можно большой бабах заработать,
Эт ежли з галавой недружить.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-461404
Товарищи, форумчане обращаюсь к вам за помощью, т.к. уже запарился и не знаю что делать. Проехал на ГБО около 15 тыс без особых проблемы, все было ок. И тут начались траблы с холостым ходом. Самое интересное - ничего не крутил, настройки были те же что и все эти 15 тыс! Недавно заменил воздушный фильтр, газовый еще не трогал потому что рановато... Холостой ход практически не могу настроить - все время мигает чек на холостых, и колбасит немного двиг при работе на газу, едет машина нормально. Почистил сегодня РХХ, патрубки все газовые посмотрел - не помогает. На бензе кстати все ок. ЧТо это может быть ? Провода могут ? Или при дохлых оных я бы заметил разницу ГБО не только на холостых но и при езде ? (пробег авто 70 тыс, провода родные) Что посоветуте ? У меня от этого чек уже нервный тик :energy::energy::energy:
Змінено користувачем m1ron
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-461424
Мигание чека и "колбасит" на ХХ-пропуски воспламинения.С Вашего описания они происходят из-за обеднения смеси на ХХ.Нужна новая регулировка редуктора.Провода можно проверить по сопротивлению .Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-461602
Вроде решил проблему - добавил на оборот чувствительность подачи газа на холостом. Но На эмуляторе светится красная лампочка, то есть богатая смесь, а раньше была зеленая-желтая на холостых. У меня есть мнение - возможно в холодное время надо добавлять газу на холостых, а летом крутить обратно ? Есть такое или нет ? Это моя первая зима на ГБО :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462200
Давай про голову не будем а? с моей все в порядке, поэтому я не задуваю больше 34 литров.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462208
Народ, вы че :energy::crazy::shock: , в 42 литровый баллон 41,7 литра лить, максимум 80% емкости можно заполнять, максимум 33,6 литра, иначе летом можно большой бабах заработать, газу ж не куда расширяться при росте температуры.
Летом только в дальнюю поездку так заправляю,а сейчас постоянно.Бабаха там не получится,т.к. есть аварийный клапан который в случае чего стравит излишки в атмосферу :blink:
Да ну, кто-то мультиклапан видел в живую? куда он стравит? в багажник??? Народ, газ не бензин, ему нужно куда-то расширяться при нагреве, поэтому лучше не проверять клапан сброса давления в реальной жизни :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462215
Проверить как нагревается редуктор, уровень тосола тоже.
возможно пора слить конденсант.
какой редуктор?
и еще, не факт что воздушный фильтр нормальный, на говне за 20 грн - газ на холостых работать нормально не будет, проверенно не однократно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462222
Думаю многие видели.
А куда стравит? Например, у меня БРС, на мультеклапане
есть клапан безопасности на 27 БАР, и когда давление больше етого значения, клапан стравит излишки под машину (в багажник не пойдет так-как сверху балона ставится крышка которая закрывает мультиклапан, внизу есть отверствия)
Всьо написаное выше ИМХО, не провереное на практике.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462375
какой редуктор?
Редуктор нагревается нормально, но в целом вся система нагревается не очень быстро - я спецом поставил термостат, который открывается при 80 С (летом вентилятор надоел - крутился постоянно).
Конденсат сливаю каждые 5 тыс, редуктор Lovato
Воздухан почти новый - оригинал GM :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462396
Это ж чем задуваться нужно, чтоб конденсат через 5 ткм сливался?! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462457
Стравит то он стравит :), прошелся по гугле, везде где есть упоминание о газовом баллоне, везде указанно что максимальное наполнение 80% емкости,
Хм, 27 БАР - это 26,64693 атмосферы, а стандартный баллон рассчитан на 16 атмосфер.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462511
с моей все в порядке, .
А речь не о какой-то конкретной, а вообще.
А теперь давай о ней подумаем, точнее ей.
Ежли отсекатель выкинут, заправиться под пробку и оставить авто летом днем на жаре---само собой вероятность "бубуха" огромадная. Такое может отмочить индивидум, у которого мозги живут отдельно от остальнова.
Другое. Если заправляешься непосредственно перед поездкой под пробку без отсекателя. Задулся и поехал. И што криминальнова??? Да ничево! Жидкая фаза газа постоянно отбирается из баллона, объем ее уменьшается, свободное пространство заполняется испаряющимся газом (паровой фазой). А што происходит с жидкостью при испарении? Вот! Верно! Охлаждение оной. Так шо температура в баллоне будет даже по-трошечки понижаться. Да еще плюс к этому освобождение объема... Ну? И чем плохо???
Кста---про температуру в салоне(по которой обычно судят о солнцепеке) и в закрытом багажнике. Простой эксперимент. Положите 2 одинаковых бутылки с водой в салон и багажник. Оставьте авто на солнце летом. Через пару-тройку часов достаньте обе бутылки и сравните их температуры... Та, што из салона---будет заметно горячее...
Вот эт верно.
16---это рабочее давление баллона. 25---максимально допустимое, при котором испытывается баллон. А в разрывается он при гораздо большем, точно не скажу, не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462540
Лучше и не проверять, и на криминальность в том числе, тем более что газовых заправок предостаточно по трассам, мой мнение лучше не нарушать того что предписано, и не проверять баллон на прочность - лучше потратить пару литров бензина до ближайшей по дороге заправки - нежели вдувать по самые помидоры что-бы на дольше хватило газа.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462554
мой мнение
Не вопрос! У каждого свое.
Просто то, шо я описАл выше, основано на понимании происходящего в баллоне...
А на счет пары литров...---а накой хрен газ ваще нужен? Мотор должен работать на том топливе, на которое он сконструирован.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-462802
Полностю согласен с
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-463157
Учитывая качество этого топлива, довольно сомнительное высказывание, но правильное.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-463734
Подскажите, какой средний расход газа на холостом ходу на прогретом двигателе ? (2е поколение)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-467686
Думаю не более 1л. в час.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-467751
Сегодня снимали мультиклапан в тороидальном баллоне из-за заржавевшего отсекателя.На дне баллона было до 3 литров кипящей жидкости с хлопьями.Мастер сказал что это остатки газа,хотя двигатель уже не работал на газу.И когда я предложил ее осушить,он говорит что они ее никогда не сливают.Но получается что на заправках на этот объем остатка не доливают газа(объем тора 42-задули несколько раз 41- 42л газа).Может лучше убрать эту жидкость?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-470051
Хм... мне просто интересно, как заглянули в сам балон?
ЗЫ: У меня тоже 42л. (отсекателя нет), бывает влазит и 38л. и 41л. в зависимости от того когда заправляюсь - утром/вечером летом и зимой.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-470137
Сняли мультиклапан и посветил фонариком.Хлопья похожи на жидкость которую сливаю из редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-470295
Не работает манометр на мультиклапане, что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-470925
Сегодня заправлялся, взглянул на давление цистерны 12.5 атм - это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/3/#findComment-505602
