Как лучше подключить противотуманки?
Можно конечно.
Паша, ищи какой на тебя смотрит провод с обратной стороны салонного блока предохранителей. Там и от ключа 12 вольт есть и от включения габаритов и напрямую 12 вольт заходит. Ты конкретно напиши что ты хочеш
https://lanos.com.ua/topic/13316-kak-luchshe-podklyuchit-protivotumanki/page/3/#findComment-735767
Игорь, я хочу что б ПТФ с кнопки на консоли можно было включать не только при включеном ближнем свете а даже при включеных габаритах, не ставя доп.кнопку...
Задние ПТФ у меня отключены вообще
https://lanos.com.ua/topic/13316-kak-luchshe-podklyuchit-protivotumanki/page/3/#findComment-736130
Вот теперь понятно.
Но есть некоторая проблема.
В сенсах и части ланосов ( в которых пауза дворников задается нажатием, а не с кольца) реле задних ПТФ объеденено с реле дворников.
Чтобы тебе сдлать независимое включение передних ПТФ ( даже без ключа) и оставить штатную кнопку включения ПТФ при этом не потеряв возможность задавать паузу взмаха дворников, тебе нужно прикупить электронное реле передних ПТФ например от калины или приоры,
или например вот такое
они дешевле ( в нем внутри находится и триггер который работает с нефиксированной кнопкой включения. Думаю разберемся как тебе его потом подключить правильно.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/13316-kak-luchshe-podklyuchit-protivotumanki/page/3/#findComment-736169
У ланоса великолепно выверенные на заводе световые приборы, которые четко и ясно читаются как днем так и ночью. И уберите вы от них свои шаловливые ручки.
А почему же Вы не прореагировали на нытьё по поводу слепящих задних противотуманных фонарей Ланоса, "великолепно выверенных"?
pharaday, вот читаю про твои переделки и офигеваю. Действительно жаль что ты думаешь только после пива. Хотя менять местами ПТФ и стопы - мысль действительно может прийти только с бодуна. Вот после таких делков ездить намного "ПРИЯТНЕЕ" ((((((
https://lanos.com.ua/topic/13316-kak-luchshe-podklyuchit-protivotumanki/page/3/#findComment-738951
