ну если подключили последовательно к печке то так и будет...надобно в паралель
, не мимо...просто в редукторе испарения не происходит и он не охлаждается до минусовіх температур
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909211
Мне кжецца, если подключить параллельно печке, то пофиг печке, испаряется в редукторе что то или нет. Поскольку в данном случае количество жидкости и ее температура, что проходит через печку, никак не зависит от работы или не работы редуктора. Но мне насколько известно есть проблема как раз недогрева редуктора при последовательном подключении. Ибо охлаждайка пройдя через печку не в состоянии нагреть редуктор. Ну, если подключить редуктор последовательноперед печкой ... тогда наверно да...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909245
Стоит 2. Взял авто лето ездил без проблем, теперь начался расход 10 и не ровная робота двиг. Старый хазяен посоветовал поменять редуктор так как он стоит с 2003. Вот и прошу совет.
Аляска тебе не подойдет - он для 4-го поколения. А какой редуктор стоит? В таких случаях обычно достаточно замены ремкомплекта.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909315
День добрый. Подскажите по такой проблеме.
Сделал кабель для ГБО Зенит ПРО из кабеля СА-45. Программа кабель видит, газоблок тоже. Но идет частая потеря связи с ЭБУ. Кабель уже пробовал экранированный - результат тот же. Что еще можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909329
По блютузу никогда потери связи нет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909330
Ну вот как можно так безграмотно, писать для обывателей статью
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909371
, если у вас томас аляска, то там можно перебрать ремкомплект. ремкомплект примерно стоит до 200 грн. а новый такой стоит около 900 грн
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909405
ГБО-1  ТАМОНА. На холодну на хх циклічно на долю секунди відключається ГАЗ, цокають форсунки, і відразу ж повертається все в норму, поки не прогрію двигун колбасить.  Після прогріву все нормально. Де може бути собака зарита?
Свою проблему вирішив - "маса" електроніки ГБО прикручена гвинтом до редуктора, цей гвинтик послабився, і  ненбуло  нормального контакту. Після прогріву редуктора контакт покращувався (очевидно за рахунок теплового розширення кормуса), і симптоми зникали.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909414
какой "электроники гбо" ? Вы о чем?
Блін.. кнопка -переключалка TAMONA IN-3, емулятор форсунок FORS-4s, емулятор лямда-зонда
.  яка ж іще може бути електроніка на гбо1? :bI:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909498
Завтра спробую замінити кнопку -переключалку, якщо результат-"0" , значить емулятор в смітник.
Підкажіть-де ваш смітник? :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909534
Ну, я тут погарячкував.. тиждень назад прокладку ГБЦ сам замінював, очевидно сам і проводку пошкодив :oops:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909547
Доброго времени суток всем форумчанам!На сегодняшний день в интернете много информации о том как переделывают авто под использование в качестве топлива водорода. В чистом виде, либо в смеси с бензином.Интересно, нужно ли как-то конкретно переделывать для этого движок ( ставить то-же ГБО )? Подскажите, если кто в курсе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909610
Ну так и напишите "отсутствовал контакт массы кнопки(эмулятора лябды или форсов) а то "ЭЛЕКТРОНИКА"! )))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909682
если Вам так удобнее, то хрен с Вами :D .
Але кнопка це не эмулятор, а всі ці приблуди - електронні прилади. Одним словом -електроніка.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909731
Он всегда со мной. Такова физиология...
А от тягу людей изъясняться "какаято приблуда, ота штучка, пиптык, загогулинка...и тд" мне видать не понять...Неужели так сложно называть предметы своими именами не заставляя окружающих разгадывать шарады...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909739
Хрін - це рослина.
Якщо таке просте слово для Вас шарада, то нам нічого більше обговорювати.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909742
Это как поставить гбо. Но где вы думаете заправляться?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1909808
На сколько мне известно, в Украине нет заправок, которые заправляли-бы чистым водородом (массово их нет и на западе. Это технологии которые только внедряются)Но есть умельцы, которые, якобы,ставят небольшие электролизерные установки, они "работают" от бортовой сети.Ясно, что мощности такого аппарата не хватит, чтоб полностью перейти на газ. Но частично снизить расход бензина, я думаю, вполне реально. Вот мне и интересно, нужно ли как-то переделывать, дорабатывать двигатель, чтоб реализовать эту идею.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1910071
Переделки потребует только система питания. Ведь для целесообразности использования водорода с бензином на разных режимах нужно менять их пропорцию. Как это сделать вам подскажут в ХНАДУ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1910158
Стоит пекарь.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1910237
Ищи ремкомплект к этому редуктору. Должен стоить 200-250 грн. Если не найдешь, тогда меняй редуктор на Tomasetto AT07. Аляска - это Tomasetto AT09 тебе не подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/51/#findComment-1910270
