пофигу БРС. Хоть вверх ногами.
Производителем  45 градусов -  нет такого, но ходит нормально.
все форсы поршневого типа +-15 градусов от вертикальной оси, БРС не исключение
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072614
а Брс поршневого типа?
Подскажите, из за чего на ланосе (1,6 евро 0, стаг 4эко хана форс.) может быть огромный провал вплоть до глохнувшего при попытке тронутся с места мотора после переключения на газ (при 40гр.)?
Пропадает симптом при прогреве мотора хотя бы до трети (по датчику в приборке).
газу наверное нада успеть наполнить магистраль от редуктора до форсунок, поиграйся с настройками переключения  с бенза  на газ
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072666
Если бы это был разовый провал - вполне может быть, и температурой переключения по моему игрались, а в моем случае невозможно ехать ещё несколько минут пока не прогреется хорошенько..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072706
Сколько раз уже на этом форуме писалось. С прошивкой Е0 впрысковая газовая строится только при помощи ШДК. Или ставится 1-поколение
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072745
Уважаемые знатоки, посоветуйте оптимальное размещение газового редуктора на шевролет авео 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072819
около АКБ и катушки на кронштейне.
пс. смотря какой редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072821
Так понятно где это ?  Это если оптимально. Если по колхозному, то да все возле АКБ лепят.
В итоге будет так
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072827
del
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072830
можно и под АКБ, но и около АКБ тоже аккуратно смотрится.
в качестве доступности и замены фильтров (если это будет все тот же томас), то около акб будет не плохо.
предоставить фото не могу, так как с собой их нет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072837
Нет никакой проблемы с заменой фильтра грубой очистки.  И чего туда вообще лазить , если уже проверено, что даже на 80тыс. там практически ничего нет. ?  Речь конечно о термопластике
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072845
kme tur
конечно термопластик
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072857
Тем более. Газклапан вынесешь наверх в подходящее место
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072860
Обязательно ли газклапан должен быть отдельно от тур? Или можно вместе, ведь в комплекте есть соединитель. И можно ли картинку правильной ориентации тура (имею ввиду его верх-низ).
И какое на авео 1,5 выставить рабочее давление кме тур, диаметр жиклеров форс. Хана голд, блок lpgtech 204?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072866
если термопластик, то там на порядок мусора меньше.
kme tur
OMBишный клапан очень не плохой. один из лучших и без проблемных. этот клапан ставиться в нормальном месте и с ключом на 17 довольно очень быстро меняется фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072868
Много про это сказано, но как же родной ЭБУ для бензина выбирает к-во топлива, если нет ни каких лямд? И в случае с 1-2 поколением, что только винтом жадности можна регулировать порцию топлива? а как же узнать бедна или богатая смесь?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072889
Сам себе и отвечу, что в случае с Евро 0, без участия лямбды состав смеси формируется на основании таблиц рассчитанных и экспериментально подобранных на стенде под конкретное топливо и этот состав никаким образом не корректируется. Наличие лямбды как раз и позволяет производить коррекцию под конкретное топливо в определенных пределах. (цитата  не моя, а одноклубника)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072901
Спасибо!
Отдельно конечно. Ну вот типа , как на лаче 1,6. Компоновка похожа
А ориентация согласно направлению по шлангу подачи газа. Чего там непонятного ?
Жиклеры 2,30 пробуйте с давлением 1,10  для начала.  Настройка в движении все покажет. Что уменьшать или увеличивать
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2072996
Как удобнее так и ставь.
Спасибо!
Попробуй для начала вообще черную поставь и откатай, потом рассверлишь по мере необходимости. В ТЕЧЕ времена отображаются как то не корректно, Если КМЕ нево, там таки да 2.3-2.4 дюз, и А5 все в движении откатывать и смотреть
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073029
Нашел я в Черкассах единственного(!!!) газовщика пользующегося ШДК, настроил все намного лучше остальных своих коллег.
Осталась проблемка с очень бедной смесью на "холодную". Мнения на этот счет у нас два, или прошивка ЭБУ(в 2007г. делалась) или мозги стага в которых нет "температурной компенсации". Если с прошивкой можно разобраться не особо тратясь, то с заменой газовых мозгов все намного дороже, почему и хочу узнать все возможные мнения.
П.С.: Чисто теоретически,  поможет ли делу вкрутить лямбду в колектор и подключить к газовым мозгам?)
Змінено користувачем skyfire
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073041
Вот сразу видно , что авешку в руках не держал -_- Это хоть и 1.5 но с ланосом 1,5 все по разному. На нево сразу 2,50 без разговоров
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073050
В нево согласен,    Да таки 2.5 и  есть в авео на КМЕ нево, давка 1.1 1.2 точно не помню. а в ТЕЧЕс диаметром нет! там все как то не так. Рассверлить всегда успеешь, вот обратный процесс тяжеловат))).
Держал,  в руках))) фоту выше выкладывал.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073069
 4 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073122
Ну и такой же магнитик посла 80-ти
А смотреть на гофру надо, а не магнитик :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/98/#findComment-2073132
