При установке ГБО нужно ли перепрошивать ЭБУ для газа
Привет всем. Вчера поставил газ.
Есть 3 проблемы.
1. Немного попахивает газом.
2. На газу машина стала тупее.
3. Как отрегулировать угол зажигания.?
С 1 проблемой понятно. Пахнет из-за того что испаритель не полностью закрыт, а там есть маленька дырочка с которой пахнет зазом.
С 2 проблемой тоже понятно. Т.к. правильно отрегулированный газ - это потеря мощности на 5-7 % + повышенный расход в районе 7%
А что делать с 3 проблемой. Как отрегулировать УОЗ?
Но УОЗ в Ланосе регулируется компьютером. Это же инжекктор. Надо как они сказали перепрошивать комп.!!!
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/
Привет!
1. Попахивает не газом! Газ через редуктор не сообщается с атмостферой. Отверстие, которое ты видишь сообщается с "замембранным пространством". Пахнут продукты сгорания (а они не чистая вода и СО) и конденсат
2. Тупость лечится увеличением подачи газа. У меня по городу без потери динамики расход 10 л. Если "затупить" подачу, то около 9...
3. Менять угол - только перепрошивкой. Неделю назад залил прошивку с увеличением угла на 3,5 градусов - субьективно увеличилась тяга, расход еще не мерял...
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-25977
Привет!
Сколько денег и где перепрошить?. И как этот угол влияет на езду на бензусе?
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-25979
Мне стояло это дело 120 наших денег. Прошивал в Киеве, могу дать контакт. При более раннем зажигании 92 бенз - противопоказан, возможна детонация.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26135
А машин какой Сенс иль Лань?
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26140
Сеня...
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26152
Знаеш я звонил и писал на гарантийные СТО где ставят газ, они говорят менять УОЗ не надо. Т.е. мнение разошлись. Одни говорят надо, другие нет. Мне сказали где я устанавливал, что нет необходимости менять. Так что же будет если не установит УОЗ для газа? Через сколько времени прогорят клапана?
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26155
У меня на Сенсе ничего не меняли. Пробег 76 000 км из них 54 000 км на газу. 180 км/час на газу по Бориспольской без проблем (а на бензе при 172 км/час срабатывала отсечка). При нормальном вождении (макс 110-120 км/час ) росход почти 2 года был 8 л/100 км . В последнее время возрос почти до 9-10 л/100 км (скорее всего пора чистить газавый фильтр и сам редуктор да всё нет времени а СТОшникам свою машинку не доверял и не доверю)
Если клапана нормально притёрты и нормальные тепловые зазоры то они не прогорят никогда. Клапан прогорит если не плотно закрылся и газы начинают прорыватся в эту неплотность а потом прожигают в том месте дыру. Такой пример: у меня на моём старом М-412 стояла поршневая на 76 бензин но так вышло что около 9-10 месяцев мне доставался 98 бензин чуть дешевле 76 (было это лет 5 назад) и меня обломало розводить его. Так как раньше сам двигателям делал капиталки решил поставить жестокий эксперимент - насколько хватит клапанов при постоянной заправке 98 при поршневой на 76 бенз. В герметичности клапанов был уверен на все 100 % - сам делал, зажигание подрегулировал под 98 и вперёд. Ездил не особо тихо 120 км/час по трассе - как закон а иногда и до 140 розгонял. Спустя 9-10 месяцев шаровый 98 бенз закончился а двигатель проходил после того ещё 2 года и в вполне нормальном состоянии межит сегодня.(машина розобрана и руки недоходят собрать)
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26173
Для решения вопроса по изменению угла зажигания не нужно обращаться к спецам - и так все понятно, что нужно. 1. Все наши машинки имеют с рождения усредненный угол опережения, который позволяет компенсировать индивидуальные особенности каждого отдельно взятого, плюс щадящий режим при обкатке. Вывод: изначальный режим не оптимальный для сгорания топлива 2. Скорость сгорания газа меньше чем бенза, т.е. нужно раньше его поджечь. Вывод: нужно менять на более ранний. 3. Если хотите получить максимальную динамику и экономию, нужно как можно раньше поджечь горючку (на грани детонации) Вывод: нужно выставить оптимальный угол опережения для получения мощности и экономии.
