в смысле дуется ? Проходит конденсат через фильтр ?
Если шланг после фильтра типо как в масле это уже значит что форсунки нужно мыть ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170084
3 часа назад, grom22031973 сказал:
милилитров ... читаем внимательно
все равно реально это много. Значить надо чаще снимать колбу и насухо её вытирать. Я уже тысячи 3 проехал - надо будет заглянуть туда.
Кстати каким газом заправляетесь?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170089
всяким
2 минуты назад, docstat сказал:
Ждем результат ... реально интересно
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170091
1 час назад, docstat сказал:
От мабуть і відповідь на ваше запитання...
Залили вам бурду з газом десь на підзаборці..
У мене фільтр з відстійником теж Алекс Ультра 360, так от ця рідина після пробігу 25-30тис. км..
п.с. заправляюся тільки на окко, і стараюся на одній і тій самій заправці по можливості заправлятися.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170123
Шланги после фильтра внутри сухие или с маслянистым налётом ?
По поводу заправок ... в наших Гваделупах на ОККО пропана нет.
Заправляюсь на Параллели , Укртатнафте , последние пару раз здесь
Что есть подзаборка ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170138
Только что, grom22031973 сказал:
 ніби сухі.  Підзаборки це напівпідпільні бочки з газом)), без касирів, чеків і т.п.(
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170146
У нас таких вроде нет
іншими словами- заправки без назви((
Хоча і з назвами теж може бути бурда. На форумі писали, що на вог дуже паршива якість газу..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170148
6 часов назад, jason_ua сказал:
У меня после 3-х тысяч было больше в 2 раза.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170175
Скажите, а самому установить ГБО очень сложно? Насколько это безопасно? Мой муж со своим другом (он какое-то время работал на СТО) хотят сэкономить и установить систему самостоятельно. Я нашла магазин с установками ГБО 4-го поколения , но начиталась историй в интернете. о том какие проблемы могут быть, если система установлена неправильно... Теперь мне страшновато)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170582
38 минут назад, Marianna Dushniuk сказал:
Для ланоса это несложно, но надо понимать что и для чего делаешь
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170589
Все залежить від вміння і навиків установщика. Скажемо так: якщо майбутній установщик в автомобілі вміє крутити отого великого круглого бублика, що торчить з панелі приладів і невтямить, для чого три педалі, якщо ніг лише дві, то самостійне встановлення ГБО точно не для нього... А якщо він без проблем сам промиє систему охолодження, замінить фільтри, та ще й сам замінить зношені деталі підвіски, то встановити ГБО для нього великих проблем не складе. А ще й якщо має звичку перед тим як щось робити, почитати відповідну літературу, форуми, подивитьсь відео від майстрів, то тут вже широка дорога для самостійності. І боятись Вам буде нічого... :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170591
52 минуты назад, Marianna Dushniuk сказал:
Я бы не рескнул!Начитавшись инета можно и такое учудить!А настройка?Нужно ж какое то оборудование?У Вас оно точно есть?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170592
10 часов назад, Yellow сказал:
Какое, для современного 4-го, (кроме ПК и элементарных вещей, типа тестера, контрольки, мыла:D)можно уточнить?
Это всё механика, там больше нужно знать как работает инжектор, ну и хотя бы закон Ома
:D
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170617
2 минуты назад, Serge_G сказал:
Это мне вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170620
Только что, Yellow сказал:
Это мне вопрос?
Ну да, прозвучало просто как-то очень помпезно сложно, какое такое супер оборудование надо для установки гбо?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170622
Если было так просто,то ставили бы в каждом киоске,где продают кофе!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170624
Совсем на другом хотел сделать акцент, естественно понадобится минимальный набор элементарного инструмента, но если нет понимания принципа работы, то не поможет никакое мега крутое оборудование. Проанализируйте количество людей, обращающихся сюда и в соседние ветки, после установки у  спецов на специализированных сервисах с самым современным оборудованием.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170626
А я об чём!!!Берутся многие,но до "ума" довесли установку не могут.Или знание нет или оборудования.
Ставят по стандарту,а если возникает какая то нештатная ситуация,то морозятся...
(спихуют на машину или так должно быть)
Не раз сталкивался,не только с ГБО.
Я когда себе газ поставил,машина плохо стала работать....
Я к ним,у них всё нормально,я к нашим инжекторщика(на форуме их многие знают).
У них тоже всё нормуль,а машина плохо работает...
Потом один чел тут написал,что если косяки былы на бензине не сильно заметны,то на газу вылезут!
Так и получилось...
Поехал в Боровую к Юре,он нашёл косяки,сказал что нужно заменит,много удивлялся,что не обратили внимание на "это"
Поменял и вод радуюсь ГБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170629
  Косяки в основном связаны с неправильным подбором оборудования , где люди либо сами , либо по совету "мастеров" решили "сэкономить".
Нет , ну люди разные есть ... некоторые и обои клеить нанимают профессионалов , есть которые ни одного гвоздя в стену не забили , а есть руки золотые , но телевизор настроить не в состоянии или в любой электронике ищут только кнопку вкл/выкл. , а есть просто рукажопы .
  Сложного в самостоятельной установке и настройке ничего нет , при желании всё получится.
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170630
В моём случае косяки были с машиной,точнее четыре косяка.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170631
Ну и в чём разница если бы Вы к примеру сами (а не у гуру) ставили ГБО ? В итоге всё равно прибыли бы к Юре в Боровую. Зато что касается самого ГБО  остался бы опыт , а его как известно за плечами не носят.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170634
У мну даже нет нужных програм для прошивки ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170658
Ну я же говорю ... одни ищут способ а другие причину.
З.Ы. всё это есть в тырнете (если у Вас не заумный блок ... но такие на ланосы редко ставят , ибо бюджет не тот)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170693
14 часов назад, Yellow сказал:
а что за косяки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170760
6 часов назад, valerchik1ua сказал:
а что за косяки?
Свечи,провода ВВ,ДАД и Лямбда!
(свечи прошли 60тыс на бензе,провода ещё больше,ДАД был ещё родной,но выдавал 4,65в.
А ламбда умерла в среднем положении и только при оборотах что тампыталась рисовать)
На бензине ездила,как то!На газе не хотела...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/140/#findComment-2170763
