Проблема с сигнализацией Cenmax st-10
До этого стояла cenmax vigilant ."спецы" поставили CENMAX st-10. При постановке на охрану на брелке высвечивается индикация тормоза подает длинный звуковой сигнал,ошибок не выдает все закрыто.Световая и звуковая индикации автомобиля выдают неисправностьповоротники мигают и сигналит 4 раза при этом все закрыто.Датчик удара не реагирует.Может кто покажет правильное подсоединение проводки.Автомобиль СЕНС.
https://lanos.com.ua/topic/13352-problema-s-signalizatsiey-cenmax-st-10/
А инструкция есть ? Если нет, смотри сюда
Цитата из инструкции:
Если при постановке на охрану не закрыта какая-либо дверь, капот или багажник или не затянут ручной тормоз, Вы услышите 4 сигнала сирены, и фонари мигнут 4 раза. Пульт управления при этом подаст длинный звуковой сигнал, и пиктограммы неисправной зоны появятся на дисплее.
Как говорится, если ничего уже не помогает, то прочтите наконец инструкцию. :D
https://lanos.com.ua/topic/13352-problema-s-signalizatsiey-cenmax-st-10/#findComment-321202
Все по инструкции...Но нашел провод не подсоединенныйоранжево-фиолетовый который должен подсоединяться к тормозам.Поеду к спецу,пусть пристоит.Пристроили-но всеравно проблема осалась.Отсоединяли концевики-ни какого результата.
https://lanos.com.ua/topic/13352-problema-s-signalizatsiey-cenmax-st-10/#findComment-322148
