Це відео звісно я привів не як аргумент. :cowboy:
Для мене тема нова і я не стикався з такими фільтрами ніколи,от і запитав чи дійсно так є.
Так як ми живем в такій країні де може бути все що завгодно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2054176
, извинения не приняты!!вы поживите в крыму пару годиков сейчас....потом посмотрю как и всё вы будете покупать.....а промывку форсов я делаю за полчаса не снимая их ...это совсем не сложно(если руки не из жопы конечно).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2054192
Для любителей кататься с пустым баком
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2056789
А бубух может быть в результате?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2056870
При очень неудачном стечении обстоятельств - если в баке достаточно кислорода для образовании взрывоопасной смеси с парами бензина, и при этом оно еще и коротнет (чтоб поджечь, нужна искра. раскаленной обмотки недостаточно)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2056875
, зря, на сколько знаю для бензиновой топливной не лучший вариант.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057017
, после того как  бензиновую топливную систему отключают и проходить некоторое время...на бензе машина без ремонта уже не будет ездить(форсунки умирают первыми)....
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057028
эвонакак...Сколько ждать? Ну хоть примерно...шоб жэж я не прозевал.
Как умрет чего я сразу напишу...обязательно.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057037
Задумываясь о смене машины пришел к выводу. что альтернативы у ланосовского движка нет.
А как все эти конструктивные решения дружат с газом?
На примере ближайшего соседа Логан 1.6 16 кл дв к4м.
1.Пластиковый коллектор. Это не тот пластик из которого делают кукол. но . неужели нет коробления и . соответственно . подсоса воздуха?
2.Изменение фаз для лучшей продувки и наполняемости цилиндров.
Благо для бензина. а как с газом?
3.До 3000 об. двихок вялый. Крутят от 3000 до 6000. В этом диапозоне газ сгорает в цилиндрах или в катализаторе?
Шестнадцатиклапанники сейчас газифицируются вовсю . но ответа на эти вопросы нет.
 Помогите внести  ясность.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057065
Если не ставить "бомжкомплект" , то будет все нормально
В логане проблема с динамикой до 3 тыс. решается правкой ПО.
Ланос после этого так же едет значительно веселее
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057085
, Фазы в этом моторе не изменяются!!!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057094
Много моторов с изменяемыми фазами. Хонда, тойота и т.д.  Прекрасно работают на газе
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057097
У меня на Октавии тоже пластиковый коллектор. Коробления и подсоса нет. Зато работать с пластиком в разы приятнее.
Сама по себе идея одинаково хороша как для газа, так и для бензина. Но есть нюансы реализации - нужно смотреть за зазорами клапанов.
Народ, уже в -надцатый раз пишу: скорость горения газа примерно на 5% выше, чем скорость горения бензина. Вы что, о каком горении газа в катализаторе вообще идет речь??
пруфы:
, стр. 39. (видим, что скорость горения бензина выше скорости горения изооктана по графику примерно на 5%)
, стр 199 (видим, что скорость горения пропана выше скорости горения изооктана примерно на 10%)
Жаль, год назад закрыли тему "Мифы ГБО". Там этой информации самое место.
Кроме этого мифа, есть также мифы:
- о температуре горения газа (дескать, она выше чем у бенза. На самом деле - ниже, чем у бенза)
- о прибавке расхода (типа, на "хороших" установках можно добиться +5%, а то и точно такого же расхода, как на бензе. На самом деле, "видимая" прибавка в 5% - это результат неправильного подсчета расхода. Бензин-то не учитывается! Истинная прибавка расхода при равенстве КПД составляет около 25%, исходя из литровой теплоотдачи двух видов топлив)
Расход газа можно снизить, увеличив КПД. Это возможно, т.к. у газа выше детонационная стойкость, и в режимах работы двигателя с риском детонации на газе можно увеличить УОЗ, приблизив его к теоретическому идеалу. Тогда, сравнивая расход газа и бензина, можно получить прибавку менее 25%.
- о повышенной температуре горения бедной смеси по сравнению стехиометрической. На самом деле, доля правды тут есть: на слегка обедненной смеси (до степени полного окисления СО и СН) температура будет чуть-чуть выше, чем на стехиометрии. При дальнейшем обеднении температура пламени и, тем более, выхлопных газов снижается. Это справедливо для любых видов топлив.
Попросим админов открыть тему?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057098
Скорость горения газа напрямую привязана к составу смеси. Если постараться то легко и за катализатром будет гореть ;)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057100
А это таки правда.
Имелось ввиду, что при равенстве коэф. избытка воздуха скорость горения газа выше.
Если же сравнивать богатую смесь бензуса с альфа = 0,86 (максимум скорости), и, скажем, бедную газ с альфа = 1,35 - то таки да, бензин будет гореть быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057101
вот уже 20 тык на газу. Нареканий ноль. Но правильно сказано,
нельзя ставить что подешевле, тогда и будет работать ок. я не экономил - и не жалуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057103
, к скорости горения, составу смеси, наверное, нужно ещё добавить и УОЗ. Могу ошибаться, поправь, если что.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057105
УОЗ - вещь вторичная.
На подбор УОЗ влияет два не совсем совместимых фактора:
1) поджечь смесь так, чтоб результат вычитания ("энергия, сообщаемая поршню расширяющимися продуктами горения" - "энергия, сообщаемая поршнем только что подожженной и при этом все еще сжимаемой смеси") был максимальным
2) поджечь смесь так, чтоб не словить детонацию.
Скорость горения топлива определяет первый фактор. Чем выше скорость - тем меньше УОЗ.
Детонационная стойкость - второй. Чем она выше - тем больше УОЗ (до некоторого предела, ессно).
Потому "правильные" карты УОЗ под газ по сравнению с бензином имеют УОЗ:
- в зоне риска детонации выше чем бензин (т.к. детонационная стойкость газа выше)
- вне этой зоны (при высоких оборотах, например) - ниже (.т.к. скорость горения газа выше).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057109
Ну ниже не надо, а оставить , как есть. :mellow:
К сожалению этого совсем не знают "инсталляторы" вариаторов УОЗ . Открываешь настройку , а там прямая в 6 гр до отсечки. Все равно , как дай обезьяне гранату. А у нас все продается кому попало
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057112
Буквально на 1 - 2 градуса ниже, не больше. 5% разницы на, скажем, 40 градусах УОЗ - это как раз 2 градуса.
По идее, должно быть лучше, чем если оставить как есть. Но хрен мы это проверим без диностенда :(. Такую разницу ни один жопомер не уловит.
А что касается инсталляторов вариаторов УОЗ - то да, жесть полная :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057116
Доброго времени суток. С момента установки ГБО(это март 2015 года) заправляюсь на НикГазе. Вопросов не было. Но с приходом холодов заметил одну проблему: с утра, когда заводишь машину она прогревается на бензине и при переходе на газ начинает постреливать в трубу. Длиться это где-то от 30 секунд до 2 минут потом начинает ровно работать. Ну а вообще НикГаз мне нравиться.
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057412
Не чего подобного не наблюда, поскольку, грея бензином еду и на ходу принудительно переключаю на газ, иногда не заметнотв движении переключается иногда падают обороты га секунду и дальше прёт, но так на любом газе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057431
, либо бедная,либо богатая смесь(пока не прогреется редуктор)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2057465
Сегодня при -17 даже не заметил перехода на газ. Просто был щелчок клапана и машина продолжила работать ровно на холостом ходу. Правда перед этим заправился на Сокаре.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/91/#findComment-2058830
