имеем:
1й усь номиналом в 210Вт.
питание:
+ 10 мм.кв
- от АКБ
2й усь номиналом в 500Вт.
питание:
+ 20 мм.кв
- 7см. и на кузов.
ВНИМАНИЕ вопрос :D
-пока нет денег на кабель, может кинуть оставшийся метр 4га от АКБ к кузову?
-кстати порекомендуйте место крепления провода на кузове от акб для массы!
или может есть штатное место и я его не увидел...
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/
его там и нету. Общий провод идет с - АКБ на мотор а оттуда на кузов, смотри по косичке
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-316896
значит лучше крепить в том месте куда приходит масса с двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-316898
Именно.
Если сделааешь с минусовой клемы или кузова, а это сильноточная земля, не сигнальная, возможна просадка при работе двига и пролезание помех от электрики
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-316917
У меня есть - возле аккамулятора.
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-317469
Вечер добрый!
И так оптимальное расположение подключения минусового провода усилителя в точке подвода минусового провода к кузову автомобиля. Связано это с тем, что материалы, которые являются проводниками имеют разное удельное токовое сопротивление Цепь - АКБ клема - свинец, провод медь,кузов железо. Если подключать минусовый провод питания усилителей к кузову в непосредственной близости от места их расположения, это явно не в моторном отсеке внутреннее сопротивление минусового провода ( кузова ) будет больше.
Если цепляться к точке соединения - АКБ к кузову то мы минуем переход металл и получаем медь минуса АКБ и медь - усилителя
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-317502
:crazy:
странно, почему же тогда много кто глоголит кидать минус от АКБ у усю ?
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-317691
При обрыве основного минуса (от АКБ на блок), а такое бывает ( перегнивает или перетирается от вибрации) При большой нагрузке на АКБ старт двигателяс дальним светом. Соединение с кузовом машины перемещается с точки плохого контакта ( штатного ) к усилителю, потому что он первый по цепи минуса.
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-317925
  • 9 місяців потому...
привет всем!есть вопрос!можно ли вообще ставить выключатель массы на SENS 1,3?
Змінено користувачем МОДЕСТ
https://lanos.com.ua/topic/13210-massa-akb-kuzov/#findComment-528553
