Не мигают указатели поворотов!
Столкнулся с проблемой: не минают показатели поворотовл, загорается стрелочка на приборке, лампочка в поворотнике и в се. При этом при включении "аварийки" - реле работает - тикает и все мигает. Может проблема при включении подрулевым переключателем?
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/
Очень похоже на реле поворотов. Находится за крышкой со стороны водительской двери. У меня черного цвета. Попробуй поменяй на рабочее или вынь его и потруси нормально. Реле трёхконтактное.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319433
Была такая же проблема, была плохо прикручена масса которая возле фар.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319444
Если бы такое было то и аварийка щелкать не должна, ведь и на повороты и на аварийку одно трехвыводное реле.
Очень похоже на левый подрулевик
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319569
Задача подрулевого переключателя подать +12В на левую или правую сторону ламп поворотов через реле. Так как лампы горят значит подрулевик свою задачу выполняет. А вот реле не прерывает.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319577
в тот то все и дело, что аварийка работает, реле клацает. Да и бывает " пробивает" их - и два три раза клацнет и просто горит....
кто-нить подскажет, как разобрать это хрень где повороты? может там контакта нет?
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319581
Попроси у товарища на ланосе реле и перекинь.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319585
Ну посмотри массу, точно такая же проблема была, один к одному.
аварийка работала, а повороты просто горели. Массу возле фары почистили и всё заработало как надо.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319605
Я только что специально разобрал обшивку вокруг руля. Неисправность подрулевого переключателя исключена. Смотреть надо реле или массу. Я на 90% уверен что это реле.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-319883
Проблема в реле поворотов. Цена 30 грн. Находится слева сбоку за лючком торпедо. Ближайшее к водителю крайнее левое.
Как вариант.
Несколько раз делал так:
1. Вскрываем реле.
2. Мелкой наждачкой шлифуем контактную пластину (две контактных зоны снаружи и внутри контактной планки)
3.Обдуваем.
4.Собираем.
Хватает приблизительно на год, до следующего окисления, поскольку удаляется напыление в зоне контактов.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-339416
Лучше не наждачкой а обычным белым ластиком, не так царапает контакты
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340406
Ты это реле вообще разбирал? Расположение контактных площадок видел? Куда там ластик засунуть?
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340412
Не только разбирал, но и в отличии от тебя восстанавливал.
Специально для СВХС из г. Мариупол объясняю процедуру чистки, если будет сложно со временем в корел драве можно и книжку - раскраску на эту тему сделать, может тогда по понятней станет
Из ластика, желательно белого и не очень мягкого, мягкий просто нагар по контактной группе размазывает острым лезвием вырезается пластинка толщиной порядка 1 мм. С небольшим усилием помещается между контактами реле слегка прижимая пальцами пластину контакта плавными поступательными движениями чистим реле.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340452
В отличие от тебя, ИГР44, востанавливал я. А ты и в глаза это реле не видел, ибо засунуть мм ластик между контактами с зазором 0.4 мм нереально, а тем более еще под внутреннюю группу.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340549
Не хочется выдергивать и разбирать с фотографиями, и без отличий
Дружаня ты об этом говорил, или как?
pic.php?mode=large&pic_id=17983
И что после этого делать?
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340847
Мужики - Не надо так спорить. Вы ведь проблему решаете, а не морды бьете друг другу. Какая разница как делать - главное результат: текущий и будующий.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340881
Миша ответил в личку!
Но вопрос так и не снят, релюху что снимать? Делать фото с ластиком( специально для СВХСа фром Мариупол??
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-340960
Да не надо ничего снимать. Подведу итог:
1. Можно наждачкой зачищать - при частом использовании стираются контакты.
2. Можно ластиком - более надежный результат, но не всегда подлезешь.
3. Можно поменять релюху :) или весь узел.
Главное результат, а не мордобитие. Не нравится решение аппонента - используй свое
P.S.: Кто что и сколько раз делал можно определить по другим постам
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341335
К стати был такой глюк у нашего одноклубника, оч. прикольный При включении зарядки в прикареватель, начинала клацать именно эта релюха, вылечили только заменой на другую.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341448
На машины, которые идут с конвейера сейчас, ставятся другие реле. Надо - выложу фото. Там ластиком не подлезть. А набить количество постов...
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341476
Дружище - ты хотя почитай посты по апоненту. Там очень много полезной информации, а Ты тут влез со своими понтами и права качаешь. Авторитета у Тебя пока ноль, а гонору на все 100%.
Игорь оставь его в покое - пусть перебесится.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341479
Читал посты по оппоненту(так - правильно). Полезного много. Но бесит безаппеляционность и уверенность в собственной непогрешимости, отношение к статусу новичок в его постах.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341486
....Читал посты по оппоненту(так - правильно). .....
А что новечки у нас такие умные, что уже к граматике придераются :) Больше аргументов нет :lol:
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-341495
Дружаня!
Ты сам по моему начал.
Ты обвинил незнакомого человека в некомпетентности, а за базар нужно отвечать.
Немного в сторону, раз тебя так ластик и возможность чистки оным так расстраивает.
На старых АТС ( телефонных станциях, там где реле вместо абонентских модулей стояли, чистили контакты реле именно ластиком, и все нормально работало.
https://lanos.com.ua/topic/13319-ne-migayut-ukazateli-povorotov/#findComment-342411
