Спустить весь газ.
Залить баллон водой.
Слить воду, зачистить шов, проварить шов.
Ну, или срезать кран, и заварить дырку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901219
кто что думает по такой переделки??один таксист на ланосе на газу 3покол. вставил в гофру возд.фильтра обрезаное горлошко с 1л бутылки и говорит машина лучше стала ехать и расход упал 10л по городу!!!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901225
Добрый вечер ситуация у меня такова. Утром приходя на стоянку в машине слышен запах газа,не большой но неприятный,обычно я устраняю его проветриванием машины при прогреве двигателя,потом в процессе дня запах есть,но небольшой еле слышен. На СТО пожаловался мастерам,решили посмотреть на баллон в багажнике. Баллон под запаску 40л. На баллоне приварены два крана,как сказали мастера,бывший владелец приварил их для слива или залива газа,один кран стоит газовый,а второй сказали,что это кран высокого давления от КАМАЗа,так вот на кране от КАМАЗа по поваренному шву в одном месте при намыливании пеной выступают маленькие пузыри размером в диаметре несколько миллиметров с периодичностью 5-6 пузыриков в минуту,и от этого появляется запах газа в салоне. Подскажите пожалуйста как решить проблему??? :umn:
А я думаю краще поміняти на новий балон і їздити спокійно!
Безпека перш за все...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901229
+1.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901261
адназначна под замену...лучше б\у 20летний, чем вареный-перевареный.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901384
Варений саморобно балон ніколи не буде так служити як варений на заводі...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901700
Не каждый сварщик умеет/имеет право варить сосуды находящиеся под давлением. Вот после таких поделок и получаются неприятности, которые сейчас живо обсуждается и аргументируется фотками в соседней ветке про китайские авто :)
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901746
такое иногда делают (вроде называется такая конструкция или на подобие - дифузор) на газелях. а тут ланос...))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901889
надо попробовать !!!на выходных заделаю потом отпишусь!!!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901901
Чейта ща не понял ...сузил воздуховод до диаметра горлышка?
Все авторазработчики - лохи, таксист- шНобелевский лауреат...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1901904
я имел ввиду, что газелисты делают саму конструкцию... конечно они туда горлышко от бутылки не суют.
в гофру от воздушного фильтра к дроселю газелисты суют , что то на подобие/аля капроновую крышку и там вырезают отверстие в диаметре +/- 5см, в то время как сам диаметр гофры +/- 9 см.
пс. у самого такое не стоит (имею ввиду на ланосе. на газели не езжу) ))). но на некоторых газелях видел. помагает или нет - хз. но по отзывам водителей газелек, то да.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902046
Я чето не понял. Они горлышко сужают, или делаю типа воздухозаборника?
Если тупо сузить горлышко, мы ограничим количество воздуха, особенно на полном дросселе.
На машине с исправным ДК, это приведет к потере мощности, и как результат, возможно снижение расхода (аналог, кирпич под педалью газа).
На машине с карбом, это будет аналог воздушной заслонки, богатая смесь, и ощущение что машина прет. Расход точно увеличится.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902055
Я думаю может на ГБО 2 что-то и даст. Типа повлияет на эжекцию, хз. В кого 4-е поколение то не стоит и заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902106
да, эти все случаи с сужением потока воздуха, я видел на гбо2.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902113
На 2 поколении уменьшается расход от сужения горлышка?
Хз, может как сумма двух факторов:
1. Гбо настроенной на бедную смесь с целью экономии.
2. По этой причине в горку оно не едет.
3. Сузив горлышко мы получаем богатую смесь на высокой нагрузке, и в горку оно таки едет.
4. Как результат, меньше входов на пониженную, меньше расход.
Короче в сумме одно на другое, и у некоторых расход будет меньше, у некоторых больше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902508
Народ кто пробовал как результат.  Бутылку надо сунуть горлышком к инжектору или как подскажите??? Заинтересовал сей вопрос.....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902959
Она там ненужна. ИМХО. Не заморачивайся.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1902969
Доброго времени суток
Имеется гбо 2 поколение
редуктор томасет ат07
хочу переделать в гбо 4 поколение
нужно ли мне менять редуктор?
либо нужно просто докупить мозги и форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903173
  думаю что редуктор всё же прийдётса заменить....так как в редукторе гбо 4 поколения есть датчик температуры ож ,и ещё вроде что то есть...чего нет в обычном редукторе с 1-2 поколения
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903190
Залишається тільки ВЗУ, балон і магістраль.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903222
Блин да просто интересно может кто пробовал и что вышло??
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903266
Ну себе поставил смеситель газа вот такой
 ,а когда устанавливал гбо папе на ваз2106 ,сделал вод газа в карбюратор "солекс" вот так    ,     И что интересно получается,у ваза 2106 с  объёмом 1.7 ,расход меньший и луче динамика чем на моём ланосе 1.4 .Так что всё возможно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903301
Может быть проблема смесителя. У меня у друга на одном смесителе не ехала и жрала много, сменил на другой и все нормализовалось.
Какой поставил он точно не знаю. Одно знаю, что в гофру врезать нужно. А до этого у него стоял пластиковый, такой:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903326
А узнать у друга и сообщить одноклубникам можно?  Думаю, что многих интересует этот вопрос.
Может быть друг поделится информацией: какой двигатель, как изменился расход, ощущения...?
Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/48/#findComment-1903340
