на счет много воздуха не согласен. 1.5 мотору как раз воздуха мало. Поэтому сверлил в коробе воздухана отверстие (со стороны крыла) D12-14
и на счет "явно бедная смесь" тоже не соглашусь - когда она обогащена, то идет сначала провал, тупизна, а потом идет хороший набор оборотов, если дождаться. говорю так, потому как сам долго думал, что у меня провал от бедной смеси
мне не дает покоя что до каких-то оборотов у тебя нормальное поведение авто, а потом тупизна.
возможно у тебя на данном редукторе по другому и не настроишь... будет или на низах не ехать или на верхах. встречали уже такое.
тут скорее всего ты должен сам с собой договориться как тебе лучше ездить и искать золотую середину.
Поэтому сейчас, если ты хорошо крутишь двигатель, то расход Очень хороший.
попроси кого-то нажать на педаль акселератора (в разных режимах), а сам поставь ладонь к выхлопу и смотри. Чудес то не бывает...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1969733
мне тоже кажетса что проблема в ркдукторе?чяс назад открутил болт жадности больше чем на половину а болт чюствительности закркучивал до того момента пока машына почьти глохла и сел проехатса машына поехала в таком режыме повеселея провал при газ впол пропал!но холостой ход если неподгазовывать сильно двиг трусит!?я думаю редуктор хлам я купил.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1969776
Подскажите пожалуйста:
1. Хочу заменить красные Валтеки на более скоростные форсунки, установщик предлагает Alex Barracuda за 80евро (4 в блоке), в интернете находил в эту же цену Hana Gold EG2000 черные одиночные (одиночные, металический корпус + распределитель), или дешевле Hana 2002 черные в блоке на рейке (пластиковый корпус, пластиковая рейка) за 65евро, будет ли между ними разница, что лучше?
2. Нужно ли будет дополнительно ставить/менять специальные фильтры под новые форсунки?
3. Настраивать редуктор и обкатывать прошивку в газомозг прийдется я так понимаю заново?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970221
Оказывается при установки ГБО на легальных СТО можно получить налоговую скитку.
. Может кому пригодится. Инфа в конце статьи.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970231
Зазоры на клапанах нужно менять ? если машина на газу ?
какие зазоры?на 1.5 клапана нерегулируютса!????
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970250
Лучше ставить одиночную Хану - получаются самые короткие шланги от форсунок к коллектору. Остальные варианты тоже хорошие. Фильтры лучше поменять на более качественный полиэстровый с отстойником. Карты в газовом мозгу естественно прийдется накатывать заново.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970252
У человека сенс - там надо регулировать. Зазор специально большой выставлять не надо, но стоит чаще его контролировать.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970256
, При одинаковой цене на Баракуду я бы выбрал Хана одиночки...Хана 2002 мне показались слишком "левыми" + торохтели как нерегулированые вальтеки.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970276
Запитання до знаючих.
Чи може впливити наявність фішки під 95 бензин на розхід газу? :wall:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970380
А на бензине влияет? Милион раз уже говорилось...Машина "не знает" шо она ест газ...она уверенна шо то вкусный, як канхвета"Тузик", бензин...по сему...все, шо влияет на работу "на бензине" так же влияет и на работу "на газу"
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970394
, а у вас эбу под газ не прошит что ли?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970409
а що потрібно?..а то я якось 350 000 км з гаком намотав на газу... а тепер думаю;  може вже пора "прошить"?...чи вже піля півлімона...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970425
, ну оно то можно и не прошивать.....это всё равно что можно есть борщ ложкой или черпать ладошкой....прошитая на газу едет не хуже чем на бензине..а то и лучше!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970438
Ні не прошита.
А всерівно їде не гірше на газу, а може і краще...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970454
краще????
прицеп до 1т на відстань до 500км таскав...185км/ч по спідометру на газу їздив (на бензі тільки 170-175км/ч- відсічка...)..на сьогодні витрата газу  8-9л/100км змішаного циклу - траса 80-90 +Київ... согоднішня заправка  31.38л газу на 375км - можу викласти скан чеку от тільки одометр не фотографував ...потрібно прошивати?
єдине  що на газу на малих обертах тяга чуть слабша...а от вже з середніх і на високих - газ рулить...бенз нервово курить...це так в мене...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970480
, вы же опытный автомобилист... а говорите такую ерунду....у газа октановое число от 100 до 110 в зависимости от качества газа....а если у вас зажигание стоит на 95-92 бензин.....то остатки газа догорают в выхлопной трубе....да и едет прошитая машина намного веселее!Есть соответствующая тема о нужности или ненужности прошивки!!почитайте!найдёте для себя много интересного.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970492
Прикольно, газ догорает в аж в выхшопной трубе. А кто вам такое сказал?
Ну и пусть бы себе горело, что тут такого?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970512
для особо умных (но не понимающих что есть опережение зажигания)f2fe5807f00b.jpgразжёвывалось 4 года назад
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970521
так варіатор чи прошивка? чому ставлять варіатор а не просто міняють прошивку?..який діапазон регулювання УОЗ варітором і прошивкою?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970537
Вариатор не будет влиять на углы при работе на бензине, но точных данных от него не жди.
Если прошивка то 2 режимная или прощай 92 бенз как миниму.
П.С.: Ну то что газ в выхлопной догорает это жесть. Я думал это страшно для клапанов а не для выхлопной :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970540
Ланосу 1,5 не нужен вариатор. Все решается перепрошивкой. 2 режима.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970544
, Вы бы ерундой не болтали...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970546
А на 1.6 как решается вопрос с прошивкой?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970547
Вы про ерунду о аыхлопной? Так это не я сказал, если вы о варикторе и прошивке - давайте дескутировкть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/67/#findComment-1970555
