что первое бросилось в глаза - шлангочки, форсунки-вп.коллектор, покороче бы сделать...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997625
Ну можно обзавидоваццо. Красота. И шо денег за это платили?
1 тыс. грн. за работу.
Машинку жалко :think: .
Это да.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997631
Печка и редуктора - последовательно. Вакуум взяли лишь с одного цилиндра. Стаканчик для сброса газа не в баллоне ставили, а поставили его на выходе из днища ниши запаски, отсюда коррозия площадки металла под баллоном да и самого баллона. Крышка двигателя режет два газовых шланга. На шлангах хомутов нет. Редуктор стоит так, что, для регулировки оного, его нужно снимать. Установка ВЗУ совсем беда. :(
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997632
редуктор стоит перед печкой? я поставил перед печкой
 но после этого печка почти холодная. у вас как?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997654
классика жанра.
просто на раз=ный форумах народ довольно таки убедительно агитировал про такой вариант установки.)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997663
сори...то не на Ваш пост было...хотя на Ваш тож вполне подходит )))
Подключая последовательно ставится цель сэкономить один тройник? Иначе смысла не вижу. Логически понятно ж...поставь перед печкой - печка недогревает, поставь после(что еще хоть как то приемлемо)- недогревает редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997671
Поставили. :)
Пипец просто, а не установка. И как только ума хватило?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997707
Поставили. :)
Поздравляю!
Мне за 1500 грн. поставили на 15% лучше, хотя от идеала тоже очень далеко ;)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997739
,  про баллон не смотрел , потом глянул((. блин, я даже и не знал, что кто то так может поставить тот "стаканчик"/сапун. если его так ставить то теряется весь смысл в его монтаже)).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997762
классика жанра.
А все от лени. От нее родимой ножки растут всегда, везде и во всем.  На этом только форуме десятки раз прописано, как подключается редуктор. Плюс фотки. Но это уж для совсем .................
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997783
непонял какой стаканчик и что нетак? ну кроме того что дырки для вентиляции нету?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997786
Зато появляется очаг коррозии баллона и ниши багажника.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997804
Кстати, не факт)
Просто нужно сразу после установки ГБО не полениться просиликонить стык сапуна с краем дырки просверленной в кузове. К стати о ёжиках, многие ГБОшники дырку делают кривую и "с запасом" - как будто зубами выгрызают.
Я засиликонил сразу после установки (газировался в октябре), зима позади, под баллоном сухо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997876
Выход за борт вентиляционной втулки ставится на полиуретановый кузовной герметик, а не на силикон. Края отв-е в кузове естественно сначала грунтуется.  Спрашивается за что клиент платит, если потом сам лазит с тубами герметиков. Жесть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997886
Кстати, не факт)
Вы видео смотрели? Что даст, при такой установке просиликонивание стыка сапуна? И как проверяете то, что под баллоном сухо?
И у меня вопрос:"При правильной установке баллона, он связан внутренней частью тора с атмосферой, что чревато попаданием грязи и т.д. Мультиклапан не страдает от этого?"
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997961
Каким образом?
У меня сапун большего диаметра и чисто. Правда стоит иначе немного
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997970
Вот тут есть интересная трубочка :) Я смотрю её многие не ставят :(
199012561_2_644x461_polnyy-komplekt-gbo-
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997973
Я говорю вот за эту
194786425_3_644x461_ballon-toroidalnyy-a
На авто выглядит так
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997974
Я баллон поставил так, как положено. Но понимаю, что доступ грязи через сапун теперь есть. Вот и думаю, на сколько грязным будет мультиклапан.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997976
У меня чистый :)
,А устанавливал сам?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997979
Да. Ставлю сам себе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997981
ГЦ) ток не говори пото, что установщики олени))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1997983
:) Может и так.
Баллон б/у?
У меня да. Всё новое брал.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/75/#findComment-1998010
