СЕНС. Включается вентилятор
Проверь температуру с помощью специального безконтактного термометра на входе в радиатор и на выходе. Такие термометры могут быть на СТО, которые делают диагностику автомобилей на техосмотр.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-322293
Вероятнее всего у тебя был залит некачественный тосол. После его использования в системе охлаждения образуется налет, напоминающий герметик. Попробуй промыть систему охлаждения специальными растворами. Я слышал от одного из продавцов с авто рынка на буль. Перова, что в поддельный тосол добавляют сахар.
А лучше купи себе бортовой компьютер. Он стоит гривен 300-400, но пользы от него значительно больше, в частности он и температуру показывает по градусно, и коды неисправностей и еще 40 всяких показателей. Кстати с его помощью можно изменить температуру включения вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-324133
Спасибо за совет.
Над бортовиком думаю давно, но маловато денег.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-324253
Хочется и свои пять копеек вставить... Как по мне, то что система охлаждения на сенсе не продумана - это однозначно!!!! Проверял на нескольких машинах с БК. Что пародоксально, так это то, что на сенсе вентилятор и на трассе включается (при неприрывном движении температура воздуха +19 скорость 90-100 км/ч). После остановки температура двигателя подымается выше 105-110 градусов и очень туго сбивается(7-10мин без выключения корлсона, а он на сенсе такой тихий и сверхмощный...). При движении с нагрузкой, рабочая ТОЖ от 94-99 градусов - тобиш слегка высоковата. А в жару??????? !!!!!!!! Прошлым летом он у меня вообще практически не выключался. Термостаты, датчики, антифриз - все менялось и проверялось - толку ноль. Было решено - замена на радиатор от SX, так как еще и по-плану намечалась установка кондиционера. Впечатления только положительные, кроме цены на радиатор и карлсон. Карлсон работает не более минуты - это в пробках;при движении по трассе рабочая температура 91-94 градуса летом, зимой 90-92(при -10 -15). Дык и сам карлсон - мощнее и раз в 7 тише!!!!!!.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-324756
Вот и я об этом думаю. рпиши, сколько стояло тебе замена.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-325083
  • 6 місяців потому...
Привет!
Подскажите пожалуйста в какую сторону посмотреть.
Сенс. На улице ноль, после того как завел машину, достаточно проехать километров пять, включается вентилятор радиатора.
Датчик, в этот момент вентилятор уже маслает вовсю:
Радиатор и патрубки в момент когда вентилятор работает - горячие, поэтому, как я понимаю, термостат можно исключить.
Если в этот момент подключить Ascan и посмотреть температуру = 90 градусов.
По сути, постоянно езжу с включенным вентилятором. Изредка выключается.
Прошу помощи, а то как Карлсон.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478788
Незнаю у меня тоже было такое так я поменял термостат и моя проблема разрешилась
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478835
Стрелка стала выше чем на фотографии подниматься?
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478838
да почти да красного доходила,но я дальше нересковал когда так высоко поднималсь она я сразу останавливался и ждал пока двигатель остынет на то поехал сказали мне что поменяй термостат поменял и стало все ок
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478853
Не должна она выше подниматься при исправной системе охлаждения. На фото нормальное положение стрелки при прогретом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478862
TIGRA, а то что вентилятор включается сильно часто и работает при таком положении стрелки это тоже нормально?
Змінено користувачем Ninja
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478867
А что с расширительным, может он пустой?
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478874
У самого Сенсолёт, вентилятор тоже временами включается, пашет шо бешеный  :energy:
На Ланосах я такого что-то никогда не встречал. Скорей всего это чисто "фишка" Сенса! :D
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478876
, в расширительном всё по уровню.
, одно дело когда временами включается, в другое дело когда временами выключается как у меня.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478887
Не е хлопци Умене Сенс зимой не пропелерит.Тока летом (июль-август)и то редко,правда и нагрузок ДВСне даю,шота надо искать причину(а народные умельцы в мозги (ЭБУД)не лазили?он дает команду на включение и выключенние пропеллера с датчика температуры двигателя,который отдельно от указателя т.е. только для ЭБУД.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478892
Проверь массу на двигателе, я где то читал, что именно в сенсах если нет массы или включается вентилятор пстоянно.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478954
Да, это вполне может быть глюк ПО ЭБУ
При такой температуре вентилятор уже должен отключиться.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-478977
Было и у меня подобное. Загорелся Check, код 5.
Вентилятор работал сразу после запуска двигателя. Электрик на СТО ничего не определил. Проблема исчезла через 2 месяца сама.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-479000
, нет, не лазили.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-479033
Если слишком часто, то ненормально. Разница температур при включении и отключении вентилятора составляет всего 5 градусов, если мне не изменяет память. Такие колебания температуры стрелка не показывает.
Объединил одинаковые темы.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-479085
Не совсем то... Симптомы не такие. Вот эта статья:
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-479097
Проблема решилась заменой термостата.
https://lanos.com.ua/topic/13265-sens-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-481062
