редектор спидометра или что-то другое?
В свое время из-за известной всем болезни сенсовских и таврийских коробок (поломка дифференциала), заменил онный. Хочу подчернуть, масло в коробке использовал исключительно полусинтетику Кастрол, спецы усмотрели заводской брак самого узла, но это уже в прошлом. Теперь заморочка другая. Стал я как-то замечать, что расходец у меня чегой-то возрос. Первое мнение, гады на запрвке бодягу разводят. Со временем заправился 50% 98, проехался аппарат зверь, коробка песня, все отлично, но расход не тот. Создалось такое впечатление, что и скоростные показания спидометра не соответствуют голосу двигателя, т.е. на повышенную передачу надо переключаться при меньшей скорости. При замене шестерни главной передачи остались от предыдущего диффкренциала, так что передаточное число не изменилось, а вот все остальное было новым, в т.ч. и шестерня привода спидометра. Я допускаю, что на новом узле стоит шестерня с другим передаточным числом. Контрольный замер показал, что при известном расстоянии в 70 км. суточный пробег составляет 62 км. тоже самое зафиксировано и на общем счетчике. Еще есть мнение, опять же личное, не претендующее на аксиому, что в редукторе привода спидометра установлен так называемый шаговый сетчик, который и передает соответствующие показания на приборную доску.
После всего изложенного вопрос: ЧТО ЭТО?????? И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???? Если кто сталкивался просьба откликнуться, а то на выходных планирую менять редуктор спидометра.
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/
Короче, купил новый датчик скорости ( не берите российский - он не показывает ничего) латвийский, редуктор привода спидометра - мелитопольский и немного "помолясь" , начал эксперименты.
1. замена датчика скорости на старом редукторе, погрешность присутствует.
2. замена датчика скорости и редуктора, погрешность присутствует.
Вывод: деньги на ветер, результата 000000.
Причины:
1. На страром и новом редукторах одинаковое число косых зубьев -10 шт.
2. Какое количество зубьев на шестерне дифференциала неизвестно, в автомагазине не нашел ни одной.
Пришел к мнению, черт с ним буду учитывать определенную погрешность и по скорости и по пройденному пути, не разбирать же коробку для устранения этой мелочи.
:D:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-26310
Гість Евгений
0
Вчера у меня по дороге домой, спидометр перестал показывать скорость и считать километраж, подскажите, что за фишка? перегорел ли какой предохранитель или датчик какой накрылся? Заранее благодарен...
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28107
check горит ?? если да то датчик скорости, проверь разъем, он от коробки отходит, если нет то смотри предохранители, если предохранитель то должно еще что-то было отключиться.
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28155
Я понимаю что здесь собрались люди с "родственными" авто :D , но всёже можно поточнее? (чтобы знать какую схему смотреть и что советовать).
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28179
Гість Евгений
0
Сенс 2004 г.в., за пару часов до єтого заменил ДПДЗ на GM-ий, могло ли повлиять? И после 80 км/час начинает светится (неисправность двигателя).
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28204
Гість Евгений
0
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28205
100% зацепили датчик скорости. Проверь разъемы идущие от коробки.
Сам наступал на такие грабли.
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28214
Гість Евгений
0
Так, ну клему я проверю, а насчет предохранителя, где находится и как обзівается, заранее СПАСИБА!
https://lanos.com.ua/topic/1322-redektor-spidometra-ili-chto-to-drugoe/#findComment-28223
