, эти форсунки все медленные......на ланосе с попарно-параллельным впрыском не подойдут....да и ресурс у них маленький ,ищите что то на подобии hana или матрикс
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2035879
Вчера купил и поставил 2е поколение,редуктор Тамасето,мультиклапан тоже,кнопка и эмулятор форсунок Стаг,пластиковая магистраль,заправочный клапан в лючок бензобака,все новое кроме балона,балон б/у 42 литра под запаску с доками вышло 3950.Устанавливали сами,настраивали тоже,второй день езжу пока нормально,правда на газу как тохреновасто заводится.По расходу тоже пока не скажу,но разнице между бензом почти не чуствуется.Теперь как на зло газок начал дорожать.Зарегестрировать не получилось так как нет тех.паспартов,на следующей неделе обещали завести.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2035965
Хана или матрикс это конечно хорошо,но есть один немножко неприятный момент....(я думаю вы поняли о чем я).Сейчас у меня стоит что-то вот такое:
  пробег более 150ткм.и до сих пор меня все устраивало. Но последнее время начались проблемы,и я задумался о замене форсунок.Финансовая составляющая на первом месте.Хотелось-бы услышать мнение знатоков о тех двух экземплярах:
или :
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2035994
перекопал интернет но вразумительного ответа не нашел по принцыпу работы кнопки stag2-w.
Мнения расходятся по принципу работы, у кого-то: 1-бенз 2-газ 0-автомат, у кого-то: 0-автомат а 2-газ.
Парадокс следующий. Атомат у кого-то после набора оборотов, у когото через 2 секунды (но это скорее те кому газовщики не смогли реализовать от оборотов как у меня).
Я испробовал все варианты подключения коричневого провода (на тахометр, на оба канала управления катушки, наматывание на высоковольтные провода с разным колличеством витков) одновременно крутил резистор в кнопке.
Кто откроет секрет?
Читал что кнопки тамона имеют алгоритм программирования, может Стаг тоже?
Эксперементировал с другой кнопкой у знакомого Торелли и то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036852
Ребята, подскажите, газ нужно вписывать в техпаспорт (регистрировать), или нет? Спасибо
Змінено користувачем rozmarin
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036864
У меня стаг 2w, коричеевый провод намотан на кабель идущий к модулю зажигания, перед самой фишкой которая втыкается в модуль, на кнопке резистором настрол примерно на 3000 оборотов. Работает четко без глюков. У меня автомат на положении II. В положении 1 переводит на Газ через 1-2 секунды без перегазовки.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036889
Ну да. Раньше была лазейка, не знаю сейчас ли есть. Но для спокойствия я регистрировал.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036894
Сегодня надеюсь забрать авто с установки гбо... наверное для спокойствия буду регистрировать.. спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036903
На завтра собираюсь ехать на регистрацию ГБО,сегодня звонил узнавал насчет тех.паспортов сказали что есть.За цену узнавал 378грн. с услугами банка.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036994
Такая же хрень только у меня порог выше 1650 оборотов не успевает подниматся почти сразу переходит на газ если ато холодное,если уже ездил то заводится на бензе и работает пока не газнеш.Накручено вроде бы на максимум.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2036997
Проблема решилась заменой кнопки на "ТАМОНУ". СТАГ и АТИКЕР отказались работать. При установки ТАМОНЫ все заработало как по книжке 1-бензин, 0-автомат(поднятие оборотов свыше 2000) и 2-газ. Провод коричневый намотан на высоковольтный провод.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2037199
Это недолго. Тамона лидирует по отказам кнопок. Надо было все таки стаговскую заменить
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2037206
Тоже на днях заморочился проблемой разных переключателей. По мануалу стаг 2w 1-бензин, 0-аварийный(только газ), 2- автомат (переключение по оборотам). При этом индикатор: красный - только бензин, оранжевый - прогрев на бензине, ждет прогазовки, зеленый - работа на газу. У меня так и работает.
Также выяснил следующее: переключатели есть инжекторные (2w - инжекторный) и карбюраторные. У карбюраторных, как я понял, режимы 0 и 2 поменяны местами.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038603
Инжекторный :   бензин-автомат-газ  (ставить в положение " автомат" и переключаться на газ при достижении определенных оборотов)
Карбюраторный : бензин - опустошение поплавковой камеры - газ (переключаться на газ последовательно, сначала "бензин" до прогрева движка, потом в среднее положение , когда оба клапана и бензина и газа закрыты и идет выроботка бензина из поплавковой камеры и только потом переключение в третье положение "газ" )
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038617
Вопрос по эмулятору лямбды на ГБО-2.
Перелопатил кучу информации, вроде понял зачем он нужен, как он работает итд. Осталась только одна неясность: судя по подключению, эмулятор не знает какое сейчас топливо используется (на него не заведено сигналов, которые могут нести информацию об этом). Получается, что он парит мозги ЭБУ даже тогда, когда я езжу на бензине? И, выходит его лучше выкинуть, если я на газе не езжу и восстановить заводскую цепь лямбды, а еще лучше поставить реле, которое будет его отключать при работе на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038628
А еще лучше поставить двухрежимную прошивку и в газовой версии отключить лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038634
Так на бензине эмулятор не работает.....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038665
У меня эмулятор работает от плюса электроклапана на газовом редукторе. Подали плюс - включились эмулятор лямбды и эмулятор форсунок.
Змінено користувачем КоАлА
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2038823
Подскажите, начало пахнуть газом при включении печки, проверил все соединения мыльным раствором, утечки не нашёл, пахнет от патрубков которые идут от редуктора к дроссельной заслонке(воняют сами патрубки) и немного от самого редуктора, пробег на газу 30 т.км, редуктор томасето 07...как с этим боротся? Может подскажете хорошего мастера по ГБО который не за просто так деньги дерёт, как большинство?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2039716
Скорей всего патрубки провонялись, и их надо заменить. Лучше конешно к газовщикам обратится
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2039732
И кстати на патрубке написано cooling woter, я так понял они тосольные, возможно из за этого и провонялись?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2039739
Скорее всего утечка из низкого давления.За счет пульсации давления во впуске его выталкивает,немного,чтобы было слышно.
Обычно это простые вещи-резинка антихлопка,гофра (целость),ну и мелочи всякие....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2039819
Гофра воздушного фильтра новая, резинка анти хлопка так же в норме, только что опять перенюхал, действительно сильно воняет газовый шланг который идёт от редуктора, и я так понял что он тосольный, может пропитался газом и теперь воняет даже на неработающей машине...Хлопков и прочих проблем нет...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2039825
Столкнулся с похожей проблемой. Травил сам МАР датчик по кругу. Не на шлангах, а по корпусу.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2040107
У меня запах от самих шлангов, сегодня поменяю, отпишусь о результате, газовщики гады сэкономили поставили тосольный вместо газового(((
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/84/#findComment-2040134
