Вот как раз для гонщика и все-равно какие форсунки :)
Если ездишь 10 тыс. на год и есть время возиться с Валтеками, то можно и экономить на форсунках. А при нормальных пробегах, к сожалению, как раз для Ланоса 1.5 дорогие форсунки не роскошь, а необходимость. И все из-за того, что у Ланоса 1.5 попарно-параллельный впрыск (из-за чего нужна низкая длительность впрыска).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964497
Парни, а можно еще такой вопрос. У меня блок форсунок установлен не по оси мотора, а смещен вправо ближе к расширительному бачку (см. фото).
Знакомый механик высказал мнение, что это, типа, не айс и не совсем правильно. Так как в идеале расстояние трубок от форсунок к каждому цилиндру должно быть одинаковым или близко к этому. Но мои газовщики всем так ставят... Есть ли в этом рациональное зерно? У кого как установлен блок форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964517
Да, трубки от форсунок до коллектора должны быть одинаковой длины и самый оптимальный вариант (самые короткие трубки) получается когда блок форсунок стоит по центру или стоят одиночные форсунки. Если у тебя шланги разной длины, то это дает дополнительную неравномерность в работе двигателя и может давать дополнительный расход. Получается, что в каждый цилиндр попадает разное количество топлива.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964522
Киевские ГБО-шники вроде тоже сбоку тулят...
или вот:
А у кого стоит по центру, как оно там прикручено? Там же, вроде, клапан ЕГР стоит посередине, мешает...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964834
Сбоку можно ставить, надо только сделать шланги одинаковой длины. По центру можно крепить кронштейн, например, за крепеж клапана ЕГР, все там помещается.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964843
Для самых ленивых, которым влом пролистать пару страничек, как по людски делается монтаж на 1,5 Ланосе. Понятно, что не с валтеками. Жлобство не приветствуется. А машинка то немая , сказать хозяину не может. . Надеется , что сам дойдет. Когда то.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964848
Посоветуйте плиз свечи в сенс , газ 2 поколение ...   Кто что ставит?
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964873
за 350 000км з ГБО-2 стояли:
А17ДВРМ...НЖК...Чемпіон...Форкам...Бриск...А17 вже 3й комплект..різниці не замітив...кожний комплект по 50-60 000км...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964880
Последние 325тык на Бриск силвер,ездили и на бензе,до 100тык без проблем,сейчас на газе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1964881
Подскажите кто пробовал ездить на газу и октан корректор переключать на 95 бензин, есть ли разница или нет и можно ли в ходу переключать с 92 на 95 ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966451
Разница есть конечно, другое дело что попой особо не почувствуешь и расход на литры не упадет. В ходу переключать можно, на принципе такого переключения построены двух режимные прошивки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966455
А можно ли в стоковой прошивке поменять параметры подходящие под газ именно когда октан корректор стоит на 95 бензине а 92 оставить как есть?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966482
В принципе возможно все...А откудова такая привязанность именно к стоковой проше?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966666
тобто мантри про газові свічки то все хєрня? Ставити звичайні і звичайні?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966909
Мне мои "газовщики" сказали, что "просто для газа желательно свечи получше", не из дешевых. А все, "газовые свечи" - то "от лукавого". Езжу на обычных NGK - полет нормальный. Имхо, тема про газовые свечи высосана из пальца.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966919
якщо свічки нормальні (відповідають всім вимогам) то можуть бути і досить дешеві (дешевше А17 я навіть не знаю що може бути)..."газові свічки" - це більше мантри...сама менша витрата газу в мене була на новій машині (20 -60 000км пробіг) з новим ГБО і рідними свічками А17ДВРМ - 7- 8л/100км...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1966933
чтоб ничего не менять
ну если есть возможность вытянуть прошку, отредактировать УОЗ в 95-ой карте и запихнуть прошку обратно...то этого будет вполне достаточно. Эт если стоковая устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1967327
Кто может прошить под 2х режимную прошивку, и какова стоимость ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968109
В Днепре знаю пару мастеров, у одного сам на двухрежимку прошивался. если надо, могу скинуть в личку контакты.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968177
Скинь контакты. Как ведет себя машина на газу после прошивки ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968191
И мне можно, сам думаю прошить под газ......
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968203
Доброго времени суток. У кого то было такое, что не возможно заправиться на какой то одной заправке?. У меня такая проблемма с заправкой СОКАР.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968216
ГБО4е стаг, валтек, томасето. такой вопрос- я уменьшил температуру перехода на газ с 20'С, переход при прогреве не ощутим, прогревается ровно без всякого якого)))
на форуме читал, что многие и заводятся с газа, но там ведь ГБО2.
мои манипуляции связаны с брльшею ценой бкнзина для прогрева, а поезки короткие и всегда надо греться, а это бензин.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968248
Значит скоро редуктор накроется.  Вопрос , что дороже бензин для прогрева или редуктор
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/64/#findComment-1968280
