 90 грн. Выглядит внешне получше чем десяточный.
Померял сопротивление старого датчика в нуле - 1,4 кОм, нового - 1,7 кОм, но у него есть небольшой обратный ход и если выкрутить то 1,5 кОм. Итог - разогнал надфилем дырки (крепления - обе) и поставил датчик со смещением назад, потом сбросил клемму с аккума и подождал минуты 3. Подключил - все откалибровалось нормально. За счет того что там две перемычки в гнезде куда дроссельная заслонка входит а в десяточном четыре похоже иногда люфтит, получается у заслонки в гнезде может быть свободный ход. Но поживем посмотрим дальше, но машина в общем работает нормально 8)
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-214576
Где покупал GM-овский датчик??
На Перова в левых рядах там де разборки всякие в конце уже и ближе к центру рынка
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-214665
6,12,2008 Проведено ТО 40000
Пробег 39500, средний расход 7,9 л/100 км
Поменяно масло в двигателе - Хадо 10в40, в коробке - Хадо 75в90 плюс вкинут тюбик геля для коробок тоже хадошный, масляный фильтр, воздушный фильтр, отрегулированы тепловые зазоры клапанов. По итогам - зазоры были маловаты таки - щуп 0,15 на впускных не влазил на некоторых, 0,3 на выпускных тоже.
После замены масла в коробке на синтетику перестал с утра ощущать сопротивление в коробке, понравилось. Слитое масло с коробки было темноватое кстати - без стружки но все таки таки видать было пора его менять, тем более книжка тоже рекомнедует на 40 тыс. поменять масло в коробке.
Общие затраты составили 505 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-240689
29.12.2008 Сеня был продан :(
Посему бортовой журнал то ли закрывается то ли трансформируется - еще не знаю :?
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-250783
красивая машинка, а фотки внутри?
как насчет обслуживания, запчастей, расходников?
https://lanos.com.ua/topic/1337-bortovoy-zhurnal-aka_falcon/page/3/#findComment-282237
