Подскажите , а на lanos1.5 польском - есть эта лямбда ? Какой поставить гбо - 2 или 4? В Днепре . Заранее спасибо .
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2047790
А год какой? лямбда вроде ставилась с 2008 года.У меня 2003 год лямбды нет евро 0,гбо-2.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2047797
2007. хетчбек
2008 по моему уже -ЗАЗ . Хотя может ошибаюсь .
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2047798
По инструкции редуктор Томасетто должен стоять параллельно движению автомобиля (относительно мембран), но видел много установок где редуктор стоит перпендикулярно, а бывает и вообще по диагонали. Как сильно это влияет на правильную работу редуктора. Еще вопрос, если редуктор стоит чуть выше расширительного бачка, насколько это критично?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2047849
Кого цікавить перехід на євро 2 і установка ДК то читаємо тут
Надіслано від мого GT-I9100, використовуючи Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2047855
1. Для ГБО4 ориентация редуктора некритична. Для ГБО1-2 считается, что нужно устанавливать параллельно, т.к. при перпендикулярной установке во время разгона на мембрану будет действовать инерция.
То, что при параллельной установке при ускорении на даже не очень крутых поворотах на мембрану все равно будут действовать силы ускорения, как-то игнорируется.
2. Уровень относительно бачка - просто рекомендация, а не обязаловка. Если редуктор нормально прогревается одновременно с движком - не нужно его переномить вниз. А если таки не прогревается и таки из-за пробок - перенести стОило бы. Так же, как и стОит рпзместить его не выше бачка с самого начала - замена ОЖ впредь проходить будет проще.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2048011
Можно ли подключить OBD коррекцию авто Lanos 1,5 эбу KDAC ZXJN, ГБО Stag 4 Q-Box plus? Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049074
Увы, нет.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049155
Увы, нет.
Почему?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049209
Нашел статью, в которой написано о поддержке протокола OBD-2 в ланосе
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049224
мозги стаг 200. после того как умельцы переврезали заправочное в лючек указатель уровня газа всегда показывает одну зеленую точку. Подключил ноут и что я вижу. 1.28,  Окей, залил 10 литров газа. Все равно 1.28. залил еще 10 литров газа. Разница между заправками 2 км. все равно 1.28 Если машину разкачать торможением и ускорением то может одномоментно указать значение равное около 2.5 Балон 40 литров, влазит где то 35.
В чем причина такого поведения, как его "полечить"
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049236
Мож они ДУТ на баллоне поставили не так как было?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049243
, А это возможно? до этого показывал как нужно. А как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049290
я ваще не понимаю че они могли полезть к датчику....ну перекрутили магистраль и перенесли ВЗУ...датчик тут при чем?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049323
Индикация! Для 4-го пок, крышку снял, стрелку на датчик сменил, все просто.
В настройках может быть выбран тип датчика, или значения для цветовых индикаторов. Нужно в настройках посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049327
,  то есть в настройках может быть просто выбран не правильный тип датчика? нужно бы проверить
Проблема в том что значение не меняется не смотря на то что сколько залито.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049433
Подключись, и попробуй их поклацать,вибирая разные. Но для начала точно посмотри какой у тебя.
Также значения каждого светодиода, можно донастроить вручную, в програмке
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2049458
Всем доброго дня. Подскажите почему так? В баллоне было 10 л +-. Проехалл 100 км. Осталось где то 2 литра. Посмотрел на мультиклапан, стрелка возле нуля. Практически лягла! В баллон максимум задувал "под верх" 24,5 (баллон маленький). Поехал заправляться, под завязку! Мне задули 16 литров!((( Как так так вышло? Ну хотя бы 20! Я на манометр, он показывает МАКСИМУМ! Как так ? Заранее благодарен за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050350
, не ориентируся по показателю, смотри по пробегу. там может быть и поплавок подогнутый или еще что.Тем более 100% у тебя балон бу... у меня вообще ничего не показывает. Да и нет желание лезти в багажник откручивать два винта, и смотреть сколько же там газа осталось))) Заправил 10 литров проехал 100 км по городу, поехал еще заправил все просто !
убрал цитату
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050351
 Дак все лето проездил ориентировавшись и по манометру и по пробегу! Заправлял полный балон 24 литра, выкатывал 300 км +-. Лез к манометру - стрелка практически лежит! Пусто! заезжал на заправку и задувал 22- 23. литра. И так постоянно. Никаких полтергейстов! ПРосто ка ктак! Может на..бали???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050356
Перед тем как прикрутить  мультиклапана томосето на балон  настроил указатель уровня газа,методом подгибания поплавка,так что бы стрелка точно совпала с нулём.В итоге получилось,при пустом балоне стрелка на нуле,а при полном зашкаливает за  отметкой полный примерно на 10-15 мм.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050377
С опозданием добавлю свое имхо...
Если у обладателей авто Е-0 есть целью улучшить качество езды на газе, то добавить лямбду для ГБО-2 стоит и вау эффект будет + для этого замена ЭБУ не требуется.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050482
Обьясните какое участие принимает лямбда в Гбо 2 поколения?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050497
Самое непосредственное :)
Грубо говоря, ГБО2 - это ГБО1 с лямбда-регулированием.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/88/#findComment-2050503
