Значит скоро редуктор накроется. Вопрос , что дороже бензин для прогрева или редуктор
так что лучше поднять до 30'С, а как же другие пишут что супер типа?)
Ведь я не еду при 20'С а греюсь дальше.
Змінено користувачем santtic
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968307
Еду не еду разницы нет. :) Идеально, переключаться на газ, при температуре редуктора выше 50 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968339
Бензин для прогрева дороже ремкомплекта редуктора :). Но что-то слабо верится, что при Валтеках и такой температуре переход на газ незаметен и двигатель ровно работает. Скорее всего такой режим работы скажется на работе форсунок и расходе газа.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968341
хлопцы если я говорю что разницы нет то это так, я задрот еще тот, люблю идеальную работу всего оборудования....но не все умею настраивать))))
так вот машина то у меня не Ланос., а Лифан Солано, может поэтому не заметен переход и он чипованый под газ, а вот если ехать при 30'С то есть провальчик это да, на 20' я даже пробовать не думаю, а переход не заметен вовсе, но вот расход газа да, может увеличиваться тут ясное дело.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968356
Не мучайте машину. 40 гр. нормальная температура перехода.  При этом на ГБЦ будет 50-55.  А с 60 гр. в большинстве авто начинает работать лямбдарегулирование
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968359
понял, хотел судьбу наОбмануть))
у меня вторая ляибда отключена.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968370
Я думаю, надо-бы еще реальную температуру редуктора померить... Все хотел, да руки не доходили.
Ну, да ладно.
Короче, когда последний раз сбросились настройки газомозга, я выбрал не тот датчик.
И теперь, газомозг на горячую показывает на 10 градусов больше чем двигатель.
На холодную хз. Переход настроен на 30 градусов.
В общем, мне эта солянка нравиться. если на улице +10, переходит реально меньше чем через минуту, и вообще не заметно.
Если около нуля, то минуты две работает, и чуть вздрагивает если на ХХ. Под нагрузкой незаметно.
Но, темп коррекция не настроена. Так что ожидаемо.
В момент перехода на двигателе где-то 30. Редуктор на ощупь чуть теплый.
Мне не жалко ни редуктора, ни форсунок. Все равно их буду менять рано или поздно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968560
Я отъездил год уже с переходом на газ "сразу"...(просто в газомозге якась "каша" с температурами, перебрал уже все виды датчиков в списке...или на холодную бред показывает, или на гарячую)...никакого негатива не ощущаю (хоть и понимаю, шо не шибко полезно это). При морозах этой зимой до перехода максимум минуту-полторы на бензе работало.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968572
Яке покоління гбо, 4?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968601
может помните я писал что газ всего до 36'С нагревается.... потрогал я этот шланг после езды и нифига он не 36', вопрос где этот датчик t газа может стоять?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968617
таки да)))
я думал из этого
понятно.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968705
таки да)))
І скільки вже так їздите, як редуктор, нормально працює?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968717
около 50 тык. Редуктор - редуцирует, форсунки - форсунируют, клапана - клапанируют.)))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968762
еще раз переспрошу) вы прогреваетесь на газу уже 50тыс. и все впорядке спасибо зарядке ?))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968768
Еще раз отвечу. Я не прогреваюсь на газу! Если температура сильно ниже нуля(то у меня в гараже околонулевая или 3-5градусов мороза) она заводится на бензе, тут же выезжает из гаража, я закрываю ворота, мы едем метров 50 и включается газ(иногда он включается пока я закрываю ворота)...если температура от нуля и выше то после запуска мотора ч-з 2 сек. переходит на газ. Чаще всего идеально но бывает подтраивание секунд 5-10. Но то скорей вопрос к некалиброваным форсункам х.з с каким пробегом(я б.у-шку ставил)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968770
и это 4е поколение?
супер конечно! Спасибо за развернутый ответ!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968778
Дійсно супер. А який редуктор стоїть?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968797
Аляска с таким же неизвестным пробегом...перед установкой была поменяна диафрагма. Я не знаю насколько это "супер"...работает и работает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968799
Народ, а как на ваших авто газопровод крепится к днищу? особенно интересует место вывода от баллона. Есть ли защита?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968939
У меня не самый лучший вариант, саморезами к днищу.  А какая защита?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968944
Продел магистраль (термопластик) в гофру электротехническую 16 мм., и стяжками (3,6*150) к бензиновой магистрали притянул (все магистрали как бы в нише днища получаются). Вывод магистрали и заправки проходят изнутри от балона, в гофре толстой сантехнической, в качестве вентиляционной трубки.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968990
Я немного подумав решил проложить в штатные пластиковые желобки,(там одна ячейка свободна,3 занято),получилось.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1968994
Повезло. У меня все заняты.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1969023
Я видел к штатным жолобкам прикручиваются. Мне понравилось такое решение
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1969029
Место выхода из баллона закрыто защитой из листа 2 мм (подобно защите двигателя, только маленькая).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/65/#findComment-1969048
