Ищи ремкомплект к этому редуктору. Должен стоить 200-250 грн. Если не найдешь, тогда меняй редуктор на Tomasetto AT07. Аляска - это Tomasetto AT09 тебе не подойдет.
Понял. ОГРОМНОЕ  вам СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910315
У меня в альфатронике есть возможность заводить теплый двигатель на газу.
Я проверил - работает. Газовый клапан срабатывает в момент проворачивания коленвала.
Мне вообще нравится.
Но, на коста-газе говорят что это убивает редуктор и форсунки.
Мне их не жалко, но, думаю, счего-бы?
Ведь оно по температуре редуктора ориентируется.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910617
Думаю единственный минус бензовым форсункам, то что они не промываются и могут потом плохо роспылять, и то это только при условии, что на бензин воще забьете. Для редуктора на прогретом моторе думаю ничего не будет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910704
Даже если заводить на бензе им все равно как то в минус. Я вот отъездил на газу 2 года и машина на бензе пока холодная стала жестоко тупить. Пока не прогреется жмешь на педаль а оно тупит. Потом прорывает. Снимал бензиновые форсунки - бенз не распыляет, а льет струей. Почистил форсунки все стало нормально. Надо наверное всетаки раз в какойто период выпаливать бак бензина для чистки форс.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910717
Мені рекомендували мої установщики раз в 5000 проїхати км 100 на бензині.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910733
Всем привет!
Немного почитал форум/поездил на своем сенсе и появилось несколько вопросов, попробую сформулировать, только не кидайтесь камнями  с ГБО столкнулся первый раз месяц назад.
Машина sens(2005 год), газовая установка Tartarini, родная, ставилась с завода (как я понимаю 2е поколение). Кап.ремонты/тех.обслуживания/Пробег не знаю
1. Объясните по лампочкам на газовой кнопке. Слева газ желто-оранжевая, справа бензин, внизу зеленые индикатор газа в баллоне, тут все понятно. Что означает мигние лампочек по очереди? Например, если автомобиль заглох и до этого ехал на газу сразу включается в мигание красная лампочка,  газовая при этом просто горит. На выходных в метель ехал по трасе, переключился на газ, почти всю дорогу горела газовая лампочка и мигала бензиновая, или наоборот, горела бензиновая и мигала газовая, что это означает и на каком топливе я еду?)
2. Влияет ли холод на улице и работа печки на езду на газе при полностью прогретом двигателе? В дополнение к вопросу 1. Почему возник такой вопрос? Машину взял с нерабочей печкой, собственно и холодно не было, поэтому печку не включал, вседа при езде на газе горела только газовая кнопка. После того, как печку сделали на выходных ехал, как описано в вопросе1. Сейчас морозы, а на выходных нужно пилить по трасе с пол тысячи километров в одну сторону, хотелось бы быть уверенным что я еду на газу, а не на  бензине)
3. Посоветуйте в Запорожье специалиста куда подъехать/позвонить для диагностики/профилактики, не знаю чего еще. Был на шевчике (возле авиационного техникума)  на вопрос про диагностику спросили работает? говорю да, ну приедешь когда не будет работать. Ну как-то такой вариант не устраивает и хотелось бы чтобы спец посмотрел.
Спасибо всем откликнувшимся
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910736
Я в принципі тоже недавно на газу.
Але у мене так. Коли машина прогрівається лампочка мигає(робота на бензині) коли машина на газу лампочка просто горить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910772
Думаю і холод може вплинути.якщо наприклад дуже холодно по трасі редуктор не догрівається і може переключатись на бенз.
Хоча це моя думка.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910773
Хоча це моя думка.
2-е поколение такого не умеет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910781
так а мигающие по переменке лампочки на втором поколении что значат? Я так понимаю если кнопкой нажать переход на газ, то все, на бензин оно само никак не перейдет и будет ехать на газу пока не заглохнет, правильно?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910790
Программы тартарини не видел, но в моей есть переход на газ по температуре редуктора и есть переход на бензин с установленных оборотов по типу как в 4-м пок. Так что думаю, предполагать чего умеет система, а чего нет, не зная на 100% я бы не рискнул. Холод и сырость могут делать пакости, но чтобы хаотично изменялась индикация кнопки мало вероятно.
Не знаю что за газовщики были, если воткнуть шнур к газомозгу и посмотреть в программе режимы работы и какая при этом индикация элементарно.
А Вы вообще как сами не слышите клацанье газового клапана редуктора или магистрального из под капота?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910791
Мы с тобой по разному ГБО определяем. Я привык, что за частую ГБО 2 это на винте жадности, а 3-е с шаговым мотором. Хоть и в реале правильнее мыслишь ты.
Так, что поправлюсь. Если ГБО 2 (ГБО 1 на винте жадности), то оно такого не умеет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910826
Так и "третье" не умеет. Только 4 и выше, где стоит "мозг" а не кнопки-релюшки-эмуляторы...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910869
На 3-м хоть и малюсенький но мозг есть  :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1910933
Ну я еще сориентировался по тому, что на ЗАЗе только и ставили Тартарини с лямбда контролем :tong:
Покопался в инете, оказывается на "мозжечке" имеются переключатели, с помощью которых можно настроить систему без ПК, так что система крутая :da: . Правда ни в одной из инструкций не нашел обозначения индикаций кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911132
Вот и  я не нашел, а интересно чего оно мигает, может ему поднастроить чего надобно
Змінено користувачем abervv
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911395
Такое крэзи предположение... При настройке с помощью переключателей используется кнопка для перехода по меню настроек, может блок как бы в режиме программирования находится.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911541
Всем привет!
когда на бензине обычно кнопка вообще не светится, если кнопкой переключил...
посмотри как подключен редуктор к тосолу - через тройники в идеале...
поищи в инете мануал Тартарини, его официалы ставят в основном...
если заглох на газу и переключатель в режиме газ, то и заводишься на газу....
пс: по поводу уверенности - по стрелке бенза поймешь))))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911546
, нашел -
Теперь автомобиль готов к работе на газе.
  5я Фаза:
Нажать кнопку коммутатора один раз, чтобы переключить систему на газ. Желтый светодиод коммутатора моргает, указывая на  состояние ожидания переключения, которое произойдет во время увеличения оборотов двигателя при превышении ранее установленного порога оборотов двигателя, при переключении в акселерации, или, соответственно, при уменьшении оборотов двигателя, в случае установки переключения в режиме декселерации. С этого момента автомобиль будет питаться газом, красный светодиод (бензин) коммутатора погаснет, а желтый светодиод (газ) и светодиоды уровня газа останутся включенными.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911640
Ну мигает и мигает...новый год же ж скоро...тренируется )))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911693
гбо4 STAG
переключается на газ и глохнет на холодную.Обороты плавают и так пока не заглохнет. Если поддерживать обороты около 2тыс. или ехать всё Ок. Как только прогреется до рабочей температуры можно переключатся на газ.  Почему?
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911697
гбо4 STAG
Форсунки замерзли и залипают. Или оборудование нормально не настроено.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911704
Гбо 4 Тартарини.
Когда обороты по тахометру доходят до 3000,переключается на бензин.При резком старте переходит на бензин.При планой езде гбо работает нормально.
Вопрос что может быть,может при уличной температуре в -10 ....-15 это норма ???Редуктор подключен к печке.При температуре двигателя 90,держу редуктор свободно рукой
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/52/#findComment-1911827
