Да. На 1.5 такой вредной функции нет, а она сильно портит картинку((( Даже стаговский эмулятор, с его богатыми вариантами эмуляции, не может обмануть ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162107
"Такой" или вообще нет? Сколько раз говорилось, что на 1.5 есть адаптация...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162136
А при чём вообще 1,5 или 1,6, это исключительно от эбу зависит, на 1,5 их куча разных бывает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162165
Ну как бы прозвучала версия, что виною адаптация. У моего 1.5 есть адаптация тоже и таких траблов нет. Вот и следует два варианта: 1) адаптации в корне различны 2) не адаптация виновата
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162166
Там две адаптации. Сегодня специально прокатился на 1.5. Так вот долгосрочная адаптация стоит на месте, а та, что вносит коррекцию от сигнала лямбды, та постоянно скачет
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162194
Насколько я понял на 1,5 есть топливная ячейка и мгновенная коррекция(от ламбда) в каждой ячейке. Адаптации никакой нету. Может у кого-то есть более точная информация, поделитесь пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162311
ребзя вопрос не по ланосам... кто в курсе, на такую машину гбо 2 поколения можно втулить - KIA Spectra (ака Sephia 2) 2004 г.в. америкос, двиг 1.8, автомат?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2162879
Может, кто снимал мультиклапан с баллона, подскажите, есть ли там прокладка и если да, то менять ее обязательно? Просто хочу подрегулировать поплавок( а то при половине показывает "пусто") и нужно знать нюансы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164108
Прокладка есть. В ГБО по тех.описаниям все прокладки одноразовые. Поплавок отрегулирован на уровень 80%. Если мультиклапан подобран правильно к баллону (тип, угол, высота) то никаких манипуляций с поплавком делать не нужно, не безопасно. На мультиклапане есть указатель уровня газа, он имеет сегмент регулировки в плоскости стрелки, вот его и надо регулировать для достоверности показаний.
Змінено користувачем serkis10
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164109
Спасибо! Как раз поплавок отрегулирован так, что в 43 литровый баллон влазит до 41 литра. Буду. значит, разбираться с указателем.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164112
посоветуйте ГБО 2 на Ланос 1.4 ( МеМз 317) -Томасетто или Торелли-что лучше и безпроблемнее
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164113
Ловато.
Отправлено с моего Lenovo K30-W через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164114
9 часов назад, генаБ сказал:
Железяки это одно, а вот система лямбда контроля не помешает!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164225
Почитал форум и теперь вообще не знаю какое ГБО ставить. Не давно узнал что лямбда зонд  который стоит в СЕНСе он не работает "менял штаны и обнаружил". Пришлось снять разъём и в работе двигателя ни чего не поменялось. На форум пишут что нет смысла ставить ГБО-4 если нет лямбда зонда. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164602
Только что, skloduff сказал:
Тут вже кому як повезе. У мене сенс теж евро 0 і гбо-4 на дешевих валтеках відмінно працює..тьфу..тьфу..тьфу..
Правда ставив одразу двох-режимну прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2164606
Купил гбо2 -редуктор, мультиклапан, кнопка газ-бензин с указателем уровня -Торелли. Эмулятор форсунок и лямбды тоже в комплекте. Просьба подсказать номер газового баллона для заполнения документов для регистрации, а то на баллоне есть сверху и снизу цифры. Просто нехочется испортить акт.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2165911
первая строчка - производитель
вторая строчка - серия,  номер и дата выпуска (на фото 07.2009)
последняя строчка - это код продукта
P.S. тебе нужен будет еще акт поверки баллона, так как баллон уже старый по дате выпуска уже не проходит (хотя часто на это закрывают глаза и не требуют, или не знают об этом).
Змінено користувачем Cobox
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2165961
4 часа назад, Cobox сказал:
спасибо. У меня в Акте приёма передачи тс. от СТО есть графа поверки баллона- нужно поставить число до какого балон поверен- на 2 года.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2166017
Сегодня менял газошланг на Паркер + пружинные хомуты а также фильтра грубой и тонкой.
Что интересует : после 5 тык в отстойнике Ультра 360 милилитров 50-70 конденсатной мачмалы , но дальше после фильтра все стенки шлангов имеют аналогичный маслянистый налёт.
Это значит , что фильтр не справляется ? Или это в пределах нормы ? Барракуды вроде симптомов залипания не подавали пока ...
З.Ы. 10 тысяч интервал по фильтрам явно завышен  ... 5 самое то (ИМХО)
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2169982
38 минут назад, grom22031973 сказал:
оооо, может 5-7мм, 50-70мм - это же 5-7 см(!!!) это что пол колбы набралось?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2169998
милилитров ... читаем внимательно
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2170000
Какая вообще по Киеву сейчас средняя цена?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2170033
на ТО 15  тыс пробега предлагаю ехать дальше ( нехотят),  дуется легко осадка почти нет....  все от газа зависит.
А бывает и до 10 не дохаживают...   в нашей стране это рулетка
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/139/#findComment-2170061
