эххх.
1-поколение - вакуумный редуктор
2-поколение - электронный редуктор
3-поколение - лямбда контроль
4-поколение - эбу, форсунки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095143
Лябда контроль то же самое эжекторное гбо. (2-е) Следует четко различать эжектор (подача перед дросселем ) и подача распределенно за дросселем.
Если чем то торгуете, то неплохо было бы для начала начать разбираться
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095144
ану покажите гбо 3..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095145
Ищите на кархелпе NECAM/
Там все и узнаете. На пропан.ру тоже
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095146
всеглиш 1 фоточку, пожалуйста..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095147
эххх.
зы...Ради спортивного...и по чем Меджики выходят?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095159
Шукайте в другого продавця..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095160
Погодите с 1.8. Купите свечи за 200 грн. или свои на стенде проверьте..  Свечи очень важны для газа..
Дорисуйте карту с 1.2 бар давлением - скиньте карты.. посмотрим..
Эбу 3 пок. наблюдает за показаниями оборотов, дросельной заслонки и лямбда-зонда и управляет шаговым регулятором подачи газа. СтОит между 2 и 4 поколением. Едет лучше 2 поколения, почти как 4.
Какие свечи  посоветуете для газа ?
Нашел вот такие BRISK SILVER LPG но чет отзывы 50/50
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095384
я на них более 10 000 наездил...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095386
На бензе на них 100тык выкатывал,без проблем,менял,бо стыдно перед машиной.Газ у меня два года,езжу на них, проблем не было.
Одна проблема с ними-поаккуратнее с ними обращаться,хрупкие очень,особенно центральный тонкий электрод.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095393
На стенд заехать 40 грн потратить - и всё станет ясно..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095427
да яб с радостью, не уверен что в Обухове есть такой стенд
Поменяю свечи так как давно их менял
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095486
Так,а все таки,какие свечи нужно устанавливать на 1,6?Я как новичек в ГБО!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095500
BRISK SILVER LPG
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095504
И все?Или есть еще может какие то?И зазор там вроде не 1,1?(((
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095505
замеряете сколько на них будет..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095506
Сейчас стоят родные,с зазором 1,1.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095507
как то меняли зазор - разницы не ощутили.. Главное на мое мнение чтобы свечи были рабочии и ВВ провода тоже. Тогда и искра будет хорошая.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095508
Вот и я за это.Когда устаноли ГБО,настоятельно порекомендовали заменить провода и свечи,а так как они уже прошли не один десяток тыс км,тем более и диагностика показа,что точно нужно,поставил такие же как и стояли Денсо ТТ,а провода Сантеч.Но вот по свечам мкстер порекомендовал с зазором 0,8...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095509
попробуйте - отпишитесь. А я Вариатор ставлю скоро - тоже отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095511
А что это такое?
Где узнать,как искать?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095514
А что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095516
Спасибо,загуглил,прочитал,но еще платить только за вариатор 1500гр,ну не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095523
У меня дешевле  :hehe:
Змінено користувачем mradrenalin
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095525
Так ссылка ж Ваша,не спорю,для примера было.)))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/112/#findComment-2095527
