тип масляного фильтра
Уважаемые специалисты и участники форума подскажите, пожалуйста, марку (тип) масляного фильтра, установленного на автомобиле sens
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/
выбирай :D
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-25906
Я не зря задал вопрос о типе масляного фильтра на sens. Обратившись на разные СТО и посетив разные автомагазины, мне везде был предложен новый тип фильтра (как я сделал вывод из имеющихся в наличии). В основном это фирмы MANN. Но даже предлагаемые фильтры фирмы MANN имели разную маркировку и типоразмеры. То есть, как я понимаю, разные фильтры по типоразмеру чем-то отличаются, и, значит, могут на автомобиле sens работать плохо, то есть не выполнять качественно свои функции и их работа может зависить от применяемого масла, так как ВАЗовские модели двигателей более ранней разработки. И унифицированность посадочного узла наверное не унифицирует работу фильтра, что может повлиять в конечном счете на исправность двигателя. Убедительно прошу аксакалов дать конкретные рекомендации по типу и марке применяемого фильтра, а также ответить почему нельзя использовать фильт корейского производства для автомобилей ДЭУ.
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-26233
Статью прочитал?? Там все описано подробно.
От фильтра надо:
1. Коректная работа клапана
2. Достаточная полщадь фильтрации.
Может ты не в курсе, но на сенсе стоит двигатель от таврии, только с полным инжектором. Так что я думаю, он не должен быть переборчив к фильтрам. Главное чтоб не палево - покупай в нормальных магазинах В ATL 100% можно взять delphi. Найдеш Champion , свисни где.
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-26240
На днях покупал, ну и по старой советской привычке начал начал ему прямо в магазине (ATL) "искусственное дыхание" делать. В смысле, обраный клапан проверять. Так вот, на все мои потуги туда-сюда он никак не реагировал. Т.е., клапан я не почувствовал. Вот так...
Скоро буду ТО проходить, напишу, как он в машине себя проявляет.
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-26580
Итак, подводя итог прениям по данной теме, систематизирую данные, полученные путем поиска в интернете и “щупанья руками и видения своими глазами”. Для автомобиля SENS подходят следующие фильтры, как не влияющие (исходя из рекомендаций по применению) на работу силового агрегата:
№№п/п Тип фильтра Производитель Рекомендации по применению
1. Фильтр масляный FM079 ML Фильтры торговой марки
"ФильтрОдин" Max Life Filter Ваз 2110-2212, 2108-21099, ЗАЗ «Таврия»,
«Славута», Daewoo Sens, Ford Escort, Fiesta,
KA, Orion, Sierra, Skoda Felicia, Favorit
2. Фильтр масляный М-118 “Промбизнес”, Украина Daewoo Sens
3. Фильтр масляный Champion C230 Евросоюз В том числе автомобили ZAZ (маркировка)
4. Фильтр масляный МANN 914/2 Германия Ваз 2110-2212, 2108-21099, ЗАЗ «Таврия»,
5. Фильтры масляные с резьбой 3/4"-16 теоретически могут подойти с силовому агрегату, однако в рекомендациях по применению к автомобилю Daewoo Sens отсутствует. Причин может быть несколько, либо не исследовались, либо по каким-то параметрам не обеспечивают оптимальные параметры работы масляной системы двигателя, что когда-либо может сказаться на работе силового агрегата. Данную причину может установить только экпертиза.
Вывод, приведенный в пункте 5 таблицы сугубо личный, так как столкнулся с применением станциями техобслуживания фильтров, которые крайне отрицательно характеризуются специалистами на различных автомобильных форумах и информационных интернетовских сайтах России
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-27312
Эту зверюгу щупал или только видел в интернете?
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-27374
2 pensioner
Ты занимаешся ерундой. К тому-же это баян.
Нети большой разницы в тех фильтрах, которые можна купить.
Вспомни какой фильтр на заводе поставили? От 21011 тазика, а он намного длинней, его отбить можна. И что? свое отслужил, ничем не провинился.
Отсюда: какой есть - такой ставим.
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-27413
2 pensioner
может и баян, но у меня один раз на зубилке зимой, на MANN не открылся клапан. Было прикольно при -15С разбираться почему не было давления масла. Так что деталь хоть простая и стоит копейки, но наплевательски к нему относиться я бы не стал.
https://lanos.com.ua/topic/1325-tip-maslyanogo-filtra/#findComment-27524
