Підскажіть, у кого як підключений емулятор форсунок?
 а что точнее тебя интересует? где брал питание?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991826
справа коробочка со жгутом проводов туда и подключено
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991838
я брал питание от катушки. припаялся туда.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991871
началось не понятное поведение.
Значит на бензине все нормально, единственное не много дергается машина на 1 и 2 передачи, на газу такого нету, едит плавно набирает и тяга отлично, но когда двигатель прогревается до рабочей температуры начинается ужасная вибрация, машину аж в салоне трясет , переключаешь на бензин все в норме, при чем пока холодная все нормально ГБО 2 сенс . Было такое пару месяцев назад, но тогда треснула свеча одна, заменил б/у комплектом все нормально стало. Сейчас свечи проверял все целые....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991887
Да, сумма прям "космическая" Могу даже угадать , что на пути от баллона ло редуктора только один эл.маг. клапан. Так , что о семье  очень желательно побеспокоится. .
Это не шутка. Роликов на ютубе достаточно
Космическая не космическая, но не лишняя чтоб платить ее дважды. Ваши предложения я понял, спасибо. Насчет клапана, я в этом не спец и знать не могу, да и разговор сейчас не об этом. Но обязательно узнаю, благодарю за наводку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991895
Это реальная угроза жизни. Я не шучу. За озвученную цену только так и делают
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991903
Посоветуйте, если не сложно, в личку или сюда прям. Ну или может где почитать подробнее о том что Вы имеете ввиду. Сам отношусь к ГБО с опаской, так что лучше перебдеть чем..
PS. вопрос по шумности работы форсунок HANA 2002 остается открытым  :think:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991912
То что написано, то и имел ввиду. Откройте крышку на баллоне . Мультиклапан с катушкой ? Если нет, то установлен ли доп. магистральный газовый клапан на входе в моторный отсек ? Нет ? Значит газ из баллона поступает прямо на эл.маг. клапан на редукторе и держит его только одна резиночка на плунжере этого клапана. Это грубейшее нарушение техники безопасности. Может я и ошибся, но по озвученной стоимости ГБО , скорее так оно и есть. Проверьте завтра и сообщите.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991943
Ні. Від емулятора виходить 8 дротів - по 2 на форсунку. в  Ланосі до форсунок іде 3 дроти маса і по одному на дві форсунки. з емулятора брати тільки 2 канали? чи не буде це велика нагрузка на останній?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1991965
Всем привет.
Наконец начобирал денег для установки ГБО , остановился на 4 поколении фирмы стаг.
Только вопрос в блоке управления, какой лучше установить ГоФаст , Еко , плюс , или Qbox. Продавцы рекомендуют ГоФаст. Автомобиль део ланос 1.5.
Всем привет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992062
, 2002 именно так и работают. Из-за их стрекота я даж усомнился, что это Хана.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992090
, не для того "установщики" экономят 600 на мультике шобэ потратить 300-500 на доп клапан  :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992095
Да уж стремно очень находится возле машины, когда клиент приехал, заглушил, открыл капот  и слышно шипение продолжающего идти через редуктор газа. А мотор то горячий......И шланги газовые они до 4 бар . Дуются , как шарики воздушные. Если баллон полный, то сразу алес будет.  У меня была такая ситуация.
А потом на ютубе ролики...........
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992105
Мультиклапан TOmasetto AT02, но никаких клапанов перед редуктором вроде нет, сегодня посмотрю но не видел вроде там ничего. Пообщаюсь на этот счет с установщиком.
Да уж, хреново. Пока думаю что с ними делать, работают вроде нормально, все устраивает, но шум раздражает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992238
Работает и работает...не мешайте ))) громче музыку...А ваще странно...они не намного громче моих рейлов, но я их при закрытом капоте не слышу...тем паче в салоне.
у 02 мультиков клапан должен быть..
