Більшість комплектуючих ГБО виробляють не в україні, і купують за долари, євро.
Якщо перерахувать ціну вашого комплекта по сьогоднішньому курсу то воно повинно коштувать не менеше 7000 грн !!!
Це все зрозуміло, але ми говоримо за 2011 рік, тоді курс $ був по 8грн.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877712
Вибачаюсь, не вчитався.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877713
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877714
Подскажите ка такой момент. Кто перешел с 2го на 4е поколение как с количеством бенза на прогрев зима-лето? Увеличивается? Начинаю задумываться о переходе на 4е. . .
Там ведь рекомендуют переходить на газ при температуре о.ж. около 40 градусов. Так ведь?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877715
Обычно от 30-35 градусов, тут как настроить. У меня прыгает на 40, летом это очень быстро, зимой подольше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877737
Может и не в тему,но кто то подскажет.Поставил не давно гбо,проехал 300 км.Расход,задуваю 12л. проезжаю примерно 70-80км.По моему расход очень большой.В чём проблема.ГБО 2-е поколение
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877935
И все же. Больше или также?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1877964
Товарищи, у кого сколько на ГБО 4 поколения уходит бензина при езде на газу (ну, там, прогрев и всё такое)? Замерял кто-то расход именно БЕНЗИНА при езде на ГБО 4 поколения?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878125
На Логане замерял.
300-400 мл на 100км
Да. Меньше температуру не рекомендуют.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878128
На Логане замерял.
300-400 мл на 100км
Ок, спасибо, надо у себя проверить тоже... Правда, как такой незначительный расход без БК замерять на ланосе - хз, но хотя бы визуально и на большем расстоянии попробую. Что-то мне кажется, что у меня расход уже сейчас значительно больше, хотя я на бензе только прогреваюсь перед выездом и еду метров сто, а пробег всего 200км с установки ГБО...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878188
Расход бенза зависит от частоты прогревов двигателя зимой дольше и больше бенза летом меньше
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878235
Та это и ежу понятно. Вопрос немного не в том сколько ( он разный не только от зима-лето, количество прогревов, но длинны пробегов ). Вопрос в том какое соотношение между поколениями 2 и 4 ? У каждого я думаю он как-то меняется при переходе с 2 поколения.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878282
Так же как и обычный расход.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878284
Дело в том, что в ГБО4 темп-ру редуктора определяет датчик и переход происходит автоматом. А на ГБО1-2 переход происходит по желанию водителя, хочет греет пока стрелка не поднимется до 1-го дел, хочет греет по времени 3 мин например, хочет переходит через энное кол-во метров, хочет не греет вовсе и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1878679
Добрый день подскажите может замена ремня грм повлиять на работу гбо 2 пок
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1888831
Все зависит от кривизны рук менявшего. А проблема то в чем?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1888841
При работе на бензине ничего не поменялось?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1888849
На бензине не чего не изменилось
А на газу ухудшилась тяга и на холостом стало машину колбасить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889036
повторилась минулорічна ситуація
1,5 04 р.в. гбо 4
при переключенні на газ коли холодна починає трояти, включаю на бенз і назад на газ і всьо в нормі
минулого року вилічилось заміною газових форсунок на нові такі самі, симптоми проявляються осіню
п.с. міняти кожен рік форсунки не вихід
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889343
возможно форсунки грязные и забитые разной хренью и пока они не прогреются. пока форсунки  не нагрелись от мотора, то они получаются , как бы, залипшие. и если форсунки в горизонтальном положении, то эта грязь и мешает работать форсунке, чем если бы форсунка была вертикально.
пс. никогда не видел чтоб бензиновые форсунки лежали горизонтально как некоторые ложат газовые. может быть и не правильное сравнение по расположению бензиновых и газовых форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889666
Перерыл форум и не могу найти тем с подробным описанием процесса самостоятельной установки ГБО. Может плохо ищу? Тогда подскажите где искать. Конкретнее интересует именно установки 2-го поколения на Сенс: как это делается (с картинками), что нужно, а что можно и обойти, как подружить ЭБУ с пропаном и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889961
Добрый день!
Стоит гбо4, мозги стаг.
плавают обороты при переключении с бензина на газ. после хорошей прогазовки на газу все стабилизируется и работает норм.
машина cherry tiggo
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889986
. Там много букв ;)
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889987
Вот по этим ссылкам себе устанавливал
    Но я в место реле отключения форсунок поставил эмулятор и вместо простой кнопки включения гбо поставил инжекторную.Газовую магистраль луче ставить метановую трубку или термопластиковою.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1889994
Ой не доверяю я эти пластиковым трубкам - мороз и давление в моем мозгу сложно совмещаются с пластиком.
А вот касательно эмулятора форсунок, то я его как-раз и не хочу ставить. Ну в крайнем случает 4 диода с резисторами. А может в прошивке можно как-то полностью отключить форсунки? Тоже самое касается и лябда-зонда - эмулятор не хочу, надеюсь что можно программно его заблокировать. В общем буду курить темы...
Змінено користувачем ur3vcd
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/45/#findComment-1890008
