Посоветовали посоны с Костагаза ... Видно по комплектухе.
А конкретнее где Луг.обл.?
Лисичанск , Северодонецк
В другом СТО посоветовали
1. Форсунки Hana (Корея).
2. Электроника
  - Compact  (ZENIT, Польша, лицензия AUTRONIC, Italy)
  - Stag Gofast (Польша)
  - КМЕ Nevo (Польша, очень продвинутая электроника, которая имеет возможность производить довпрыск бензина на высоких оборотах, для предохранения двигателя в критических нагрузках и функцию "горячий старт") .
  - Prins (Италия) .
3. Редуктор Tomasetto Alaska (Италия).
4. Баллон тороидальный 43 л (под запаску).
5. Мультиклапан и ВЗУ Tomasetto (Италия).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106130
принс это голландский производитель. Не клюньте на поделку. Как панасканик какой то покупая , потом жалуются на качество панасоника
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106135
Я с Севера и могу сказать,что мастеров адекватных нет. Ставил и настраивал сам : стаг кубок плюс,барракуда кме тур.
А мастера сказали,что сенс на 4-м не поедет. Вот такие мастера
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106146
Аналогично , впаривают 2-е поколение
Поэтому и ищу помощи здесь от тех кто ставил или занимается газом
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106151
Если надумаешь ставить сам могу помочь,но именно помочь ... На остальное времени нет. Если Северодонецк , то оптимально . По мозгам совет ... Ставь как у меня . Автоадаптация не пустой звук Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106156
Доброго дня!
Планую встановлювати ГБО. Є проблемка одна - машина 2004р.в. (Daewoo Lanos седан 1.5
VIN: SUPTF69YD4W207966   збірка FSO). Не знаю яке ГБО 4-те чи 2-ге краще поставити. Дайте пораду по ГБО та  його комплектації.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106422
Мне сказали, что после перевода авто на газ надо регулировать клапана. Это правда? Проехал уже больше 10 000 км на газу, пока все нормально, но мне настойчиво рекомендуют регулировку клапанов. Как быть - "послать" или все-таки прислушаться к совету?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106815
В профиле у него 1.5 поляк, так что гидрики ))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106871
Если в авто регулировать клапана нужно по мануалу, то это и без ГБО делать нужно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106873
Да, у меня авто 2006 года, поляк, 1,5 SE. Задавая вопрос, я имел в виду регулировку специально из-за перехода на газ, плановая регулировка по мануалу сама собой. Спасибо.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106879
Если речь о Вашем авто, то там ничего не регулируется, так как возможности, как таковой, нет. Если же в авто регулируемые клапана, допустим Сенс, то их и регулировать нужно по мануалу. Если же стоит ГБО, то, якобы, желательно уменьшить в два раза межрегулировочный интервал. Но, как показывает практика, можно и по срокам, указанным в мануале регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106880
Я только что, специально, пошел и посмотрел в сервисной книжке когда же мне надо регулировать клапана и ..... ничего не нашел. Значит - их регулировать не надо. :D Еще раз, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106885
У Вас,
. Они сами регулируют зазор клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2106887
Доброго дня!
Планую встановлювати ГБО. Є проблемка одна - машина 2004р.в. ([/size]
Daewoo Lanos седан 1.5[/size]
VIN: SUPTF69YD4W207966   збірка FSO). Не знаю яке ГБО 4-те чи 2-ге краще поставити. Дайте пораду по ГБО та  його комплектації.[/size]
Конечно лучше 4-го поколения (и дороже))
По поводу комплектации: да их миллион вариантов, как по-брендово, так и по параметрам...
Если в общем/поверхностно - берите как все: мозги Зенит или Стаг, редуктор Томасетто, форсунки Хана, + баллон и магистрали, - как-то так
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107089
Наверное сначала таки на год надо смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107109
Ну, вы специалист - вам виднее. Но ведь ставят же 4-е на 2004г/в
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107122
І навіть на 2003)) І їздять машини відмінно на гбо-4..тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107146
Добрый день.
Сенс 2006г, Микас 7.6 , Е-2 (есть и работает лямбда).
Бюджет только на 2-е поколение.
1. Редуктор BRC Тecno 70 Кw
2. Смеситель газа металический.
3. Регистр мощности 16х16
4. Переключатель STAG 2W инжекторный
5. Емулятор отключения форсунок. (с разьемом Bosh подойдет, что б не резать проводку?)
6. Балон тороидальный 42л (Харьков, какие отзывы?)
7. Мультиклапан Tomasetto с ВЗУ
8. Термопластиковая трубка Ø6мм., FARO + штуцера FARO
9. Термопластиковая трубка Ø8мм., FARO + штуцера FARO
Что еще? Что делать с  лямбдой?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107202
прикупил себе вот такой фильтр тонкой очистки
что уважаемый
скажет про этот фильтр? может кто юзал его?
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107203
Добрый день.
1
10. фильтр-клапан газа
11. ємулятор лямбді
2. смеситель лучше в гофру, антихлопок в корпус воздушного фильтра
имхо: лучше купить бюджетку гбо 4-го поколения - если надо пиши вличку, тем более если ставить будешь сам
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107207
Нормальный фильтр. Завихряет поток. Отстойник жижу собирает. На картридже ножка есть, чтобы мачмола на фильтр не попала. Только замена картриджей, нужно резинку снимать и на новый ставить. Не идут картриджи с верхней резинкой.
И желательно раз 5 тыс. смотреть что там. Часто жижу от туда сливаем.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107225
Писал уже раньше , это для нормального газа. Если попасть на то, что бодяжит вог, а последнее время уже и барс в Киеве, то это не спасает.
Оно беспрепятственно в виде горячего пара проходит через любые фильтра и остывая в форсунках создает липкую пленку. После заправки авто едет только пока горячее.
Потом только снятие и мойка на стенде. Фотки ложил на кархелпе, кому интересно изучайте
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107226
Если на вог попадать. Там не только форсунки страдают.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107230
11. ємулятор лямбді
А если без эмулятора лямбды? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/117/#findComment-2107232
