, звучит как глупость. но можно предположить что создаются помехи от своеобразной катушки из провода которая намагничивается
  Я сам не думаю что настолько просядет энергия искрообразования, но и тем от кого слышал тоже склонен верить).
  Возник такой вопрос- на ГБО-2, с ростом оборотов двигателя смесь обогащается или обедняется типично ?  При условии что на холостых оборотах смесь нормальная, обороты ХХ настроены опять же винтом ХХ редуктора.   Обороты ХХ 1100, на прогретом двигателе  РХХ устанавливается в 39-41 шаг для поддержания оборотов ХХ.   Ланорс 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008177
У меня в разгонной динамике смесь обогощается уже ближе к 3000. При стабильном движении смесь обедненная, если верить эмулятору. По напряжению лямбды еще не проверял
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008181
кто подскажет нужно ли ставить эмулятор форсунок на сенс, из минусов только горит чек, есть еще какие плюсы от его установки ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008189
А почему не ставить? Если его не ставить то надо ставить клапан перекрытия бензина, а он тоже денег стоит, то есть если ради экономии то экономия составит грн 100 - 200, не больше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008191
Ты подумал о том, что ты сейчас написал? Это что, карбюратор, на каком нужно перекрывать бензин? Бензин прекрасно циркулирует через обратку.
На Сене ставить необходимо. Эмулятор обманывает бензомозг, а так он видит обрыв в цепи форсунки и может работать в аварийном режиме
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008193
Лично видел на сенсе на рампе форсунок стоял это клапан и перекрывал подачу. И человек не ставил эмулятор и в реле форсунок ничего не делал...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008204
Ну и где ж стоял этот клапан?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008211
Интересно, как быстро при таком подключении сдохнет бензонасос, который будет работать все время с перегрузкой и умрут форсунки из-за работы в холостую без топлива.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008212
Может трёхходовой клапан? Он бы работал в обход рампы.
PS: усамого проблемка есть не большая, в последнее время стало "богатить". Заметил по бортовому пк - мгновенный расход снизился на всех режимах, плюс заводится плохо. После сброса клемы всё ОК, но не надолго. Подозреваю виновата одна из форсунок - не держит давление. Как решение, найти и поменять, или отключить насос в газовой прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008289
Та таблица никакого отношения не имеет к реальности.  Если так понятнее.
Разбирайтесь.
Розібрався: замінив вальтек із 4мм 20см шлангами на хану голд(H2000) із 11см(менше ніяк) 5мм магістраль без жиклерів і переробив підкапотку ідентично вашій прокладці - максимально короткий шланг газу від редуктора плюс мап-сенсор перед рампою. Результат - зникли усі проблеми, різниці між бензином і газом практично немає, переключення непомітне.  Зменшив тиск на редукторі до 1, "автонастройка", коефіцієнт, вже наїздив близько тисячі кілометрів, усе супер(і ще метр LPG-шлангу залишився :) ).
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2008797
Добрый день всем! помогите разобраться с проблемой.
Ланос 1,6 2006г. ГБО 2-е поколение (эмулятор форсунок, эмулятор лямбда зонда), проблема заключается в следующем:
начинаю с нулевой точки (почему с нулевой объясню чуть дальше) заводиться и ездит на бензине машина нормально, переключаю на газ и на газу ездит тоже нормально. После поездки на газу переключаю на бензин - машина глохнет, завожу на бензине - заводиться и глохнет, чтобы работала на бензине нужно педалью держать на оборотах от 2000 и выше если отпустить педаль то сразу глохнет, переключаюсь на газ - работает нормально. И такая канитель продолжается пока не возвращаюсь в нулевую точку а именно сбрасываю на время клеммы с аккумулятора. После сбрасывания снова нормально заводиться и работает на бензине. Ни чека ни ошибок не выдает. Помогите советом, может кто сталкивался с таким, уже надоело каждый раз сбрасывать клеммы с акума.
Да, и еще что заметил, зимой такой канители на бензе нет, иногда бывает плавают обороты (1200 - 600).
Заранее спасибо за любую помощь.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2009662
Похоже как после включения газа-он потом не выключается,а на двух топливах одновременно двигатель не работает.
Проверь эту версию.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2009711
Проверь эту версию.
