, Ну так и я о том же.Если масло берет,то надо уже движок смотреть,а не газ виноватить.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530331
Так, хватит боянить, кто хочет проверить жрет или нет масло на газу - проверяем - выехали на трассу - закрутили винт жадности (обеднили смесь) и проехались километров 300-та :) будете приятно удивлены сколько масла сожрет движек.
Если смесь на газу нормальная - температура горения в камере ближе к бензиновой и масло не выгорает, если обеднить смесь - выгорит масло :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530390
Раньше бы ответил,то сколько бы чернил сэкономил.ab.gifЗначит виноват не газ,а жадность.Да и не праздный вопрос,хочу узнать все бока газа перед установкой.:rolleyes:
Змінено користувачем SASHO33
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530393
...Да и не праздный вопрос,хочу узнать все бока газа перед установкой.:rolleyes:
А нет у газа недостатков :ay-yay: , по крайней мере у меня пока не выявлено , заправляешся в два раза дешевле, едет так же, вот и все.
На счет масла, согласен с
+1, поскольку при обедненной смеси температура горения выше, вот масло и сгорает.
Змінено користувачем And1989
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530453
Вот пишут что нет проблем с газом.Вот и я собирался поставить ГБО 2пок. Но почитав темку с самого начала отбивает охоту ставить,ведь практически у каждого у кого есть ГБО постояно присутствуют какието проблемы.Я например на бензине 130тыс.км.Да было один раз троила после пробега 60-70тыс.км ну заехал на СТО там где больше всего доверяю попросил чтобы почистели форсунки и заодно купил бронепровода и свечи но непомогло, поехал в Днепропетровск на СТО которое рекомендовали на форуме,оказался прикол с гидрокомпенсаторами,почистил сам.И вот катаюсь дальше и вродебы все нормально.Все собираюсь чипонуть да все нехватает время или просто влом опять ехать в Днепр.И вот теперь думаю поставлю ГБО и начнуться вопросы, ишо, и как, ну просто капец.Единственное что манит на установку ГБО ето економия бабла но если постояно то недоливают то ездить на настройку то на ремонт какая ж ето економия. :wacko:
Хочу задать знающим 2 вопроса.
1 если я наезжаю 30тыс.км за год то получаеться за год я економлю гдето 5000гр. Правильно ли я примерно посчитал.
2 Отпишитесь те кто может примерно посчитать сколько в год уходит на обслужевание и ремонт в общем ГБО.Например я так понял что даже воздушный фильтр надо менять чаще.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530606
Ставить или не ставить ГБО - это как быть или не быть, на Ланос ГБО так и проситься, покупая Ланос - вы покупаете эконом-класс на котором и дальше хочется экономить.
Нормально установленное и настроенное ГБО не доставляет абсолютно никаких хлопот, проблемы возникают после криворуких.
Многие говорят что газ гробит двигатель, в этом есть правда, некорректная смесь может запросто сжечь клапана за очень маленький пробег.
Поэтому каждый решает для себя сам, уговаривать не буду :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530648
Честно говоря с моим то бюджетом Ето роскошная машинка которая неособо достает мелочью типа шаровая,шрус,кпп,сцепление и.т.д которая за год как подсчитаеш у особо одаренных достигает ну очень увесестой суммы денег.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530670
НЕкорректная смесь???
Как понять когда смесь хорошая а какая плохая??? Двигатель работает нормально. на ластиковом тубусе по капотом при ХХ лампочка красная перемигивается с зеленой,Ю при прогазовке зеленая. Как знать какая смесь нужн для авто на хх а какая при газовке???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530690
А я как раз и вывел эти светодиоды в салон и таким макаром настраивал смесь в различных режима, пока считаю это правильным методом, т.к. настройки со временем уходят(заметил зависимость от температуры воздуха и от самого газа), а постоянно ездить к установщикам на газоанализатор лично я не хочу.
И кстати тоже заметил чуть больший расход масла при обедненной смеси- видимо действительно выгорает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-530748
поставь lambda контроль и он за тебя постоянно сам будет это делать
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531283
, какая смесь, вот точно не помню для газа, по моему 15:1 :) на всех режимах работы :) или хотя-бы бензиновая 14:7
Зеленая лампочка - бедная, красная - богатая, по этим диодам можно выставить только на глаз :) поэтому или периодически на ШКД, или ставить лямбда-контроль.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531381
А как выглядит этот лямда-контроль и сколько денег она стоит, и почему никто из установщиков не предлагает его если это полезная штука чтобы контролировать смесь и автоматом регулировать ( я правильно понял?)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531405
Как лямпда-контроль будет регулировать смесь?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531422
Спросил только что у установщика, сказал мне что ставится вместо ручного регулятора, но как он сказал не популярній метод и нужен у кого есть катализатор т.е более для него чем для смеси. Короче ничего не понял, и решил что все єто фигня.
