Меняй форсунки на Хану или повышай температуру перехода на газ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053645
У меня стояли Вальтек красные. Проехал на них 45 тыс. За это время 1 раз менял ремкомплект форсунок. Летом вроде бы работали нормально. В холода было всё: и троила, и глохла даже в движении при сбросе газа, и дёргалась. Я пробовал минимум 5 СТО- до фени. Сейчас сделал репрог ебу, поставил чёрные хана. Езжу уже месяц и наслаждаюсь, почитайте в соседней теме мой последний расход. Так что мой совет- форсунки Хана.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053647
На авто установлены форсунки OMVL , . После наступления холодов , при переходе на газ , жесткое троение на хх. В процессе движения , прогревается , и трясучка пропадает На следующий , опять же на холодную все повторилось с троением.У кого какие мысли. Заранее благодарю
Проблема, скорее всего связана с конденсатом. Для начала замени фильтр тонкой очистки на многоразовый, если не поможет - сделай подогрев газовых форсунок, в инете полно вариантов, т.с. "дешево и сердито".
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053677
Есть ли смысл ставить обогрев на пластиковую планку ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053685
Нормальные форсунки надо , а не подогрев.  Чего проще -сделать один раз и нормально ездить.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053739
, попробуйте сначала промыть форсунки бензином, у меня тоже на холодную холостой ход не важный ,приходится промывать форсунки от конденсата раз в полгода ,что бы не мыть и долго на них ездить нужен фильтр тонкой очистки с отстойником,пока не могу найти такой....приходится промывать форсунки,неделю назад промыл и теперь езжу кайфую
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053760
я ж так понимаю после промывки , нужно калибровать и тд . я нуб в этих вопросах. Ремкомплект я так понимаю тоже не на долго.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053769
, я канех дико извиняюся...Вы шо в детстве онанизмом недозанимались(шутка если шо) :D К чему этот изврат с промывкой? Раз в полгода это сколько км?
И...Шо знач "не могу найти фильтр"? Где? В шкафу? Кладовке?Кармане? Ну понятно было б "не могу выделить денег на фильтр"...ну бывает...дело житейское...но как "не могу найти"?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053945
, форсунки  omvl не калибруются. промыли/заменили ремкомплект и поехали.
то, что у вас, наверняка форсы грязные (конденсат в середине), вот конденсат и не дает нормально работать, когда форсы еще холодные. конденсат при ~ +5 - +10 твердеет/липкий становиться. при более высоких температурах +20 - +30 - конденсат жидкий. вот у вас и троит с утра при переходе на газ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053951
,  ну почему же, если бы у меня было гбо4, то может быть раз в 5-8т.км и промывал бы форсы (в качестве профилактики). зная какого качества у нас газ...
пс. промывал бы форсы от нечего делать))). за 5-8т.км они бы не засрались это точно, но повторюсь, что от нечего делать)))))).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053952
У него лошила одна форсунка...был на сто - поменяли начинку(не думаю, шо не видели засранность)...результат тот же.
Хотя если не проверили конденсат то грош цена таким мастерам.
50тык не заглядываю в форсунки(ставил б\у с неизвестным пробегом) РЕЙЛ...тот же валтек но "сбоку"...да работают не идеально...но им и новым бы пора умереть))))) фильтр-отстойник тыщ с 10 стоит
Вы думаете форсункам офигеть как полезно "подмываться" раз в 5-8тык? Ошибаетесь..
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053953
не знаю, свечку не держал. наверняка указали на проблемную форсу и клиент поменял ее. в остальные форсунки наверное не лезли(хотя наверное указали на возможную идентичность состояние остальных форсов), т.к. это дополнительные растраты для водителя/клиента.
а на следующее утро повторилось тоже самое, хотя одна из форсунок была чистая и новая, но остальные три форсы нет.
если чистить чем то щадящим, то возможно и ничего не будет.
повторяю... у меня не гбо4 и провести такой эксперимент я не могу. хотя от нечего делать ... ну мож не 5т.км., а 10-20т.км.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2053961
Який хороший фільтр з відстійником порекомендуєте?
Бажано модель.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054022
Я(и несколько друзей) себе поставили АЛЕКС УЛЬТРА 360...не знамо насколько он хуже-лучше других, но в монтаже сказочно удобен.filtr-gbo-tonkoy-ochistki-alex-ultra.gif
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054028
Я от був глянув на цей
LPGTECH GF 1060 с отстойником
правда ціна на запасний картрідж трохи відштовхує від покупки.І заміна 8-10тис км
А чи нема проблем з герметичністю в таких фільтрах.
І при заміні його потрібно повністю знімати,щоб злити конденсат?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054042
Ну хочеццо такой - впиирёт. Токо разницу потрудитесь определить хотяб для себя самого...проблем с герметичностью не наблюдаеццо.
Я за 40тык картридж не менял...фильтр внутри чистый...при замене снимаеццо нижний стакан...ну эт смотря как удобно вы его приторочите...мож и полмашины разобрать прийдеццо)))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054052
І багато конденсату у Вас залишається?І як часто туди заглядувати?10 тис?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054055
Пока не видел...тыщах на 20 снимал...на дне стакана есть пятно как от высохшей грязной воды...а так сухо хоть пауков заселяй...попробую на днях заглянуть если не обломаюсь)))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054058
А я тільки що глянув відео
Не прийміть за рекламу.Якщо не можна прохання видалити.
Там мужик після 10 тис вилив з фільтра цілу пробірку бруду.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054061
ну эта ж рекламный ролик...рекламу туалетного утенка видели? верите шо там живут именно такие и в больших количествахT_nw2gfWf0v3AEnq.jpg
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054065
В ролике перестарались с запугиванием клиентов (покупателей) фильтров.
Фильтр пропускает жидкую фазу-и никакого конденсата там быть не может.Просто мусор.Конденсат может быть там где газ испаряется,в редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054070
воу-воу...палехче! это фильтр паровой фазы...и именно там бывает(при неудачном стечении обстоятельств) дофигище конденсата...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054072
а вы заметили что за 10тыс ни сам фильтр внешне,ни двигатель никак не запачкались и остались такими же чистыми?
Ну и место установки фильтра - над коллектором порадовало конечно) :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054110
справедливости ради он в стороне от коллектора...но там ваще подвод газа интересный...ну то такэ
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/90/#findComment-2054114
