Только что, wmasterw сказал:
Чем новее, тем меньше
На даний момент у мене томасето пробігав 70тис..Працює без проблем! тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2156843
15 минут назад, wmasterw сказал:
Можете приготавливать уже рем :mellow:
Ремкомплект вже міняв на 55 тис. км((
Обішовся у 200грн(
Добре, що там не має нічого складного, і за годину часу замінив сам :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2156869
где купить форсунки, чтоб не попасть на подделку? харьков.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157690
Всім привіт.
Виникло у мене таке запитання.:hmmm:
Чи впливає положення автомобіля при заправці?
Маю наувазі якщо автомобіль стоїть не горизонтально,а під кутом(носом в гору,або в низ)
Чи буде різниця у залитих літрах?
Знаючих прошу відписати.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157782
разницы не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157787
Конечно есть разница ... Ибо уровень жидкости в баке относительно поплавка соединённого с отсекателем будет под разными углами. Т.е. отсечка произойдёт при разных уровнях налива . Разницы не будет только если отсекатель удален.
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157792
При подгибании поплавка отсекатель уже не будет работать
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157825
Буде, але не досить суттєво. Можливо, 0,5...1л. Залежить від розміщення мультиклапана відносно осі автомобіля.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157841
все таки решился на баракуду. в интернете есть 3 варианта такой форсунки. какие брать???
Форсунка ALEX Barracuda с жиклерам одиночная.
Форсунка ALEX Barracuda SE одиночная (разборная).
Форсунка ALEX Barracuda 130 Ni/min одиночная (усиленная).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157884
2 часа назад, serezha.kadygrb сказал:
все таки решился.....
Надо набрать Мотор-Газ,они официалы,там расскажут...
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2157885
привет всем. ланос 1,5, 2011 г.в. пробег 45 000 из них 23 000 на газу. установка лпгтеч204, аляска, форсунки ОМВЛ.
ох и намучился я с этими форсунками. каждую зиму одно и тоже, глохнет с утра при автоматическом переходе на газ 40-50 град. да хоть при полном прогреве 90, включаешь газ и пошла колбоса. троение, гуляние оборотов и попытки захлохнуть. в теплое время все было более менее. так вот за эти 23т, я успел убить новые форсунки + ремкомлект. примерно каждый из них отходил по 10-12 тысяч. в третий раз ставить ремкомлект нет желания. он стоит как новые самые дешевые валтеки или томасето. есть еще вариант купить просто пружинки за 150 грн, поменять, помыть, настроить. и может еще 10т отъездят. но понимаю, что придет зима и опять начнется.
и вот я решился. поставил баракуда синглы, максимально близко к врезке примерно 25-30 мм. распред рейку прикрепил к бензиновой рампе хомутами. чуть мешал EGR, но развел по сторонам шлангочки. вроде получилось аккуратно.  дюзы сверлили 2,0, давление по моему 1,15. доволен как слон, после всех мученый с неправильно выбранными форсунками при первой установке. ланосоводы не экономьте! ставьте сразу хану или баракуду! теперь смотрим на расход. т.к с ОМВЛ меньше 12-13 по городу не было. думаю с этими должно 11-11,5 быть.
кому нужны для экспериментов, или может не на ланос, ОМВЛ? пробег этой рейки 12 000, нужно, разобрать, помыть, поменять пружинки (150 грн) и настроить. может кому то катушки нужны... отдам недорого.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2158372
кто что думает про 2 фильтра? есть смысл?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159078
53 минуты назад, serezha.kadygrb сказал:
Быстрее не поедет это точно :), а вот со временем геморрой может вылезти, так 100%. Уже обсуждалось.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159089
А по поводу выбора редуктора 2 пок что скажете. На ниву 1.7, карб надо. Есть старый брц 90е и ловато, оба требуют переборки. Брц больше нравился, но ремкомплект за 500 грн перевалил. Перебрать или новый?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159098
а в чем геморрой?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159099
3 часа назад, serezha.kadygrb сказал:
а в чем геморрой?
Эффективность системы с двумя последовательными фильтрами будет сравнима с системой с одним фильтром. Потому как степень очистки второго фильтра, сравнима, а может быть и меньше чем первого (судя по фото второй играет больше роль сплитера). Для аналогии с питьевой водой, используют картриджи со степенями очистки по ступеням (механика 100 мкм-угольный-механика 5мкм-осмос-минерализатор). Со временем по мере загрязнения, сопротивление потоку газа будет только расти. А это соответственно не стабильное давление в рампе форсунок со всеми вытекающими проблемами. Если на второй ступени и ставить что-то, то только циклонного типа без картриджей (создать завихрение потока с отделением тяжёлых масляных фракций в отстойник).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159150
1 час назад, Steven Van Zandt сказал:
Товарищи ,посоветуйте  комплект ГБО 4 пок(ланос 1.6 ).спасибо
Сколько можно ... Нево , хана,тур,фильтр с отстойником , евромульт,фаро.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159158
3 минуты назад, grom22031973 сказал:
Сколько можно
обновляли форум, а шапку в темах не сделали.
Так бы один раз в шапке написали, и не надо было бы по 100 повторять одно и тоже.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159160
17 минут назад, grom22031973 сказал:
Нево , хана,тур,
да и не все так просто.
По тем же форсункам, я взял на замену валтекам - рейку хана 2002, а сейчас бы взял синглы, чтобы шланги до врезки короче сделать (сейчас около 15 см).
По КМЕ Тур - здесь же на форуме меня убеждали - что они гудят, и в новом редукторе, может потребоваться, сразу устранять "люфт коромысла".
По KME Nevo - не изучал вопрос, но желательно чтобы к ГБО-мозгам можно было купить шнур + прогу (к стагу прога бесплатная на сайте в открытом доступе) - зная наших установщиков, желательно иметь запасной вариант :) - самому вникнуть и настроить.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159165
19 минут назад, grom22031973 сказал:
с какой целью такой ответ?набить сообщения на форуме?или лишь бы отцепились?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159167
20 минут назад, Steven Van Zandt сказал:
А что не так? И вообще пишу с мобильного ... Не так удобно знаете как на клаве
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159175
Что касается тура ... У меня не гудит. По мозгам ... Себе взял кубокс плюсовый.  Имхо его плюшка автоадаптация а также нештяк ку-линейки стагов приложение стаг мобайл для андроид. Со смарта настраивается как два пальца... Блюпуп живёт постоянно под капотом
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159177
26 минут назад, grom22031973 сказал:
Про андроид читал - классная вещь.
сейчас уже хоть понятие появилось, как ГБО работает, то есть желание - тому кто ставил мне ГБО - по голове аляской настучать.
Столько железа нормального есть - возьми нормальную комплектацию - поставь, настрой, к тебе же люди потянутся.
Нет надо бомж комплект (алаяска, валтек, гофаст) поставить, и еще на ТО приглашать...
Не то чтобы я был в средствах стеснен - купить Тур не проблема, и те же мозги поменять - но получается - ставил ГБО - чтобы экономить, а не комплектацию менять по 2 раза.
Форсы заменил - но тут было без вариантов - машина можно сказать не настраивалась.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/136/#findComment-2159185