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992248
ну дык мабУть и не 2002? ;)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992477
Достаточно и плюсового.Вопрос в мозгах некритичен.Другое дело форсунки ,нужны скоростные.Не поскупитесь и купите Hana - Валтеки ,что идут в комплектациях Стага не подходят.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992486
Взрывы газомашин встречаются  в 1 случае из 100. Дуются  некачественные рукава не предназначенные  для установки  под пропан.Даже если и поднимется давление до 4 атм,то ничего критичного не произойдет-через клапан аварийного сброса в мембране редуктора излишки уйдут по вакуумной магистрали во впускной коллектор.И это может произойти и не по вине тех . состояния редуктора , а по вине загаженности примесями (присадками) самого газа. Однажды попал на такой " улучшенный" газ ,  какая то гадость  в виде пластилина запаковала все каналы редуктора и диафрагмы так ,что редукционный клапан не смог выполнять свои функции,вот тогда и увидел как срабатывает аварийный клапан сброса давления.Редуктор после был разобран и перемыт.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992489
 Не надо писать о том , о чем имеете отдаленное представление. Газовые  шланги я применяю FARO. Рассчитаны они до давления 4 бара.
При описанной выше ситуации. это не разовый будет сброс через вакуум , а постоянная подача и через  аварийник по вакуумному шлангу в коллектор  и через шланг подачи на форсунки, Но так как форсунки закрыты, то будет дуть шланг. И вся критичность ситуации будет зависеть от того полный баллон или там остатки на резерве. Не рекомендую экспериментировать
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992533
То ,что я не беру деньги за помощь друзьям,знакомым ,да и просто людям с этого форума  , еще не значит ,что я не имею представления.У меня достаточно технических знаний для решения подобных вопросов.Применение термопластика Фаро в топливной магистрали -оправдано ,но почему  газовые шланги Фаро? Что мешает поставить  качественный Паркер? Который не дуется как шарик.Или главное внушить клиенту ,что на китайском шланге  написано Фаро?
Я пример привел для того, чтобы люди,которые читают очередные страшилки  о бомбе под названием ГБО ,совсем не разуверились в пользе  установки и перестали рассматривать вариант установки.
В данной ситуации,даже если это и будет не разовый выброс излишков ,а постоянный сброс(поток) газа ,самое плохое что может произойти  это двигатель заглохнет и газовые клапана на редукторе и  мультиклапане закроются.И вот там действительно будет совершенно фиолетово качественным газовым рукавам какой обьем газа в баллоне .
Только откровенный ......... может при таких условиях эксплуатировать машину на газу,ведь мало кому в голову придет ездить на бензине  который протекает на выпускной коллектор.
п.с. много слышал всяких сказок про разное оборудование и его качество ,а все сводится к тому ,что мастера которые ставят к примеру BRC готовы сочинять разные истории про др. системы и их несостоятельность ради привлечения клиентуры .
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992558
Да , заметно , какие познания. Для общего развития будете знать , что шланги FARO  более качественные, чем PARKER
Ві даже не в состоянии прочитать написанное и уловить смысл.  Речь идет о том , что когда при установке ГБО  ограничиваются только одним эл.маг. клапаном. И это сплошь и рядом.
Да и не продолжайте далее. Выглядите смешным . Со стороны всегда виднее
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992570
Типичный представитель горе "мастеров гэбэо"  .Парят людям г-китайские  шланги ,потом с умным видом знатока сидит посты набивает.От того что ты ставишь BRC  твои познания уж никак немогут повыситься.Ты на зуб Фаро в качестве от Паркера поднял? или так на заборе написано? Потом сказочник сидит и расказывает здесь о шариках надувных вместо шлангов и о "китайских ВЗУ Томассето"( в ранних постах) и о крутости BRC........От того ,что ты с людей деньги берешь за свои "познания" в гэбэо , технических знаний у тебя не прибавится.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992582
Всем добрый день. Ктото ставил себе alfatronix pride? Как ведет себя на ланосах? Стоит ставить? Заранее спасибо. Машинка ланос 2002г евро-0
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992598
djjerry85  Болгарская система Фобос выпущенная для харьковских установщиков.Система неплохая,да только  ставить ее на Е0 нецелесообразно(не ощутите всех прелестей инноваций).Если в днепре будете ставить и обслуживать у одних людей ,то какие проблемы-все оно прекрасно работает.Тут вопрос в другом насколько она дороже более простых систем ,может имеет смысл взять более простую систему но доплатить за хорошие форсунки(хана ,брс)
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/71/#findComment-1992601
