Сегодня был у газовика. Короче захотелось мне перед приездом к нему поставить обратно мой старый МАП. Я не знаю как оно влияет на отключение форсунок но результат на лицо, бенз форсунки отключились, машина заработала на газу более менее стабильно. Проблема в следующем, провод от газомозга для отключения форсунок врезан где то возле ЭБУ штатного, т.е. оно отрубает разом сразу 4 бенз форсунки, мастер пытался по одному подключать/отключать газ форсунки, но! по одному оно не отключает их,  т.е. или когда полностью на 4 форсунки переходит на газ или никак иначе. Влияние МАП сенсора вообще загадочное, но то что на старом(он кстати все таки полудохлый походу, значения разрежения то снимает то нет) оно кое как работает а на новом как то не очень это точно. Короче пока буду кататся так, в самом скором времени будет переборка редуктора(а то давление в нем как то залипает порой)а там дальше надо будет разбиратся в чем может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1914252
Гбо 4 Тартарини.
Когда обороты по тахометру доходят до 3000,переключается на бензин.При резком старте переходит на бензин.При планой езде гбо работает нормально.
Вопрос что может быть,может при уличной температуре в -10 ....-15 это норма ???Редуктор подключен к печке.При температуре двигателя 90,держу редуктор свободно рукой
Вот потеплело.Уже при оборотах от 2000-2500 переключается на бензин.
Фильтра поменял.не помогло...Ездил на диагностику--сказали каряво работает датчик температуры редуктора,из за этого и происходит переключение на бензин.Сказали датчик под замену.
Вопрос -может из за карявой работы датчика температуры машина самопроизвольно переходить на бензин ???
Змінено користувачем Андрюха zp
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1916699
  а что у вас за машинко?  из за датчика температуры думаю может на бенз перепрыгивать!!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1916851
Джили СК.С завода установлено ГБО 4 Тартарини.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1916853
ответ - может. нужно видеть что в программе газового блока, а так - диагноз по фото...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1916959
Вот наконецто добрался до машинки, снял форсунки, прочистил, заменил ремкомплекты, отвез на калибровку,Отаклибровали, но все равно расколбас двигателя! Короче мастер наконец-то попался нормальный не забил болт а начал копать, часа 2 возились но нашли в чем дело, бензиновые форсунки не отключаются. Сняли мой газомозг, поставили другой 100% рабочий, результат тот самый, мастер сказал что надо смотреть провода которые идут от газомозга до нашего ЭБУ, типа там что то мб електрикой. Вопрос что там предположительно могло накрыться?
смотрели и не досмотрели? почему же не проверили подключение сразу? "хорошее" заключение мастеров...
опять же - диагноз по фото ставить сложно, точнее невозможно, если не ясновидящий..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1916963
В программе газ.блока при наборе оборотов датчик температуры редуктора на горячей машине выдаёт показание то +3,то +15,то - 40 :<-: .Неужели из-за какого-то датчика температуру при наборе оборотов или под нагрузкой переходит с газа на бензин ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917021
Программно в любом блоке  это предусмотрено. Там где нет по умолчанию, как например в Зените Про , ставится вручную . Обычно  25-30 гр.  То есть ниже , чем  Т для перехода на газ
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917025
Вопрос -может из за карявой работы датчика температуры машина самопроизвольно переходить на бензКороче
Короче сегодня поменял датчик температуры редуктора.+С редуктора в систему трубка подтравлиала ......И наступило СЧАСТЬЕ!!!!На бензин не переключаемся!!!
Совет--Переодически проверять мыльным раствором все трубки и соединения !!! :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917414
Интересное наблюдение с укрнафтовским газом.
Задуваю, к примеру, 10 литров (должен проехать 110-120 км), на 90 км пробега кнопка пищит,  мозги переходят на бензин. Глушу машину, курю, завожу снова, автоматом перехожу на газ и проезжаю еще 20-30 км. И такое только с газом Укрнафты, на других все ок. Какие идеи, из-за чего такое можем быть?
