А клапана надо ли зазор увеличивать???
Многие гуру с автосайтов рекомендуют до значений впускные0.25-выпускные0.35(это максимал. значения) для газа. Говорят и для бензуса тоже хорошо, но чуток менше зазоры чем указанны выше, для уменшения подергушек при переходных режимах двигла.
Кто то себе такие зазоры или приблизительные ставил??? Какое поведение машины?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-321670
реально ли это? :)
Реально все.
За ваши гроши я хоть кувалдой крышу разобью на вашем же авто :tong: (шютка)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-321785
Пусть шо хотят рекомендуют, их проблемы.
Зазор в клапанном мех-ме должен быть такой, какой должен быть. В пределах допусков. И все.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-321787
скажите опытные газовщики, что необходимо делать перед установкой газа ? на пример поднимать зад авто, или шить эбу ? а так же интересна цена за гбо 4, средняя хотябы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-323062
Мне сказали что 4е на сегодня стоит не менее 7000 тыс грн. Италия
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-323157
Ясно, а вот 7000 эт не ожиданно, мне гворили полная италия стоит 6500 макс.... ясно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-323413
Господа , извините что может не в тему но все же вопрос - есть ли какое специальнозаточенное под газ моторное масло? И кто, что слышал по поводу вот этого
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-324562
По поводу этого масла ничего не слышал,но могу сказать,что нет разницы между бензиновым и 'газовым' маслом. Так что лей CASTROL и не заморачивайся! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-324582
Мобил известный во всем мире брэнд.
Но вчитайтесь внимательно в рекламу :crazy:
Область применения Mobil Pegasus 805
Высоко- и среднеоборотные четырехтактные двигатели с турбонаддувом и без, производства Caterpillar, Superior, Waukesha, и др., для которых требуется малозольное масло;
Двигатели, подверженные износу фасок и седел клапанов;
Четырехтактные двигатели, работающие на обедненных и стехиометрических топливных смесях;
Двигатели, снабженные каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов;
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-324596
Шановні, ГБО 2пок. ланос 1,6, коли холодну заводиш на бензині- не має холостого ходу і машину "ковбасить" і на газу заводиться з приколами, потрібно довго крутить стартером, а коли заводиться то спочатку працює на дуже низьких обертах і нестабільно, а потім все робиться гуд?
WTF?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-325221
WTF?
РХХ почистить для начала..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-325365
WTF?
Лямбда есть? Если есть то отключена ли?
А заводится на газу - это всегда с приколами. Никто прогрев редуктора не отменял.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-325614
Панове, я дайте инфу о светиодах, которые на переключатели газ-бензин, те которые индицируют режим работы. Начал постоянно ездить на газу и появляються некоторые вопросики. Переключатель поляцкий помойму WA-04.
1. Переключатель на бензине - горит красные светодиод --- тут все понятно
2. Среднее положение переключателя - автомат, горит зеленый, когда я газану должно переключиться на газ и должен загорается и желтый в паре с зеленым???
Если положение автомат, я газую а переключение не происходит. Проводок на проводе свечи намотан в количестве 12 витков. Где еще покрутить???Где этот проводок заходит в переключатель, проверить на обрыв??? Заводить машину я могу с переключателем в среднем положении???Завод происходит на бензине или на газу???
3. Положение переключателя Газ. Перевожу сразу , когда двиг прогрееться, на хх или в движении, минуя среднее положение переключателя. Загорается зеленый и желтый светодиоды. Могу ли я заводить авто в положении газ на переключателе и на каком топливе водиться??? Когда ГБО было перенастроено, загоралось красный с зеленным светодиодом - о чем это сигнализировало???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-326065
Пока тьфу-тьфу все нормально, просто он же прикручен болтиками к корпусу, а точнее не прикручен а как бы опорные болтики и промазан изнутри селиконом, потом одели и еще раз промазали снаружи. Все нормально вроде.
Как узнал что сосет воздух?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-328897
Sorry Я забыл что мне посадили на герметик, он еще уксусом пахнет зараза.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-329464
От нефиг делать перебрал свой смеситель, он у меня в гофре.
Чуть обрезал трубку подачи газа которая входит в смеситель, дабы она максимально пропускала газ, а не перекрывала половину пространства между стенками смесителя, укоротил трубки от редуктора, чуть переставил редуктор, помыл все, залил все соединения герметиком.
Могу сказать одно - динамики добавилось некисло, пришлось винтом жадности уменьшать пыл (настройки не трогал), видать глубоко посаженная трубка таки мешала нормального проходу газа в смеситель.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-329526
У меня редуктор Альбеса прошел 50000 км, фильтрующего элемента перед редуктором нет, точно нет 100% нет, когда делал установу еще не знал про ланос ком юа, посему поставили да и поставили. А теперь вот прошел 50000 тыс и машинка к примеру когда еду на одних оборотак ну 4я 60 или 3я 40 т.е постоянная скорость машинка поддергиваеться, когда еду 20 на второй то как-будто еду на 3й и 20 км час. Скажите может ли такой симтом быть от редуктора, мне мастера сказали одни что если нет фильтрующего элемента то вся кака попадает в редуктор диофрагма что-то типа твердеет и уже нет эластичности движение этой диофрагмы(кажеться так она называеться) и посему есть рывки на постоянных оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-342481
  • 5 місяців потому...
Господа, такой вопрос:
У меня балон "таблетка" на 45 литров(вместор запаски лежит). Выкатываю газ до последнего, пока автомат на бензин не переключает (ГБО 4-е поколение). И вот когда заправляю балон до упора, то больше 32-35 литров вдавить не могут. А раньше 40 + - литров свободно задували. Тут напрашивается сразу пару вопросов: получается, что в балоне насобирался конденсат, и если это так - то как его слить???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-458715
Ну вот фотографии бы выложил. Здесь же новички. Ведь интересно, но не совсем понятно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-458894
ИМХО... Все зависит от темп-ры окружающей среды, атмосферного давления, соотношения пропан-бутана - отсюда давление газа в колонке ГЗС и твоем баллоне + ко всему устройство отсекателя в баллоне иммет огромную неточность. Есть еще фактор самого заправочного клапана - не раз видел как в авто, для запарвки которых нужен переходник между пистолетом колонки и заправочным клапаном не могли влить больше 15-и литров газа, заправщику приходилось поднимать давление краном на выходе бочки.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-458953
В балоне ничего не собирается . А то что вам раньше задували 40л ,то это говорит о "правильной" тарировке колонки.В таких случаях если заметили ,что Вам заливают больше- меняйте заправку!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-459071
та мне в Иванкове на Гипарде один раз умудрились вообще 47 литров задуть в 45-ти литровый балон :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-459302
У себя только на УКРТАТНАФТА в 42л баллон заливают 41,6л -все остальные "переливают" на 1,5-2л!!При этом еще и обьясняют ,что газ "сильно сжимается" :blink:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-460133
Народ, вы че :energy::crazy::shock: , в 42 литровый баллон 41,7 литра лить, максимум 80% емкости можно заполнять, максимум 33,6 литра, иначе летом можно большой бабах заработать, газу ж не куда расширяться при росте температуры.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-460882
Летом только в дальнюю поездку так заправляю,а сейчас постоянно.Бабаха там не получится,т.к. есть аварийный клапан который в случае чего стравит излишки в атмосферу :blink:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/2/#findComment-460928
