та шо там те 0.4... :D пару дней тому товарищ заехал температуру перехода поменять...рассказал, шо недавно от "настройщиков",  шо сказали "все в норме"...при этом МАП 0.86(подсос по трубочкам) и неработающая лямбда...зато "кривые сходяццо"
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096464
а какое должно быть давление МАП?
Для нормальной роботы ГБО есть какието приделы давления газа, и МАП?
На что обращать внимание в первую очередь при настройке? При 1,9мм дюзах робота форсунок самая нормальная.Но есть еще нюансы рывков на низах грешу на свечи
Змінено користувачем maks_6681
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096486
МАП должен быть таким ,каким должен быть по мурзилке к авто. Обычно это 0.3 или чуть больше.
Сначала нужно навести порядок с мотором ,потом настраивать газ.
1. Проверить ремень ГРМ
2. Клапана
3. Исключить возможные подсосы воздуха.
Пока разрежение не прийдет в норму Вы не увидете реального времени бензовпрыска на хх ... С чего начинать настраивать?
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096500
2. Клапана
При работе двигателя на бензине на холостых и при езде не никаких проблем
1. Грм менялся
2. Клапана не проверял но еслибы были проблемы то ето сказывалось бы на роботе двигателя.
3. Подсос все пороверял все в норме
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096509
1. Грм менялся
Мап 0.4 это уже сказывается что-то на двигателе
У меня была аналогичная проблема на сене. Не знаю как на ланосе а на мемзе там возможны вариации на тему правильно выставленных меток на колене и распредвалу. Глянешь вроде по меткам стоит ,но оказывается что можно поставить еще правильнее и тоже по меткам . МАП пришёл в норму и многие проблемы с которыми боролся на газу ушли сами с собой
З.ы. вас не смущает ощибки по постоянно открытым газовым форсам?
3-3.2 время газа на хх которое могут показать быстрые гонзалесы ,но не ваши рэги.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096514
харьков. необходимо грамотно настроить гбо 4 пок. аляска, форсы омвл, лпгтеч 204. необходим компелксный подход гбо+зажигание+топливная.
подергивание, плаванье оборотов, иногда провалы. ланос заз 2011, попарный впрыск. расход сейчас 12 город.
толковое СТО или частник, чтоб не просто подключили комп.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096519
уверены, что ПП впрыск, датчик фаз стоит?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2096534
Стал замечать, что при переходе с бензина на газ - только щелкает клапан. А при переходе с газа на бензин - ощутимый рывок.Да и на бензине работает жестче. Бензофорсы просят чистки.
Вопрос:Это влияет на расход газа?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097041
Привет всем
 не сдержался я с подбором дюз
-не сдержался я с подбором дюз .
Начал с 2 мм потом запаял до 1.8 мм не понравилось сейчас запаял 1.9 мм
вот скрины  программы с разными дюзами мне кажется 1.9 самый нормальный вариант. Что скажите?
На очереди замена свечей на BRISK SILVER LPG потом буду дальше настраивать .
1. СТО настройщики дюзы разнобой
2. 2мм дюза
3. 1.8мм дюза
4. 1.9мм дюза
венрпс
Я бы проверил 1 бен. форсунку. походу забитая. для начала..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097076
Под каким номером форсунка ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097151
мне не нравится разное время впрыска бенз. форсунок. Либо Вы чтото напутали при авто настройке, либо проблема техничная
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097154
Время работы бензиновых форсунок измеряется только физически средствами диагностики. Поцилиндрово в программе настройки газового контроллера можно увидеть только в BRC &PD  В остальных системах считывается в лучшем случае попарно и усредняется или вообще , как в старом стаге с одной форсунки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097158
Вот ето я тупоййй Короче хочю ГБО  насоветуйте   ланос 1,5 2008
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097404
ых, вломлюсь в тапках в доселе неизведанные дебри :)
Подскажите, плиз, есть варианты:
мозги AEB + форсунки Барракуда + редуктор Cometa-i  - 12 тис грн
и вариант:
Stella ELPIGAZ (не сочтите за рекламу -
) : AEB i+ / Cometa-i, редуктор tomasetto  - 405 евро (около 12 тисяч)
Нормальный вариант для китайского двигателя geely GC 6 (тот же движок, что у Geely MK2 + CVVT) ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097900
и вариант:
С установкой?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097901
Да, это уже с работой и гарантией + документы для МРЕО.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097922
Свою цену я Вам навал ))) Думаю Вы удивились ))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097923
Интересно бы знать какой балон, какой мульт, РТИ так сказать, фильтр к отой баракуде....мелочей очень ценных много а внимания на них ни кто не обращает.... типа форсы редуктор мозги и всё - это главный критери выбора...
да еще одно главное...жопорукоость
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097926
Поддерживаю!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2097933
Подскажите кто знает. У меня сенс. С февраля поставил ГБО 2 . ТОРЕЛЛИ. Заметил что на холостом ходу не слабо плавают обороты. Когда трогаюсь и еду этого не заметно.Мастер говорит что где-то идет подсос воздуха.Настроил вроде все ок. Через неделю опять плавают. Кто сталкивался? И самое важное как в будущем это скажется на работе автомобиля? Промылили -подсос не нашли.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2103733
,  у меня когда начинают плавать обороты на газу значит РХХ сходит с ума и на бензине. Помогает заглушить и снова завести
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2103754
Проверял- на бензине  работает устойчиво. только на газу
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2103791
Здравствуйте, ребята подскажите кто знает: ГБУ-4 как качество редуктора: SHARK 1200, и мозги: TESH 204? Про форсунки понятно - Баракуды (игольчатые) норм. Ланос 1.5,    2004 г.   без лямбды,  Евро-0
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2103855
говорят что на евро0 настроить правильно гбо4 не получиться,сам сейчас штудирую форумы, у меня 1.6 е0, одни говорят работает нормально, другие говорят не верьте работать так как надо не будет, вот и думаю, что делать,ставить лямбду менять эбу,а потом гбо, или ставить наоборот  гбо ,а потом идти дальше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2104011
Ви порахуйте % хто за і проти і зробіть свій висновок))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/115/#findComment-2104018
