Как вы умудряетесь анализировать в реальном времени такую кучу параметров, таким мелким шрифтом, будучи за рулём? Если нужны корректировки бенза по лямбде, то это Long Time Fuel Trim или долгосрочка по простому. ИМХО гораздо информативней одним глазом мониторя этот один параметр, всё остальное обороты, нагрузка на двигатель на разных режимах просто по ощущениям, в привязке к этому, в данном случае, основному параметру LTFT, т. е. я бы поставил что попроще, сам пользуюсь либо хобдрайвом, либо торкой. Тогда всё понятней, долгосрочка полезла в плюс смесь бедная, в минус богатая, опять же смотря сколько, если пара процентов можно забить, а если 5,10 и более, то явный перебор.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2114979
Я понаблюдал на ХХ +/- 0,8-1,6 и к 0,0 чащще в минусе. На переходных иногда но редко может и за 10-ку выити и сразу к 0,0.  Средний +/- 3% при движении
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2114981
Всё правильно. Только долгосрочка не единственный параметр. Ведь в разных режимах STFT разный. А от них по средне взятой долгосрочка строится. Так что карты катать по кратковременной коррекции надо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2114983
Ну на 4-м проще, карты просто в модели правятся и перекатываются, коррекции так, для мониторинга, (большая часть людей ездят без сканеров и спокойно спят пока не словят уже джеки-чана, а это, не помню вроде больше 20-25%) :) но у человека так понимаю 2-е.
Да всё нормально у тебя, расслабься уже и получай удовольствие :)
А я так и не отловил пока LTFT +7-8% на бензе (на средних нагрузках, типа валишь на 4-5 передачах, на крейсерской, в районе 2200 об., дымо-генератором подсосы искал, (один маленький даже устранил), форсунки мыл (хотя они были чистые), фильтр тонкой очистки менял, осталось взять где-то манометр для рапмы и поменять сеточку бензонасоса, но на такой жаре не могу себя взять в руки, чтобы хотя бы жиклёры ещё чуток рассверлить, так и катаюсь с 2,1.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115034
Что же до лямбды, то это долгое и скучное кино тоже не в состоянии отразить её работу.
Вот, очень простым языком:
Больше всего огорчило: "Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку."
Моей 4 :( и похоже она таки деградирует
Кстати, а не ответ ли это по моей долгосрочке....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115112
Это уже как повезет. Мне встречался ланос 1,6 на котором уже за 200 было , когда я ему газ поставил. И год он отьездил с городским 10-10,5. А потом резко вдруг стал расти расход . Вырос до 12. Новая лямбда и вернулся на свои 10-10,5
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115113
Считал, что долгая это накопленные короткие, резюме так сказать. Понаблюдал одновременно за обеими и в то время, когда долгая вываливает те 7% плюса, которые мне так не нравятся, короткая как ни в чем не бывало, лёгкие флуктуации около нуля. Не понял честно говоря, может хобдрайв бреше, проверю ещё торкой как-нибудь на досуге.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115214
Вот такая картина "Маслом"....
Едет отлично, ХХ очень мягкии, реакция на педаль газа моментальная
График после оборудования, без каких либо правок.
LTFT в пределах +/- 3% , кроме переходных режимах бывают мгновенные завышение вплоть до 15% при отпусканиии педали дроселя, при тапке в пол стремится к 0 %.
Сегодня подсчитал расход, проехал от полного 385 км. задул до полного 26л. примерно средний 7,6 л. на 100-ку, 50% трасса ну и по городу не тошнил, штатные системы приведены в полною и корректную работоспособность.
LTFT читал и смотрел в движении и на ХХ Торкой.
wmasterw, Анатолий если не сложно прокоментируйте пож.
Barracuda одиночки D - 1.8, BRC Genius MB 1500 (б/у перебраний) на P - 1.2, Сенс 1,3 (11 г.в.) Микас 11,4 (прошивка сток)  штатные ЛЗ и ДФ все рабочее.
Хочу вывести в идеал...
1) Рассверлить на 1,85 или 1,9 ???
2) Или Давление к 1,3 поднять ???
3) Насколько вариатор улучшит ситуацию ???
Или не мешать машине работать?
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115287
А что с калибровкой хх, нужна обязательно?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115290
Она меня беспокоит чисто из-за времени, т.к. не в 3,8 - 4,2, хотя под нагрузкой на ХХ двигатель работает отлично
Потому и задумался или пилить или поднять... или правки программно.