Змінено користувачем Vitaliy_y
множественное цитиривание
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531475
Шаговый двигатель вместо винта жадности и свои газовые мозги с обратной связью по ДК.
А почему газовщики не предлагают ставить.. хм.. мороки больше.. и стоит дороже, но и пользы от него больше.
Газовщика - гайки крутить а не системы ставить на машины, если он не разбирается в своем же деле - ищи нормального.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531484
Хз может в этом что то и есть, но как по мне, чем так наварачивать 2-ое поколение,то нада было сразу ставить 4-ое. Я ставил 2-ое поколение от части с целью возможности самостоятельной регулировки(времени нет на поездки по СТО). Мне не сложно время от времени подстраивать. А на счет приблизительности такой настройки, то я особо и не претендую на прецезионность,но считаю, что клапана таким макаром уберечь смогу. Тем более, ЭБУ бензиновую смесь регулирует тоже по показаниям с лямпды, но никто не считает эти показания приблизительными.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531538
Ну, одно дело ЭБУ управляет смесью по картам и делает постоянные поправки на показание датчика кислорода поддерживая постоянно смесь на нужном уровне, другое дело когда вы смотрите на диодики и иногда что-то правите :)
Я не рекламирую системы лямбда контроля - но они все же лучше и оперативнее подправят смесь в случае когда она обедняется при почти пустом баке или обогащается при полном, или дадут вам дополнительную мощность когда вы резко нажимаете на тапку ну и т.п. :)
На вкус и цвет фломастеров нет, да и по стоимости вся система в целом на порядок дешевле 4-го поколения, и править все можно самому спаявши простой кабель и скачавши халявный софт.
Жаль у меня нет ДК - а так давно поставил бы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531621
Так подскажите все же как должно быть по диодам чтобы красный гарел богатая смесь- или зелень-бедная смесь. Как кто по диодам определяет как надо чтобы было.???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531690
Ну на ХХ диоды должны играть зеленый, жёлтый, красный и наоборот При нажатии на газ загорается зеленый и горит где то до средних оборотов! где то с середины средних и вверх красный!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531705
Как настроишь, так и будут гореть. На ХХ желательно чуть обогатить(красный), но без фанатизма, чтобы не сильно воняло газом в выхлопе=перерасход газа.
На ходу я настраивал так, чтобы при скорости 80-100 при равномерном движении смесь прыгала от нормальной к богатой. При интенсивном разгоне смесь будет богатой(постоянное свечение красного). Чтобы не сильно переобогащать смесь на трассе на высоких скоростях(при равномерном движении) добивался закручиванием винта жадности на шланге до нужного качества смеси(от нормальной к обогащенной). Эксперементальным путем добился настроек примерно однородной смеси (от нормальной к обогащенной), в используемых мною режимах движения. Бедная смесь у меня бывает только когда газ в балоне начинает заканчиваеться.
Если сильно переобогатить смесь, начинает хлопать в глушак- лично убедился. При конкретно задушеной- хлопает во впуск- тоже лично убедился, но тогда еще стоял антихлоп и последствий не было.
При моих на первый взгляд примитивных настройках по светодиодам у меня за 35тыс.с ГБО ничего нигде не хлопает стабильный ХХ и зимой и летом и расход газа от 7 до 9л в смешанном режиме(правда езжу медленно,плавно и никогда не задуваю баллон до отстрела). Антихлоп снял,свечи и ВВ провода родные(прошел 62тыс).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-531744
интересно. сам все делал? мороки много?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-532829
та шо там делать:проехался,понаблюдал, подрегулировал. Регулировать только по немногу и осознано крутить винты.
Примерные настройки винтов сейчас у меня такие:
Винт ХХ- полностью закручен.
Винт чувствительности откручен на 5 оборотов кажись
Винт жадности толи 3, толи 4 оборота(последний раз подстраивал в декабре и точно не помню).
Редуктор Томасетто АТ07.
Просто я достаточно много в день проезжаю и протестить определенные настройки в различных режимах есть возможность.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-532859
podiskivaju sebe Lanos se, b/u,ot 2-ux do 5-let. Podskazhite-est' smisl nemnogo pereplatit i vziat s GBO?naskol'ko vigodnej chem na benzine,skol'ko vixodit po den'gam(primerno) 100km na gazu?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-534860
, Перед покупкой машины - загоните ее к хорошему диагносту - пусть проверит двигатель, мало ли кто и как крутил газ и в каком состоянии двигатель, а ГБО не бойтесь, у меня на сотню в среднем получается 42 украинских городского цикла при нынешних ценах на газ.
, смеситель какого типа стоит? врезной в гофру? или одевается на дроссельный узел?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-534903
+1
Люди просто не знают свою работу или просто неправильно пояснили суть вопроса... Лямбда-контроль (при рабочем лямбда зонде) работает таким образом, что мне после монтажа приходится проявлять инициативу и зазывать народ на "хотя бы посмотреть все ли в порядке"...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/6/#findComment-534983
