Загорается индикатор падения давления масла в двигателе
Коллеги, прошу подсказу. После того как проезжаю километров 20 на холостых оборотах иногда загорается индикатор падения давления масла в двигателе. Сенс мая 2006 года выпуска, ещё прохожу обкатку (800 км на одометре). Такое наблюдается с самого начала обкатки на гарантийном сервисе говорят что это наверное чтото с датчиком нето. При этом ходовые качества неухудшаются. Двигатель не глохнет. Чаще всего проявляется в пробках. Подскажите чАво делать?
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/
Для начала передернуть датчик
Есоли не поможет - замена по гарантии
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25901
Они че там вааще оххххххли????
9 — контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе. Загорается при включении зажигания гаснет при пуске двигателя.
лампа загорается во время движения, это указывает на опасное падение
давления масла в системе смазки. Необходимо остановить автомобиль
и двигатель, выяснить причину устранить неисправность. Не допускается
эксплуатировать двигатель при включенной лампе!
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25905
Причиной загорания контрольной лампы давления масла на холостых может быть:
1. Неисправность датчика давления масла - не кретично, но стоит заменить.
2. Несоответствие плотности масла - заменить масло как можно скорее, тем более на носу ТО-0.
3. Проблемы с масляным насосом или большие зазоры в коренных, шатунных вкладышах или в роспредвале в головке блока, хотя это врядли при таком пробеге, да и ты бы услышал характерное постукивание коленвала или роспредвала.
Сначала замени масло на нормальное, если не поможет - датчик давления масла, если нет - немедленно к гарантийщикам чтобы не уложить двигатель!
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25911
Одна из возможных причин - маленькие обороты холостого хода, на каких загорается лампа?
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25913
Ну это уж двигатель в таком случае совсем на холостых почти глохнуть должен.
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25926
В том то и дело что ПОЧТИ глохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25992
Ну так не с маслом тогда проблема а с регулятором холостого хода.
его чистить нужно.
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-25997
Спаибо всем, кто высказал советы. В книге "Руководство по эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы" нашел по этой проблеме следующую информацию: Неисправность-Недостаточное давление масла.
Причины возникновения. - Их устранение:
1) Работа на масле несоответствующего сорта. - Заменить масло другим в соответствии с рекомендациями инструкции.
2) Потеря упругости пружины редукционного клапана масляного насоса или попадение под клапан посторонних частиц. - Проверить пружины, при необходимости заменить, очистить канал редукционного клапана, при необходимости пристукнуть :roll: шарик к гнезду корпуса.
3) Корпус, крышка или шестерни масляного насоса изношены или имеют дифекты. - Отремонтировать маслянный насос.
4) Чрезмерный зазор между коренными и шатунными шейками и соответствующими вкладышами. - Снять и проверить вал, при необходимости прошлифовать шейки и заменить вкладыши.
5) Неисправность электрического указателя давления масла. - Проверить и заменить неисправные детали.
6) Засорены каналы системы смазки. - Промыть каналы.
7) Засорен сетчатый фильтр маслоприёмника. - Промыть, при необходимости заменить сетчатый фильтр маслоприёмника.
8 ) Засорен масляный фильтр. - Заменить масляный фильтр.
После выяснения причины в моём случае обязательно напишу отчёт.
Удачи всем коллеги!
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-26130
Замена масла проблему не сняла... :cry: Буду пробовать пункт 5) Неисправность электрического указателя давления масла. - Проверить и заменить неисправные детали.
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-32079
датчик может только тухнуть... гореть постоянно он не может!!!
тут скорее проблема где-то в проводке
для начала надо отключить проводок от датчика - посмотреть изменится ли ситуация... и далее по цепочке логики
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-32082
Действия по пункту №5 принесли положительный результат. На сервисе сказали что снимали датчик, промывали его, проверяли контакты проводов. Пока указатель незагорается.
https://lanos.com.ua/topic/1324-zagoraetsya-indikator-padeniya-davleniya-masla-v-dvigatele/#findComment-33482
