ГБО-1  ТАМОНА. На холодну на хх циклічно на долю секунди відключається ГАЗ, цокають форсунки, і відразу ж повертається все в норму, поки не прогрію двигун колбасить.  Після прогріву все нормально. Де може бути собака зарита?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1906821
Если у Вас ГБО 1 , то о каких форсунках речь ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1906882
О бензиновых  :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1906909
форсунки еще не разбирали? в каком состоянии они?
сколько, вообще, прошли ваши форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907295
Нет еще не лез в авто, снег выпал, будние дни, на выходных думаю доберусь до них. Сколько прошли вопрос интересный, тк я и сам не знаю, покупал авто б/у, накатал 15.000 км пока только, до этого времени двигатель потряхивало порой на ХХ, но как то не придавал особого значения этому. Потому сразу и думаю за форсунки тк судя исходя даже из моего пробега их пора чистить точно
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907359
Потом делают калибровку посредством микрометра хотя бы. Это не даст одинаковости производительности всех форсунок,  безусловно, но тем не менее.
а почему не даст одинаковой производительности? :smile284:
что ее даст? одинаковую эту производительность...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907529
Только  калибровка генератором импульсов и корректировка согласно разнице по времени открытия на осциллограмме . Там все прекрасно видно. с точностью до тысячных долей.  Форсунки имеющие одинаковое время открытия естественно будут иметь одинаковый баланс по пропускной способности.
Когда еще только начинал  заниматься  газом сразу обратил внимание , что новые к-ты форсунок никогда не имели при проверке на ход индикатором часового типа одинаковых показаний. Ну естественно крутил по незнанию .  Потом уже когда "оброс" оборудованием понял почему.  На заводе калибровка делается именно , как описано выше. . Да и перепроверить уже смог и на пневматическом стенде по на одинаковость падения давления при одинаковом количестве импульсов заданной частоты Вот тут все и совпало. <_< .
Но на сегодняшний день все это уже повторяю не актуально. Ставьте нормальные форсунки и катайтесь.   Ничего этого уже не нужно.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907546
все приходит с опытом - это точно. ответ от профи...
я понимаю, почему так и есть...  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907554
Почему не нужно?  Изменилось их устройство принципиально?  И какие нормальные для 1.5 двигателя ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907574
изменились технологии и скорость форсунок. если ты об Валтеках, то это уже давно прошлый век для многих.
для ланоса нефазированного в идеале Хана, но и ОМВЛ вытянут...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907581
У меня форсунки alfatronic tauris 2.0 om (RAIL-IG1)
У меня была проблема на нагрузочном режиме. Поднял давление до 1.2, поменял хомут на фильтре, проблема вроде ушла, на 3500 оборотов газа вроде хватает...
Но, колбасил я колбасил настройки, остался легкий такой толчек на переключениях.
Стал писать логи. Смотрю, на некоторых режимах редуктор завышает давление до 1.250 и 1.3 даже.
И на этих режимах время бензовпрыска меньше чем на бензине... причем значительно, где-то на 20-30 %. до 40% даже местами.
Добавил -5% к коррекции по давлению в плюс. Вроде машина и ехать стала лучше, и дергаться меньше.
Но, смотрю по логам, ситуация не меняется.
Добавил еще -5%. итого получилось -10 -20 -30 с шагом 50мбар.
По времени бензовпрыска, коррекция все еще значительная. Бенз 3.2, газ 2.6
Стал смотреть логи, время газовпрыска минимальное 3.3 мс...
И где-то в программе я видел параметр, минимальное время впрыска газа. Не помню, там 3.3 или 3.5
Внимание вопрос, можно ли на этих форсунках поставить минимальное время впрыска 3.0мс.
Я на них искал инструкцию, и находил как раз 3.0 мс.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1907686
Полез посмотрел в программу, там 2.4 мс минимальное время впрыска стоит, так что пофиг.
Стал смотреть, как работает холодный двигатель...
короче, как-бы настроить коррекции по температуре газа независимо.
У меня получается на холодном редукторе давление 1300. (при настройке 1200).
И при этом переливает еще процентов на 20. И вот не уверен куда их отнести. Либо на температуру, либо на давление.
Плюс к давлению говорит, то, что у меня по логам получается перелив на 1300. Но тогда суммарная коррекция какая-то большая получается.
Порядка +50% на +100 мбар.
короче хз что делать.
Рано или поздно я все-таки куплю новый редктор и новые форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908110
, а редуктор у вас какой?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908118
at-09 alaska
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908151
Добрый вечер всем. Помогите с выбором редуктара. У меня стоит пекарь (сенс 1,3
)   предлагают  аляску б.у.      или может подсоберать деньжат и купить томасетто  ???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908448
А це хіба не одне і теж? :ph34r:
tomasetto alaska?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908456
я еще не видел. сам в етих делах  00000
я и спрашеваю  в знающих
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908472
А какое хоть поколение ГБО ставить собираешься?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1908537
Завтра спробую замінити кнопку -переключалку, якщо результат-"0" , значить емулятор в смітник.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909140
Стоит 2.  Взял авто лето ездил без проблем, теперь начался расход 10 и не ровная робота двиг. Старый хазяен посоветовал поменять редуктор так как он стоит с 2003. Вот и прошу совет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909180
заметил что когда едиш на бензине печка лучше дует и прогревается быстрей чем когда едиш на газу!!!как оно влияет???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909188
Редуктор підключений до пічки от він і забирає частину тепла.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909190
а если по другому подключить???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909199
Ты хочешь сказать, что когда едешь на бензе, то антифриз мимо редуктора течет, чтоли?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/50/#findComment-1909209
