И еще вопрос. При длительном простое машины без АКБ - настройки ГБО сбиваются или нет?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2058838
2,1 тис   34
, нет,там энергонезависимая память.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2058845
Всем добрго времени суток. Вот с наступлением морозов проблема появилась у меня, травит с под 1ого болта на редукторе, также начали травить патрубки(тот что походит к МАП сенсору и те что соединяются с фильтром тонкой очистки). Как только все прогревается течи уходят. Вопрос такой, патрубки то ладно поменять не дорого, но с редуктором потяжелей все, я попал на ремкомплект? или вообще на замену редуктора? Болты на редукторе все затянуты нормально, хомуты на патрубках тоже.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2058972
2,1 тис   34
, можно попробовать слегка обжать болты на редукторе и так же хомуты на патрубках,зимой это обычное дело
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2058996
Надо просто шланг качественный ставить, а не экономить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2059000
Как знать какой качественный? Если производитель Semperit и на нем много всего написано, в т.ч. назначение типа LPG, cooling, vacuum - ему можно доверять?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2059323
Надо искать паркер. Семперит при больших морозах дает просачивание охлаждайки, по крайней мере у меня.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2059324
баллон дормисан 43л. при заправке до полного влазить почему то 41-42л.
хотя по феншую должно влазить 80% от объема, т.е. 43х0,8=35.
потом при заправке от 25л и выше, появляется посторонний звук в баллоне. что то тарабанит. есть подозрение, что бьется поплавок о верх баллона. почему так?
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062087
2,1 тис   34
, нужно снимать мультиклапан и менять неисправные детали!!до полного балон опасно заправлять!!особенно летом....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062100
Добрый день, подскажите пожалуйста в таком вопросе....
Грубо говоря бывает так, что включаю первую трогаться на газу , а такое чувство что на третей, обороты падают, на "подгазовку" не реагирует (как на бензине). Тут два варианта дальнейшего действия : 1-й - перейти на бензин, 2-й - подождать немного, что не всегда можно. Это я заметил почти во всех случаях когда был под горку.
Объясните пожалуйста как должно вести себя ГБО2 в случае когда я трогаюсь с третьей скорости (по случайности).
Сори за сумбурное описание, просто трудно объяснить то , что не очень понимаю :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062133
А что объяснять?Возьми и попробуй тронуться с 3-й.Это не наркотики,не криминал,попробуй,и спрашивать не надо будет.
Я пробовал,я знаю,но объяснить это труднее чем самому попробовать.
А то  чем ты говоришь наверное называется провал.(Провал-снижение крутящего момента двигателя),провалы для тех кто водили карбюраторные авто это вполне рабочие моменты.
Правильно настроенное ГБО не должно давать провалов.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062154
Бачу, що мої валтеки, які пройшли 35тис. км вже  починають помирати...
Хто порадить нормальний магазин, де можна купити форсунки HANA? Які саме краще взяти на сенс, чорні HANA TYPE C ?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062497
120грн ремкомплект плюс при замене калибровка, и еще надтацть тисяч туда не лазить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062498
Які симптоми? Як ви зрозуміли, що саме форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062509
120 ремкомплект, + робота ще мінімум 100-150грн...250грн вийде як пити дати. А от чи зменшиться витрата газу, після цього х.з...Скільки після такої процедури вони ще можуть відслужити? Ви вже міняли ремкомплект на валтеках?
Основний, це велика витрата газу...Зараз зимою на трасі 10 виходить...А минулої виходило 8л...Ну і двигун на холостих працює не так, ніби вібрує трохи.Ну і динаміка гірша, як була. Тепер відчутно коли на бензин перехожу, а раніше не відчував... Перехожу на бензин, все відмінно. Думав справа у свічках, так як газовики радять через 10-15тис їх міняти, а я проїхав 35 тис. Але поставив нові денсо, краще мотор працює, але не так.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062522
а дэ така шара? 65 за единицу видел...а их 4 !
+100-150 переборка с калибровкой+перенастройка ГБО...и не известно на скоко это Щастье
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062570
Дешевые форсунки = геморой и минус деньги из семейного бюджета.
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062573
Я тоже поставил валтеки, но вот чтосмушает меня,что они сильно шумные. А у вас тоже шумно работают?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062575
Цокотять тільки на холодному авто. Як прогрівається двигун до робочої температури, то цокіт пропадає і все тихо.
Аж шкода валтеки свої міняти, служили добре, але на жаль мабуть вони вже доходять до свого ресурсу..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062606
Згоден. Хоча нарікань на роботу валтеків не має.. У хани теж є ресурс, який у 2 рази більший за валтеки) Хоча і коштують вони у 2 рази дорожче.
Хто підскаже, скільки зараз беруть за установку форсунок? Якщо стояли валтеки, то рампу під форсунки хана теж треба купувати?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062608
Скорее всего да, но рампа под хану стоит копейки. Поставить форсунки можно и самому, вопрос только в настройке.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062609
Дивився ціни на хану,орієнтовно виходить 500грн шт ну і рампа стільки коштує...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062612
Не правильно смотрел, вот
и это необходимо поставить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062613
Дякую. Доречі фільтр з відстійником стоїть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/92/#findComment-2062615
