И разъемы одинаковые - это один блок. Там только, кажется, одну массу на блоке подключить (если не подключена) - надо схему смотреть
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206808
тады да, ставить нуна. меньше 100 уе более чем хорошая цена
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206810
Вот, буквально месяц назад этот вопрос поднимался
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206811
20 часов назад, vzx сказал:
А главное дешевле и без "лапши " дополнительной , как мне один стошник минут 15 объяснял какой дорогой смазкой он мне намазал направляющий суппорта, что я тепер могу ни когда там не мазать , зато ему должен как заразработку этой смазки. Ну это было очень давно и таких бредней не слушаю, потому что делаю это и многое другое сам.
А может он тебе реально там смазал Slipkote 220r. Я сам себе такой смазываю. Как цену называю, люди у виска крутят. ))))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206817
Здравствуйте.
Маленький вопросик по компоновке гбо..?
хочу немного перекомпоновать газ под капотом. Стоят форсунки хана, и над ними одна рампа(распределитель) на 4 форсунки. Видел как то картинку где было два распределителя по 2 форсунки, и датчик ps02 между ними. Не могу найти такую рампу, сквозную, со входом и выходом. На базаре тоже незнают. Похоже на то, что это 2 рампы хана, и в одной выкручена заглушка в торце и вкручен штуцер. Скажите, правильно я думаю? И подскажите какой штуцер надо искать в таком случае? Что спрашивать?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206883
Тогда уже проще использовать переходники GOMET для форсунки Hana (прямые и угловой) - из рамповых форсунок получаешь одиночные
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206892
26 хвилин тому, BS. сказав:
у него скорее всего синглы - туда такое переходники не подключишь.
а под приведенные переходники нужны:
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206894
если синглы , то вот на этом делается
когда то я так делал
ланосами уже не занимаюсь, валяются остатки , могу выслать
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206895
, не могу написать Вам в личку.
Змінено користувачем Kuznichenko
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2206904
Товарищи, недавно поставил ГБО. Газовщик сказал что расход можно будет мерять только после 3-4 заправки, в связи с падением давления в редукторе. То есть я так понимаю, расход должен измениться. В большую или меньшую сторону? :)
Sens, ГБО-4
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2207231
после того как просядет мембрана - можно уже настроить точно, но это происходит как правило после 100-150 км на газе
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2207236
35 минут назад, Dr.Verhovcev сказал:
странно, это заметно меньше чем 3-4 заправки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2207237
В 3/25/2018 в 08:49, Dr.Verhovcev сказал:
Единственное для кого хорошо когда нет ДК - это для 2 поколения.
Стоит эмулятор лямбды и с ней проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2207550
Панове, підкажіть, будь ласка, із досвіду хороші газові заправки в Ірпені (або поблизу).
 , може Ви, як місцевий, порекомендуєте щось гідне?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2208185
СТС газ неплохой ,но дурят каждый литр из десяти
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2208186
Подскажите.ланос.стоит гбо 4 atiker.только с диагностики(машина недавно решил всему сделать то).ввобщем поменяли фильтр мелкой очистки+подключили ноут и чуть подшаманили.на вопрос о замене фильтра крупной очистки получил ответ что не нужно и он меняется всборе .все так?
Змінено користувачем Игорь09
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2210213
 дивлячись який фільтр стоїть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2210240
Есле машина стоит в гараже 3-5 дней, Нужно перекрывать газовый балон?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/149/#findComment-2211712
