Спецы (те кто зарабатывают на этом) скажут-меняй.Я бы менял ремкомплект только когда порвется мембрана. :)
То что у тебя,ИМХО обычное явление,соринка на клапан попала-изменился напор газа,сдует опять нормально,на другой заправке газ-опять возможны подрегулировки.
Лично для меня-это обычное явление.Даже не парюсь. :)
спасибо за ответ! Проста думал может из-за этого заводиться плохо...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999746
кто в курсе, как началось жара пришлось добавить винтом ХХ что сверху редуктор томасето холостых, так как двигатель трусило, все было нормально ездил 3 дня, сегодня после длительной езды по городу опять начало на холостых трясти двигатель, опять добавил пол оборота ХХ , в чем может быть дело что сбиваются настройки редуктора ? Может пришло время заменить ремкомплект так как гбо досталось с авто и сколько оно уже ездит не известно по спидометру 80 тысяч точно прошло уже.
   Не совсем по этому случаю, но у знакомого. с редутором Tomasetto AT-07 однажды появилась проблема нестабильных холостых.  После долгих ковыряний с заменой РХХ ( которые давали временный эффект ) и  т.д.   редуктор был разобран и проблема оказазась в распухшей прокладке, которая перекрыла канал подачи газа через винт ХХ.  После подрезания прокладки в месте отверстия проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999759
всем привет.
имеется ланос (не знаю какой именно, но поляк кажись) оборудование, Стаг4,валтеки и томасето(в общем классика), не чипован. И так проблемы с ХХ но только при включении вентилятора! только он вкл. и сразу начинают плавать от820 до 1020... карты все порядке,фильтра поменяны,свечи всего 3 тыс.прошли, бронипровода кажись впоряде.
Фильтр воздушный снимали (гдето был такой совет, что может из за него), масса тоже на аккумуляторе есть, НО были ошибка " проблемы с питанием" как то так кажись, и когда вентилятор вкл. как бы провал в работе движка и начинает.....это все только на хх, в ходу и расход все ок.
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999774
опаааа... мужики, поставил недавно ГБО 2, залил 20 литров и проехал всего 140км(
что ж такое? вроде норм работало все, и тут такое...там же остатка нету вроде как в баке бензиновом? ЭБУ прошил, но прошивка не чисто газовая а что то среднее, углы больше чем у бенза но меньше чем у газа, по срединке, залил 10л посмотрим. но мне кажеться не в прошивке дело то. неужели настройка?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999860
,  Настройка. Газом воняет?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999865
нет не воняет. когда должно вонять то?
настраивал вроде правельно -  вентиль обходной закрыт, тот что пластмассовый (ХХ) ставлью чтоб ХХ был ровный/, по минимуму/, потом пытаюсь регистром на трубке подкрутить но его мо
жно крутить в районе пол оборота/, потом ХХ ухудшаеться.
просьба - посчитайте количество полных оборотов вентиля ХХ (тот что в томасетто пластмассовый ближе к центру) до того момента как у вас стоит от момента полного его закрытия.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999893
я кончено дико извиняюсь, наблюдаю за вашими постами давно, еще на бензине помнится всех утомили расходом, а после постов "а не поменять ли метки грм" боюсь нормального расхода не будет никогда, приведите все по заводу в порядок, а потом можно будет и газом заняться....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999915
все что пробовалось менять - метки грм - которые сейчас как от завода.
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999922
Друг, меняй заправку! У нас в Черновцах из 15 местных заправок менее-более честно льют газ 1-2 максимум. Отсюда и расход.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999976
какие =заправки меньше обманывают? как проверить или что?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999987
,  Заправки имеется в виду могло быть залито меньше чем указано на колонке. Газ везде одинаковый.
А насчет запаха газа это когда настроено не правильно то "штын" от газа глаза выедает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-1999991
спасибо. я понимаю что залито может быть меньше чем написано на колонке но как проверить проме как опытным путем? мо
жет есть статистика?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000002
не у кого случайно не завалялся шланг термопластиковый метра 1.5-2 d8 тот что на ВЗУ идет? с доплатой дам свой 1м
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000008
друзья, а по моему посту ниче нельзя сказать? текст выше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000034
Посмотри, что у тебя творится с бортовым напряжением. похоже надо копать в сторону генератора.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000036
вот и я думаю, не гена ли мозги парит, но при работе в проге показывает 14.5v, а при старте карлсона,чуть ли не глохнет..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000054
после прошивки и настройки на 10 л удалось проехать 75км и уже стал нестабильный хх, еще максиу 5 км и все\. получаеться 12\.5 л\100км норм рез=ультат? попробую перенастроить а именно выкрутить винт ХХ(обходной) и =закрутить винт чуйки(пластмассовый)\.
ж
еще вопрос к знатокам - на бензине если ГРМ стоит по меткам то двиг тихо работает, если на газу по меткам то после прогазовки небольшой слышен странный сухой звук  как свист(на этапе уменьшения оборотов) как будто клапана труться или свесь горящая проходит. так вот перекинул на зуб вперед  и теперь на газу такого звука нету. тихо (да
же тише чем на бензине) как лучше? уточню постороние звуки только на этапе спада оборотов, такие очно звуки были если на бензине переставить на зуб вперед.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2000544
Признак плохого контакта. Вероятнее всего "масса" двигателя и "масса" кузова перестали дружить.
Проверяется вольтметром между собственно кузовом и двигателем на разных режимах работы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2001336
спасибо, уже договорились с электриком, будут искать.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2001355
после прогазовки небольшой слышен странный сухой звук как свист .
а не могут ли это газовые форсунки вам такой звук издавать?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2001361
Добрий день. Ланос С20ХЕ, ГБО: Stag 200 GoFast, Valtek 34(дюза 2.5мм), редуктор Alaska, тиск редуктора 1,1, усе нове, встановлював сам. При переході на газ провалюються оберти, деколи при різкому скиданні газу може заглохнути, трохи нерівніша робота ніж на бензині. Може бути причиною довжина шлангу від форсунки до колектора 20см? Поки не придумав як ближче розмістити форсунки, хіба міняти на одиночні хани.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2001969
Хiба
Зелені, золоті чи краще вже, щоб стопроцентно, сині? Бо таблицю відповідності я бачив, але всюди пишуть що таблиця не відповідає реальності і брати на рівень вище: тобто коли мені підходить зелена то брати синю.
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2005408
Люди думающие оперируют при подборе не абстрактными цветами , а именно диаметрами проходных сечений. Просто надо осмысленно к этому подходить . Или заняться чем то другим.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/77/#findComment-2005447
