Все взаимосвязано. И температура и нагрузка и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2010341
Имею авто Ланос 1,4(двиг. Опель) 2013г,в, коробка автомат. Хочу поставить газ 4-го поколения. Посоветуйте какую установку поставить и какие есть нюансы с этим двиглом при установке ГБО?
Спс.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2010662
привет. часто при нажатии на газ стреляет в впуск , почему это происходит? уже и свечи менял и провода нормальные. гбо 3 поколение.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011211
Осталось поменять модуль зажигания-и будет счастье.
Почему происходит,я уже когда-то описывал,умирает модуль,именно высоковольтная часть.
То-есть вместо 25000 вольт он выдает примерно 15000 (обычно одна из 2 катушек модуля).И что происходит-на ХХ и на средних нагрузках подсевшая катушка еще справляется со своей задачей-пробивает зазор в промежутке свечи и поджигает смесь.
Когда поддаешь газку плотность смеси повышается и катушка не может пробить искровой промежуток в свече,идет пропуск зажигания,далее выпуск и вдогонку (как мы знаем по устройству системы зажигания искра подается дважды за такт,в конце такта сжатия,и в конце такта выпуска) проскакивает искра которая уже способна поджечь несгоревший заряд небольшой плотности,он загорается и тут открывается впускной клапан-горящие остатки смеси и полный ресивер готовой смеси встречаются и получается Ба-БА-хх
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011278
+100500 аналогично, после замены катушки все как рукой снимет.......
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011292
при пустом баллоне или наполнении 5-10 литров все ок. при заполнении баллона 20-полный, появляется какой то звук в баллоне, типа удар чего то об металл. негромкий, но он присутствует. что может быть? поплавок мультиклапана бьет? этот звук появляеться на кочках, когда машина на скорости подскакивает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011506
Ну сами и ответили на свой вопрос ;)
я уже это понял методом исключения. сначала навел порядок в багажнике, потом сделал пол, т.к. баллон малехонько выпирает. сначала думал картонный стандартный полик с ящичком и докаткой прыгают на кочках и ударяют об баллон, но потом сделал пол а звук все тот же. ездил неделю почти с пустым баллоном и звука минимум было, пару раз. а вчера заправил 25 литров и началось. сделал выводы.
это понятно. но это так должно быть? это рукожопно поставили мультик? сломался? подогнули? это у всех так? или?
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011537
Так не должно быть, и это надо устранять, а скажите сколько в полностью пустой балон у вас влазит газа. Если ТС говорит что в ланосе у него немного выпирает балон, то это 42литровый балон в который должно влазить 34-36 литров, а если у ТС подогнутый поплавок и бьется об балон короче мысль вы поняли.......
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011556
41-42))) один раз было чудо 38))) т.е. он подогнут. о всех последствиях помню, знаю. по лету полный еще ни разу не лил. полные заправки были еще зимой и весной. меня смущает не подогнутость, а звук. т.е его сильно отогнули и он по сути не выполняет свою функцию и может быть удален. но мне это не надо. ехать говорить чтоб вернули все на место? и на сколько я помню на первом ТО-1000 км, задавал этот вопрос, т.к. как раз полностью раза 3 заправился. влазило около 41-42, но установшики сказали что не подгинали))) чухают? и ккакую цель приследуют? зачем это было делать? без моего согласия. но ладно хоть бы не стучало...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011582
та фиг его зна шо они туда ставили...косяк 100% их. умышленно или нет...но их.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011588
     При пустом баллоне стучит по нижней кромке , при полном - по  верхней.
 У меня так же. Ничего не подгибалось, сам устанавливал мультиклапан в баллон.
  Вопрос может быть в другом - совместимости баллонов и мультиклапанов.   В моем случае   Atiker и Torelli.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011621
хм. значит не врут что не подгибали) у меня баллон дормаскан 42 л и мультик ловато. т.е. они не подходят по конструктиву. а что  делали? или так и торобанит?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011630
При балоне в 42 литра и ИСПРАВНОМ МУЛЬТИКЛАПАНЕ может влезть не более 37 литров.....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011636
,  Согласен. Считать по стоку 42*80%=33,6 литра. Ну разумеется плюс минус. У меня влазит 34.5
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011643
а я не согласен.
зависит не только от объема бака и исправности мультика. Зависит так же от давления в заправочной системе. Если оно будет большим, то и правильно работающий мультик просто не может вовремя закрыть входное отверстие. А при уменьшенном давлении может меньше влезть - не намного, но меньше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011646
2,1 тис   34
, мне недавно на бывшей АНПишной(сейчас тупо отжатой у привата) заправке на городском шоссе залили в практический сухой  42 литровый балон 38 литров....раньше больше 36 не влазило.....дурят наверно сильно.....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011654
,очень сильно ошибаетесь
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011683
И то что на газу частенько троит до 2 тысяч это тоже судя по всему из за катушки? Ещё кстати датчик температуры на комп показывает -71 градус, это может как нибудь влиять на работу на газе? На бензе понятно, очень переливает и в следствие этого дымит, но я на бензе редко езжу поэтому никогда не включался в проблему этого датчика.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011686
ничего не делал).
  Когда поплавок ложится на нижнюю стенку- газ в баллоне еще есть , на 40 км мне его точно хватало.
  Когда заправляюсь при поплавке только  залегшем  на  нижнюю стенку - влезает типично 33-34  литра , один раз было 36 .    С учетом того что  газ в баллоне еще есть- мультик рабоает некорректно,  идет заправка сверх нормы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011692
Вопрос по установке редуктора KME Silver - имеет ди значение его ориентация или можно располагать его как угодно (тосольными штуцерами вверх, вбок и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2011736
, скорее чудит эмулятор форсунок. То, что клапана газа клацают это хорошо, но эмулятор стоит в разрыв бензиновых форсунок...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2015926
С модулем обождите!
Проверить наиболее вероятную проблему займет пару минут. Подключиться к газомозгу и войти в программу настройки. Кстати я об этом уже писал и даже
буквально вчера. Необходимо посмотреть в каком диапазоне шагов работает ШД на ХХ и на оборотах и соответствует ли реальная работа заданным параметрам. Если, например, на ХХ ШД работает 80-90 шагов, а на оборотах задано 70-80, то получаем хлопок. Т.е. когда увеличивается нагрузка или поднимаются обороты, то нужно добавлять топливо, а ШД при этом резко, пусть и на 10 шагов, но закрывается - смесь резко обедняется.
Выводить настройку редуктора нужно так, чтобы на оборотах кол-во шагов ШД было несколько больше чем на ХХ, тогда при открытии заслонки ШД будет открывать канал, а не закрывать его.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2015966
С модулем обождите!
Разобрался я с проблемой. Оказалось всё гораздо проще) это не катушка и не газомозг, а просто подсос воздуха под впускным коллектором в 2 и 3 цилиндре) Поменял прокладку, и офигел от результата) оказывается на газу машина едет почти также как на бензине, нет никаких провалов и прострелов и я думаю что расход упадёт, потому что раньше я довольно таки сильно давил на педаль чтоб машина ехала. Всем спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/80/#findComment-2017567
