Центральный замок перестал открывать двери.
Добрый день всем!
Мшина - сенс, неделю назад начались проблемы с ЦЗ. При постановке на сигнализацию (либо по закрытию водительской двери ключём) все двери закрываются, но спустя около 3-х секунд начинает жужжать реле в блоке ЦЗ, который находится слева от ноги водителя.
Предохранитель в блоке предохранителей для ЦЗ (по-моему F4) почему-то не стоит (и никогда не стоял). Предохранители на открытие-закрытие я не нашёл.
Да, кстати, когда "жужжит" одно из релюх, в плате блока ЦЗ очень греется одна деталь, которая свиду похожа на неполярный конденсатор и стоит первой от красного провода.
Подскажите пожалуйста, что может быть? И где можно найти предохранители на открытие/закрытие в сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/13307-tsentralnyy-zamok-perestal-otkryvat-dveri/page/2/#findComment-366117
Мшина - сенс, неделю назад начались проблемы с ЦЗ....
Предохранитель в блоке предохранителей для ЦЗ (по-моему F4) почему-то не стоит (и никогда не стоял)....
Наколько мне известно, то сенсы с завода никогда не комплектовались штатным ЦЗ. Да и штатное (заводское) реле ЦЗ должно стоять возле правой ноги переднего пассажира.
Касательно проблеммы, то причиной ее скорее всего может быть либо плохой контакт, либо замыкание в цепи управления ЦЗ (три дополнительных провода от мастер-привода в водительской двери). К сожалению больше сказать трудно, т.к. слишком мало информации.
В данном случае ЦЗ может быть реализован либо на отдельном специальном реле (или связке обычных, через нехитрую схему), либо на основе доп. функций сигнализации. Предохранители ЦЗ, в таком случае (при неграмотной установке), могут вообще отсутствовать. Но, скорее всего, если он (они) есть, то где-то либо рядом с реле ЦЗ, либо возле сигналки (в зависимости от способа реализации).
Рекомендую проверить исправность работы датчика открытия/закрытия двери в мастер-приводе, а также контакты во всех разъемах, которые отвечают за работу ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/13307-tsentralnyy-zamok-perestal-otkryvat-dveri/page/2/#findComment-366197
Спасибо за ответ!
А я вот уже начал грешить на эту непонятную детальку в реле.
Если не слишком сложно, расскажите пожалуйста алгоритм проверки тестером мастер-привода.
Он у меня на вид такой же, как на картинке в ветке
https://lanos.com.ua/topic/13307-tsentralnyy-zamok-perestal-otkryvat-dveri/page/2/#findComment-366224
...Если не слишком сложно, расскажите пожалуйста алгоритм проверки тестером мастер-привода...
Алгоритм довольно прост. В мастер-приводе пять проводков, в обычном - два.
В мастер-приводе, как и в обычном, есть два провода непосредственно самого привода (они, обычно, чуть толще), как и на обычных, и еще три - управляющие (датчик). Первые два провода проверяются омметром (должно быть где-то до сотни Ом) и подачей напряжения 12В. При одной полюсовке он втягиваят шток, при другой - вытягивает.
Еще три провода - датчик - проверяются тем же омметром или прозвонкой. Один из них - общий, который замыкается на два других - на один при втянутом штоке, на другой - при вытянутом.
На общий провод всегда подается один из полюсов питания (+/-). Чаще - это масса (-).
Кстати, проверять я бы рекомендовал не снимая привод. Возможно глюки из-за неправильной установки, когда датчик, при закрытой двери, находится в "подвисшем" состоянии, или еще что...
https://lanos.com.ua/topic/13307-tsentralnyy-zamok-perestal-otkryvat-dveri/page/2/#findComment-366300
Отпишусь, что же всё-таки было: в плате реле сразу от +12В стоит деталька - "восстанавливаемый предохранитель", которая походу вышла из строя и всё время пропускала ток...
Перепаял деталь - заработало :)
https://lanos.com.ua/topic/13307-tsentralnyy-zamok-perestal-otkryvat-dveri/page/2/#findComment-371992
