мужики нужна помошь. по какой схеме лучше склепать емулятор форсунок на гбо2? просто резистор 100 ом на 2 Вт в разрыв? или в паралель?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996443
ланос 1.5 второе поколение!начало сильно вонять газом в салоне и возле машины,проверил все мылом утечки нет!!воняет с глушителя выхлоп,что можна там подкрутить??
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996510
1) поміняти заправку (колись заправився таким смердючим газом що поки не виїздив весь - до машини не можна було підійти)
2) попробувати відрегулювати ГБО по газоаналізатору у толкових газовщиків (можливо суміш погана)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996759
на сенсе с микас 10,3 при использовании эмулятора с подключением резисторов 100 Ом последовательно с форсункой форсунки то отключались, но горел чек "обрыв форсунок",
после переделки эмулятора  -  вместо форсунок подключались резисторы 10Вт  11 Ом  все стало ОК
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996798
Доброго времени суток! Ребят подскажите, поставил гбо 4 го поколения stag go fast, не могу разобраться с индикацией уровня топлива. Индикация уровня газа опускается до нижнего квадратика, но резервный остаток газа в балконе(красный светодиод)не загорается. Происходят звуковые сигналы, и светодиот отображающий тип топлива начинает моргать, после проезда 10-20 км примерно он моргает чаще, но интересует, почему не загорается красный светодиод и не предупреждает о резервном остатке газа, а сразу начинает мигать зелёный светодиод и едешь на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996834
а шо за резистор такой аж на 10 ват? где брали и по чем. а другие ноиналы наприер 3 вата что сильно грееться? и почеу именно 11 ом?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996842
11, как по мне, реально маловато...в районе 30-50 должно быть нормально...в "заводских" эмуляторах обычно 100 ставят...ватта по два-три не больше.   .10ватт для буржуйского резистора не такая уж и проблема...
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996869
, решается подключением к компьютеру. изменяется вольтаж(циферка) при котором загорается резерв.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996872
<b>valerchik1ua</b>, благодарю за совет, попробую.
Змінено користувачем san12
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996894
замеряйте сопротивление форсунки...,  брал где и все в магазине, проволочные/керамические, белые
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996898
100-ватные подключаются последовательно с форсункой, а я делал подключение 10-тиватного резистора именно ВМЕСТО  форсунки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996900
это я понял что вместо. но где то на форуме писали что у дроселя(чем являеться форсунка) будет задержка фронта по току (курс физики) и если подключить просто пассивный елеент которым являеться резистор то ЭБУ будет выдавать ошибку. если не выдает то еория не правельная и ЭБУ побарабану на фронт.
Тогда должна подойти и работать банальная замена форсунок на резюк 7 Ом и мошьностью 2-3 вата...
надо покупать 4 резистора для каждой форсунки.
вопрос - почему в эмуляторах серийных не делают замену а именно включение в разрыв резистора который не дает открыться сорсунке
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996911
У меня во встроенном эмуле стага стоит 4 реле и 4 резистора. Именно вместо форсунок.
чёйта?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996916
house, а шо по физике в школе было? Или букварь за туалетом скурили? :D
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996918
имел ввиду по резюку на форсунку. если та вместо то все логично и просто спасибо\.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996920
Тосольный шланг Украина.
тосольный 16 купил уже по 35 грн\м (белая церква) самый дешевый, посмотрим на него.
а 17 м на газ заказал по нету, цена 70грн. хотя мож
но было 18м всунуть обычного за 40грн.\ и цены на эъто сайте высокие.\\.\.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996925
Ставя на газ садовый поливочный шланг не удивляйтесь и не спрашивайте " чёйта газом так воняет"
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996938
читать не робовали мои слова? я написал поставил дешевый только на тосол, и то эъто не садовый шланг а иенно тосольный шланг но украинского произодства.\ а на газ заказал стандартный газовый рукав за 70грн\м.  и трубки термопластиковые фаро. так что все норм.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1996950
так как лучше подключать обогрев редуктора на ланос.
жя поставил послеовательно - вначале рудуктор потом печка и как результат - редуктор гаряченный а печка холодная.\ такая темперература (сраз=у с двигателя) не вредит редуктору???
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1997512
Поставили. :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1997541
Ну можно обзавидоваццо. Красота. И шо денег за это платили?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/74/#findComment-1997546