на газовой магистрале стоят два клапана, вроде бы газ отсекают. Может еще на что обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010201
, Возможно проблема не связана с гбо. Если на прогретую заглушить на бензине, нормально заводится потом?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010202
возможно шось не так с эмулем ЛЗ...штатный продолжает работать...на газу бедная\богатая смесь...бензомозг залазит в дикие коррекции и на бензе уже работать не хо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010243
если сбросить клеммы с акума а потом завестись на бензине то работает нормально, езжу, глушу и завожусь на бензе нормально. Но стоит только переключиться на газ и немного покататься на газу, переключаюсь обратно на бенз и машина либо глохнет либо очень сильно начинают плавать холостые, заглушил завелся на бензине - все тоже самое хоть на горячую хоть на холодную, пока снова не сброшу клеммы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010255
    РХХ в каких положениях на газу и на бензине  ?  Возможно  большая разница  рабочих положений РХХ  и при переходе ЭБУ будет  долго пересчитывать новое положение.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010257
а как это можно отследить? с виду эмулятор воде бы работает - светодиодами мне мигает в разных режимах работы двигателя.
Если бензомозг залазит в дикие коррекции должен ли он выдавать ошибку о неисправности лямбда зонда или ошибку он выдает только если нет сигнала от лямбда зонда?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010264
адаптер диагностики есть, шаги РХХ я смогу через него увидеть? А из за чего эта разница может быть?,
хотя если (как предположили) шось не так с эмулем ЛЗ и при переключении на газ бензомозг залазит в дикие коррекции и открывает сильнее РХХ то возможна и большая разница, но тогда по идее на холостом ходу (на газу) должны подниматься обороты или я не правильно мыслю (сильно не ругайте).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010272
   Работает   ли корреция  по лямбде на ХХ    вообще  ?
  РХХ открывается  на количество шагов , нужное для поддержания ХХ, это значение рассчитывается динамически. Из своего опыта -    на бензине было 30 шагов  на ХХ, на газу 100, для тех же оборотов.   При глушении после  работы на газу ( для вышеприведенных условий),  при следущем включении зажигания РХХ   будет выведен  в положение 100+ шагов,     при глушении после работы на бензине - 30+  шагов . Т.е.  ЭБУ подстраивает стартовое открытие РХХ под  последние стабильные показания в работе.
   При снятии клеммы РХХ  должен выйти в какое то начальное положение, определенное заводской прграммой.
  Через к-лайн увидится.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010276
Шаги РХХ не должны меняться. Тогда и давление в коллекторе не будет меняться. Программно прописаны обороты ХХ. Вот ЭБУ и поддерживает заданное значение  при помощи исполнительных механизмов
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010277
это же ланос...тут ваще может ничего ни на что не реагировать...я какось ковырялся в "моторе" и снял ДПДЗ...потом не "до того" было и я забыл...надо было срочно ехать - прыг в машину и помчался...съездил по делам ок.25 км. утром понял шо был без ДПДЗ...завел - работает неустойчиво, прогазовал выпал чек...а вчера все в норме было.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010304
Значит в моем случае подозреваемых два: первый - РХХ который не выходит на правильное количество шагов; второй - ЭБУ который не пересчитывает необходимое количество шагов для РХХ. РХХ у меня уже два раза меняли ( и так как расколбас двигателя остался неизменным то делаю вывод, что оба раза РХХ был рабочий) Значит получается что проблема в ЭБУ? нужно пере прошивать? попробую сегодня посмотреть как меняются шаги РХХ в зависимости от топлива.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010309
   Проблема может быть в плохом контакте в жгуте РХХ и его разъеме. На моторе 1,6 он натянут сильнее чем на 1,5 и  порой разъем  выпадает или обрывает провод.  Плохой контакт может приводить к тому что рхх  отрабатывает заданную позицию с задержкой .  Хотя это не объясняет как   РХХ инциализируется   при снятии клеммы, тоже должны быть проблемы .
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010321
    РХХ как раз и есть исполнительный механизм, количеством шагов, т.е. количеством   проходящего через канал РХХ воздуха   поддерживаются обороты   ХХ.
 Поддержание оборотов ХХ  похоже реализовано в виде ПИ регулятора.  Также РХХ открывается пропорционально углу открытию  ДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/79/#findComment-2010326