P.S. Машина Сенс, мозги Стаг, форсунки Валтек.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917424
А я на выходных устранил утечки газа. Сифонило из под трех хомутов. Два на МАП сенсоре, и на форсунках.
Теперь машина дергается сцк.
Причем на сбросе газа... Я сам не пойму когда конкретно, но очень противно...
Карты лежат ровно, кривую чуть подвигал туда-сюда, разница есть, но не большая.
Не всегда дергается. Вот когда выхожу на обгон, оно разгоняет, разгоняет... и пока газ держишь, вроде норм. А потом в один момент провал такой, шо ппц... Как будто щас заглохнет, но не глохнет...
Я так подозреваю, это от настройки компенсации давления в плюс. Но куда ее крутить, ума не приложу.
Лучше-бы редуктор крутить, но надоело уже...
Поймать этот момент логами можно, но сложно...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917446
Много бутана - смесь очень плохо испаряется и не хватает давления.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917673
Чуть уменьшил коррекцию в плюс, вроде стало лучше. Опять появилась эластичность у двигателя.
Посмтрел логи. Заметил такую странность. Периодически давление на редукторе начинает расти до 2500 и выше...
Потом начинается какая-то фигня нездоровая... и потом оно как-то само нормализуется.
В общем, предполагаю из-за того что у меня в программе стояло минимальное время впрыска ниже реально минимально возможного времени работы форсунки. Там было что-то около 2.3 мс. В общем поставил 3.0 мс как в даташите, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1917853
Вопрос к знатокам)))
Электроклапан в баке возле мультиклапана сильно греется -это нормально?
Рукой тяжело выдержать
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1918552
С точки зрения исправности клапана - да, нормально. У него энергопотребление 11 либо 17 Ватт (если брать Томасетто). 11 ватт в таком небольшом объеме - это как бы дохрена, потому и греется.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1918752
Сегодня разобрал,почистил шток ,грется перестал
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1918907
народ, подскажите, запала стрелка на газовом баллоне, показует "0". Думал газа нет, поехал залил 25 литров, стрелка на нуле. Хотя еще вчера показывала уровень. Чего ее клемануло и куда смотреть?:)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1919079
Сразу отпал прям. Было у меня залип в одном положении. Раскрутил, достал - все двигается и на месте, поставил обратно и работает нормально. Пока доставал видимо расклинило и все.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1919098
, а чего там хоть раскручивать нада?:)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1919112
возможно магнитик (стрелочка) за стеклышком запала.
там разбирать то нечего. шесть болтов под шестигранник №4. желательно при каждом разборе мульта менять уплотнительную резиночку.
пс. при заправке отсекатель работает? если работает - поплавок поднимается, значит ничего там не спало. возможно прокатит вышеизложеный вариант с магнитиком(т.е. стрелка).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1919126
Вопрос новичка, сейчас зима езжу редко, ГБО 4-го поколения поставил недавно. Если сядет аккумулятор собьются ли настройки ГБО? Еще мастер сказал, что если напряжение в системе упадет ниже 9 В то в ГБО срабатывает защита, и на газу машина работать не будет, так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1923268
Подскажите пожалуйста новичку, гбо 2 поколение, редуктор атикер, электроника атикер, кнопка переключения стаг 2w. Переключится с бенза на газ можно только в движении, на холостом ходу глохнет при переключении, стоя на месте и держа обороты 2500-3000 об. Тоже глохнет. Так должно быть или ехать к газовщику?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1923290
В эмуляторе нужно выставить паузу,подстроечным резистором,это индивидуально потом эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1923383
настройки не сбиваются. на газу работать не будет до тех пор пока у вас в борт сети будет меньше 9. вы же не ездите на 9 вольтах?)).
просто, когда потом подключите комп к газовому блоку управления, то там будет ошибка "низкое напряжение"(наподобие такого). но если у вас падает напряжение до 9 В, то это не то что для газа плохо(типа работать на газу не будет), а это фигово и для бензинового двигателя (для машины в целом).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/54/#findComment-1923400