Естессно, что и на дефолтных настройках на газу будет ездить нормально... вопрос только насколько эффективно ваш дрыг преобразует горючку в крутящий момент :)
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26176
Пришли мне на мыло (мыло в профили) где можно перепрошить. Заранее благодарен :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26181
Я не стал ничего делать ,оставил всё как есть,тупизну убрал большей подачей газа.(расход город 11/100)
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-26359
Я зделал так как Robert иногда можно и на бензине покататса :)
А кто сказал, что новая прошивка не даст на бензе кататься? :) Она как раз и режим на бензине оптимизирует, нет говоря уже о двухрежимных прошивках ГАЗ/БЕНЗ. Да и стоимость перепрошивки - невелика :)
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-27581
Это для сенсов не велика ,а для ланосов уже ощутимо......(со слов СТО Моторы)
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-29271
Я сделал прошивку двухрежимную на сенс «ГАЗ + Спорт», мне нравиться. Стоило 250 грн. Если еду на «ГАЗе» то работает ЭБУ газовой прошивке, если на бензине то можно включить «Спорт», но можно спокойно ехать и на прошивке под «ГАЗ». Моё мнение прошивку лучше сделать. :D
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-31085
Если не трудно вышли в личку где перепрошивал.
Если на Ланос будет стоить 250 грн. это еще терпимо. Я узнавал что на Ланос перепрошивка стоит 500 грн. Это круто.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-31272
Две прошивки это уже интерестно. Я тоже такое хочу. Можно и мне получить адресок на мыло
Пожалуйста, очень надо, а то я уже замучился воевать со своей машиной. :(
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-38836
Мне за перепрошивку газа с чипом бенза сказали 220 вечнозеленых. Если кто знает где дешевле - дайте контакты плиз!!!
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-39352
Прочитал статейку про ланос:
Так вот в можно попробовать перепрограммировать _самому_ на 98 бензин, что соответствует углу опережения для газовой смеси.
Что думаете по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-40778
.......Так вот в можно попробовать перепрограммировать _самому_ на 98 бензин, что соответствует углу опережения для газовой смеси.
Где ты прочёл про 98 бензин? Там указан 95-й. Я заглядывал под седение, в моём ланосе фишка стоит на 95-ом.
ИМХО - производитель изначально заложил в ЭБУ очень поздний УОЗ т.к. заправляюсь 92-м, не всегда на одной заправке, и очень сомневаюсь что на всех заправках, где я заправлялся - бензин классный, но детонационных стуков я ещё ни разу не слышал.
Вы можете возразить, что датчик детонации делает свою работу отлично, на что я отвечу - его ( во всяком случае на моём Ланосе) нет, как и Лямбда зонда. Вообще машина уникальная энтот ДЭУ ЛАНОС.
На всякий случай - 2003г., DXUB, остальное под аватаром.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-40802
В пятницу залил прошивку, где газ ЭБУ видит как 98-й бенз. Впечатления пока очень сумбурные, потому как вчетверг переделывали систему подачи газа + меняли смеситель. Одно могу сказать точно - хлопков уже нет совсем. Тупизна осталась, все равно после таких манипуляций надо все регулировать заново. А расход померяю - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-41887
Будем ждать отчета.
Тогда вопросик в догонку. Сколько обошлось. Теперь что нужно заливать бензин только 98. Или есть кнопочка переключения.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-42021
Сколько обошлось - скину в личку. Заливать 98-й бенз не нужно. Это ЭБУ "видит" газ как 98 бенз. И реагирует соответственно. Кнопку тоже не нужно, кнопка "газ-бензин" ведь присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-42024
И мне и мне в личку !!! сколько и где??!! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-43699
Уже могу писать о результатах прошивки ЭБУ. Долго не отписывался, потому, что не мог понять - прошил, и ничего вроде толком не наблюдается. Все дело в том, что нужно провести обучение ЭБУ, вот об этом я и забыл. Описание обучения взял отсюда
Обучил, и тут все и началось. Машинка стала резвее, набор скорости при том же расходе стал быстрее. Расход как был 10л по городу так и остался, хотя "винт жадности" я открутил больше.
ИМХО - прошивка - дело нужное.
https://lanos.com.ua/topic/1329-pri-ustanovke-gbo-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-dlya-gaza/#findComment-46866
