 у мене на сенсі засверлювали штуцера без зняття колектора. Пробіг на газу після установки 90тис. км. Ставив гбо у 2012році. Все ок, тьфу..тьфу..тьфу
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2175710
В 07.07.2017 в 14:12, wmasterw сказал:
А вообще жесть.  На снятие коллектора в ланосе требуется не спеша, с пивом  30 мин.
Скажите а как с Вами можно связаться, не могу написать письмо, пишет что не принимаете почту.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2175918
Все равно не могу отослать Вам письмо. Скажите во сколько обойдется поставить ГБО IV на Ланос 1,5 (Евро 2) и что это будут за комплектующие, ответ можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2176005
BRC 4 поколение. Не работает 1-я форсунка - льет без перерыва. Остальные 3 нормально. Вроде понятно - форсунка умерла... Так нет, переставляю 1 со 2 местами и опять первая не работает. Провода от форсунки до блока целые, не коротит нигде, это проблема с блоком управления?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2180516
Подскажите пожалуйста. У меня цилиндрический баллон ёмкостью 50л, при заправке с нуля заливается около 30л. По моим подсчётам должно быть около 40, что делать не пойму. Одни говорят баллон чисть , другие мультиклапан меняй, третьи взу в топку.
При этом стрелка на баллоне показывает остаток довольно точно, полный пустой всё как надо
А совсем забыл, машина сенс, гбо2, редуктор томасетто ат07.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2180866
В 23.08.2017 в 17:39, S@K сказал:
У меня 50 литров к скурочанан отсекатель. По показометру балон полный когда фактически в балоне 30 литров. С пустого балона до полного влазит 51.3 литра. Отметка ноль это в балоне имется 11 литров. В движении на неровностях дороги поплавок раскачивается и начинает постукивать в стенку балона при остатке семь литров. Я этот стук четко слышу музыки у меня нет. Перестает простукивать при остатке три литра.
Вам нужно провернуть балон относительно своей оси опустить мультик вниз. Тогда в балон войдёт больше газа но показометр в положении ноль будет соответствовать наличии не менее пяти литров газа.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2180888
Ясно спс.
Ещё может кто знает как практически выловить эти 30градусов для мультиклапана?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2180987
Проблема решена,сгорела часть блока управления,заменил его.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181230
Добрый день.
Машина Сенс 1.4. ГБО-2, томасето.
Предистория.
Загорелся чек, датчик распредвала. С данного форума прочитал что возможно растянулся ремень и проскочил на зуб. Так как ремень за 35 тыс не менял (а машине 180тыс) поменял ремень и ролик. Ошибка с датчиком не ушла. Но через 2-3 тыс обратил внимание на пропуски зажигания (2, 4 цилиндр). Поменял свечи (модуль зажигания менял 35 тыс назад), пропуски всеравно появлялись, но как будто реже и только в 4 цилиндре. Но вчера за 4 км дороги пропуски были в 2-3-4 цилиндре. Ну и соответствующая работа двигателя, колбасит, дергается не стабильный хх, хотя когда прогревается вроде лучше.
На форуме прочитал что надо: проверить клапана, метки на ГРМ (после замены ремня сам смотрел вроде норм, показал другу со стажем ему показалась что на зуб надо провернуть это и сделали), компрессию.
Может подскажите СТО (желательно не очень дорого) которое умеет регулировать МеМЗ или может кто то знающий за денежку поможет решить, я подъеду.
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181417
Кинул сообщение  в личку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181476
S@K
Если наклонить баллон, то уйдет  нижняя точка поплавка. Т.е. показания резервного остатка газа может начинать срабатывать к примеру с 15 л. Это нужно будет проверить. Мультиклапан установлен в правильном положении?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181552
Да кто ж его знает, вот я и спрашиваю как практически померять эти 30 градусов? если кто подскажет буду очень благодарен, их же как то выставляют газовики, я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181883
да как? все просто, в домашних условиях. берете уровень (есть продаются не большие, короткие) и берете школьный транспортир...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181887
программу в ведрофон  скачай и пользуй уровень...  вроде не 19  век
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2181958
Господа, простите, не осилю 143 страницы технического чтива.
Последний раз за "гарантийное ТО" моего ГБО взяли 400 грн (не спрашивая оставил ключи и слегка офигел от вердикта, забирая машину после работы), при цене пары фильтров явно до 100 грн, ИМХО дофига за элементарную процедуру замены.
Теперь вопрос: выгуглил что НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ при смене фильтров правят ЭБУ ГБО, ибо! изменение сопротивления фильтрующих элементов может изменить бла-бла-бла :D
Фигня это все? поменять самому перед подъездом и не париться ? (полгода гарантии на ГБО типа осталось, но "я вас умоляю")
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182681
 фігня, міняй сам і не парся!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182695
Дякую! Можливо до них за фільтрами заскочу :). Але думаю там ставили одні з найдешевших.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182724
16 часов назад, Bazart сказал:
Фигня. Меняй сам. Определись какие именно тебе фильтра нужны и, в будущем, покупай сам. Во многих случаях пара фильтров и будет около 100 грн.
В газовые мозги лезть только из-за замены фильтров не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182819
Лет 5 менял фильтра и мембраны в редукторе, и ни разу донастройки электроники не потребовалось.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182821
Ребята, второе поколение ГБО. Купил пол года назад машину. Нужно наверное на какую-то диагностику газа сьездить в Киеве? не подскажите какието толковые в Деснянском районе, где денег не сдерут за воздух?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2182829
В 01.09.2017 в 10:30, kt76 сказал:
Так и сделал, скачал угломер на телефон, он врёт правда +\- градус но мне и этого достаточно.
Вердикт: наклон примерно 47градусов, буду баллон доворачивать, думаю проблема уйдёт.
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2185378
В 07.07.2017 в 13:22, metel' сказал:
при засверловке монтаже штуцеров под газовые форсунки не снимался впускной коллектор
Что там стружка - тут у ребят кусок сверла "полетел" в камеру сгорания, но разбирать-то влом, завели, сильный стук, газ "в полик", еще немного постучало и вылетело, человек по сегодня ездит без проблем. А вы говорите какая-то стружка )
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2186723
1 хвилину тому, kolibryks сказав:
Это просто свезло....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2186724
2 минуты назад, Yellow сказал:
Со сверлом - да, но со стружкой можно вообще не париться. Я себе тоже первый раз снимал коллектор, потом переделывал, но уже не заморачивался - вылетит стружка , никуда не денется.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/143/#findComment-2186725
