расширить колесную колею
мда..убидели..а как можно еще разширить?, купить новые диски не предлагать
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-321574
НЕ ПОНИМАЮ КАК ЛЮДИ МОГУТ ТАК СИЛЬНО ХОТЕТЬ УЛЕТЕТЬ??? ПРОСТАВКИ, ДРУГИЕ БОЛТЫ, ЭТО ВСЕ ФУФЕЛ!!! БОЛТЫ НА БАЗАРАХ СЫРЫЕ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ ИЛИ ПОВЫЛАЗЯТ ИЗ РЕЗЬБЫ ИЛИ ПОРВУТСЯ!!! ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ!!! :-|
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-321578
Здесь еще одна проблема, а крылья не боишься погнуть на ямах? Или вырезать будешь?
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-321660
Я думаю можно грн. за 300-400 ато и дешевле,изготовить алюминевые блины-проставки под твои отверстия 4*100, болты взять подороже.
толщиной 5-10мм максимум,
5мм будет безопасно вполне.ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-321723
Интересная темка.У меня стоят железные диски 14 и резина 185/65.Довольно широкая, но для виду можно было-бы немного "вылет" сделать больше.Идея с проставками интересна, но из-за безопасности, наверное, я от нее откажусь.
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-322058
Други, а объясните, пожалуйста, почему из-за установки таких проставок будут быстрее умирать подшипники? О наконечниках понятно - тяжелее руль крутить - соответсвенно, больше нагрузка на рулевое.
Элементарная физика. Ступица с колесом и осью, которая проходит через подшипник ступицы от внешнего шруса, представляет собой рычаг, который передает силу, приложенную на колесо, на подшипник ступицы. Рычаг не симметричный, потому коэффициент передачи не 1:1. Если мы ставим проставки - мы еще больше увеличиваем этот рычаг и на подшипник ступицы действуют бОльшие силы, чем раньше. Вот и все.
Думаю, объяснять, почему это быстрее будет ломать подшипник, не надо :D EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-322429
Други, а обьясните, пожалуйста, почему из-за установки таких проставок будут быстрее умирать подшипники? О наконечниках понятно - тяжелее руль крутить - соответсвенно, больше нагрузка на рулевое.
Тут есть немного теории :umn:
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-322558
Спасибо.Всегда приятно получить компетентный ответ от мастеров своего дела :yes: Не буду больше ерундой свою бошку забивать :-| .
https://lanos.com.ua/topic/13361-rasshirit-kolesnuyu-koleyu/page/2/#findComment-322626