Сергей как считаешь?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115291
Циферки ж менять нужно ручками, короче процедура такая (на полностью прогретом ДВС)
1. Переключаем на бенз и вырубаем все потребители, я даже обдув выключил :) фиксируем время впрыска и пишем его (1)
2. Включаем потребители на максимум и время впрыска пишем (2)
3.Опять вырубаем потребители и переключаем на газ, газовое время пишем (3)
4. Врубаем потребители, газовое время пишем (4)
Причём обязательно проверяем по ходу, что бы время бенза не менялось, если меняется более чем на 0,1, то соответственно подстраиваем цифры 3-4.
Картинка не моя, цифры левые, так для примера.
Это обязательная процедура, вот как я считаю.
P.S.
На твоей модели 4-ю снизу синюю точку тяни вверх, пока не накроет оранжевые, жмякнешь записать, газовая сотрётся, перекатаешь (на этом участке чуть беднит).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115297
Я хотел сначала механическую часть довести на низах максимально точно, а потом программно...
Как там Ваш показометр образумился?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115298
Пока не нарыл, но после этой статейки ещё больше на ЛЗ думаю
Ну и дюзы мне нужно увеличивать, накрутил уже 1.3, а множитель всё равно высокий, доходит до 1,9 на низах.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115301
Я про тот который на мультике с массой на кузове.
Ноздри баракудам расширять по любому надо.
И думаю дело не в ЛЗ, рано как бы.
А графика под рукой нету?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115302
А ДУТ?
Да, сделал, дело было не в массе, просто снял его, (автокалибровка на заправке показалась напряжной), прилепил магнит, задвинул в оба крайних положения, попутно тестером измерил реальные напруги (0-1.75 В), а в проге по умолчанию на этот датчик 0-4 В, (ясное дело всё время горела красная) и подвигал ползунки соответствующие  в проге. :)
И это, прально что ты со мной на вы :cowboy:
потому что я уже зарегил в субботу, на законных основаниях теперь владелец  :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115304
Ну не знаю, у меня по умолчанию  при выборе "0 - 90 или совместимый" рисует 0,41-1,41 V. Я даже не измерял что на выходе.
Только на мультике +/- лево/право. Калибровок не делал, т.к. показывает более менее корректно. Чем удовлетворился на скорость не влияет...
Поздравляю...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115317
Та он, с его точностью вообще ни на что не влияет, так чисто таблетка от склероза :D что бы иногда на заправку заехать.
Вот ещё бы привыкнуть и не забывать каждый раз обнулять суточник, пока не получается, склероз, чтоб его :lol:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115319
Кто знает в Киеве настройщика у которого есть ШДК? Дайте номерок пожалуйста. Конкретно интересует ГБО4 на ланос 1.6 без лямбды. Возможно и ГБО2, главное чтоб корректно настроили и как можно меньше потом ездить его перенастраивать...
И кто что скажет по ценам? Сейчас озвучивают 300 евро ГБО2 и 400 ГБО4, это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115570
Цена... Для кого как, знать бы что за этими цифрами кроется по оборудованию???
Да хватает СТО и гаражей с ШДК, только вот руки не у всех ровные, + ленивые и спросить потом не всегда получается за не удовлетворительный результат.
Поговорите с Анатолием, его пост выше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115578
Жиклеры можно 2,0 делать
Не выйду за пределы?, давление на старушке BRC ниже 1,2 опустить не могу, винт в полном минусе.
Пилить пружину (извращение), или искать где помягче, с менее мощного?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115580
А кто их знает что там за комплект, я так понял это одно из самых дешевых. Хотя на OLX есть комплекты 2 поколения чуть ли не по 2т. гривен
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115581
Кстати, записывал регистратором энергичный разгон+торможение двигателем, держит давление?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115592
Я ездил на разных поколения ГБО, если есть бюджет то только 4, хоть и самое дешевое, НО!!! правильно установленное и  настроенное.
400 еврейских единиц, по моей математике это не валтеки и аляска.
Товарищу поставили за эту цену KME NEVO 4, KME TUR или SILVER, форсунки AEB LR EVO, бублик на 50, как-то так могу уточнить.
Идите на АвтотемаГаз, и калькулируйте.
Берите NEVO 4, Bigas RI.21, BARRACUDA (одиночки), ALEX 360, термопластик + фитинги, шланги, баллон, мультик ВЗУ.
Отсутствие ЛЗ не есть проблема для знающего мастера.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115595
Да как у молодого, просадок нет и забросов так-же (может из-за избытка мощности), Genius MB 1500, на коромысле...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/120/#findComment-2115598
