Вопросы новичков! ГБО
Тогда что такое гбо 3? Если у вас второе с лямбдой и шаговым дозатором.
Самое непосредственное :)
Грубо говоря, ГБО2 - это ГБО1 с лямбда-регулированием.
Поправка. Очень часто вторым поколением называют ГБО1 установленное на инжекторную машину. А этом случае лямбда не при делах.
Газовый моноинжектор. У нас не встречается.
BRC Sequent 24 MY-11  предложили такой полный комплект установки но б.у ,как стоит брать?
Смотря почем )
За 1.5-2.0 кГрн - можно. Ну до 2.5. Дороже я б не брал.
2,8 тис   32
у вас есть где его обслуживать?
купить и поставить это пол беды, но вы пока в этом ничего не понимаете и будите ездить от гаража до гаража, от сто до сто , и хаять всех мастеров которые не могут вам помочь с настройкой вашего гбо. и что не мало важно, в вашем городе есть магизины/сто где продают запчасти на систему BRC. я к тому, что если что то случиться и вы приедите на сто, а иногда узнать неисправность можно только "подкинуть" такую же деталь только новую/исправную, а в вашем городе такого нет, то...
если у вас есть терпение и время в "разобраться" в бээрсишном(BRC) гбо то можно ставить.
Форсунки BRC  минимально устойчивое время имеют от 3 мс. Поэтому на попарно-параллельный не очень . Лучше будет на хане
Насчет BRC вот еще тема есть.
В ней есть упоминание одного уважаемого мастера об установке BRC Sequent 24 на Ланос. Вроде как динамика лучше бензиновой, а расход на 1,5 литра меньше, чем у аналогов. Так что, в принципе, все возможно. Согласен с @valerchik1ua - вопрос установки/обслуживания очень важен.
Лично я бы решал исходя из доступных финансов и стоимости комплекта (с учетом стоимости установки именно BRC). Если по цене это альтернатива новому ГБО4 типа "сборная солянка" - нафиг этот BRC, нафиг!  :scared:Но если альтернативой покупки этого BRC является установка ГБО1 - то тогда, естественно, лучше ставить BRC.
цена 5тыс грн ток без самой магистрали !говорят лучше чем стоковая установка за 10тыс.с вальтеками!???????
Сначвла подумал - капец как дорого. Потом посчитал альтернативу:
Считаем альтернативу:
форсы Хана - 2200 грн,
Редуктор Томасетто Аляска 1100 грн,
Мозги 2500 грн (на выбор)
Баллон 2000
Мультик 1200
Итого 9000 грн.
Но это ж новье! И форсунки скорострельные, и электроника современная, и ресурс у всего этого не выработан. А сколько еще проходит это BRC - еще вопрос. Что, если форсунки навернутся через 20 т.к.?
2,8 тис   32
а сколько прошел эта комплектация на предыдущей машине? возможно, как говрит @hercules2000,, там уже ресурс на подходе или уже его нет. и меняли ли там фильтра когда ездили на газу?
все бока бу системы узнаете после монтажа(редуктор живой или нет, форсы могут быть рабочие но не ахти:забиты или переливать).
авто из-за бугра лачетти на разборку заехала!
Змінено користувачем james
2,8 тис   32
@igorek26, ну тогда, возможно, шансы нормальной системы чуток возрастут из-за качественного газа за бугром, но если машина на разборке значит она свое уже отъездела и возможно отъездило свое и гбо. короче хз, это фортуна в любом случает(бу система).
Б\У - дикая лотерея...я сыграл - повезло...
но я брал комплект дета за 25-30% от новья...дороже считаю смысла нет.
Щас "серятины" можно оч.хороший полный комплект за 7200-7500 взять...все новое.
Кто знает - мультиклапан можно снимать только при пустом пропановом баллоне или не имеет значения? На пустом снимал десятки раз.
:bomb:  :suicide:  :D
Вы прочитайте сами свой вопрос!!!!!!! Понимаете что вы спросили.
П.С Вы сами хоть раз снимали мультиклапан? Походу не снимали....
Да ладно-люди снаряды ножовкой распиливают,а тут какой-то баллон с газом вскрыть. :D
Можно рассчитывать даже на награду,премию Дарвина,например.
На пустом снимал неоднократно, на разных авто, в основном из-за необходимости подогнуть поплавок, для правильной отсечки. Иногда бывает мастера установят мультиклапан не строго вертикально, оттого не показывает уровень. А спросил потому, что знакомый "газовщик" заявляет что без проблем меняет мультиклапан независимо от количества пропана в баллоне, надо будет как-то посмотреть на его действия в реальности.
2,8 тис   32
снимать то снимаю, но ну его нафиг))).
Не существует мультиклапанов, которые устанавливаются вертикально. Не пишите чепуху.
И вообще не играйтесь с газом. Плохие бывают последствия.
Имелся ввиду ход поплавка, оттого авто едет на газу нормально, но уровня не показывает.
Прошу совета у специалистов. На авто установлены форсунки OMVL , . После наступления холодов , при переходе на газ , жесткое троение на хх. В процессе движения , прогревается , и трясучка пропадает. Как бы напрягает, плюс наверное сказывается на работе двигателя, и расход не радует в городе 13л.  После посещения СТО было установлено , что якобы одна форсунка не работает, заменили шток. Проехался в тот же день , все отлично. На следующий , опять же на холодную все повторилось с троением. Мастера на СТО предлагают заменить форсунки на ХАНУ.  Я пока не готов , на омвл проехал 13 тыс. и сразу замена , как то жирно . Есть ремкоплекты на омвл , есть смысл ремонтировать ? Или замена форсов. У кого какие мысли. Заранее благодарю
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
